4025 connectés
  Processeur
  Problème température CPU
n°10570543
nyroh
Posté le 25-05-2019 à 01:58:14  profilanswer
Bonsoir,
Avec un ami nous venons de monter ma toute nouvelle config mais je fais face à un problème de surchauffe du CPU..
Config:
Msi MPG Z390 Gaming pro carbon
MSI Rtx 2080TI x Trio
i9 9900k (refroidi par AIO Corsair H150I Pro)
Corsair 750W Gold
G Skill 16 GB 3200 Mhz CL16
Boitier Fractal Design R6
-> J'ai placé le radiateur du AIO en front, le boitier possède deux ventilos sur le dessus et un ventilo derrière.
-> J'ai gardé la pâte thermique pré appliquée du AIO.
-> Je n'ai pas OC mon processeur
-> J'ai set les 3 ventilos du AIO en rotations extrêmes
-> Impossible de run un stress test du style cinebench sans que mon CPU Package temp monte à 100° en 10 sec. et commence à throttl..
Voici un screen de HWMonitor après 10 minutes de BF5 en graphismes élevés ..
https://ibb.co/bKLwmjr
https://ibb.co/LhvF5QM
Vous auriez une idée? Merci.
Message édité par nyroh le 25-05-2019 à 01:59:59
n°10570544
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 02:05:45  profilanswer
La pompe est bien branchée? T'as un connecteur sata en principe en plus de l'usb (qui est juste là pour les led)
Tu devrais l'entendre si tu mets l'oreille pas loin,
(si t'as installé Corsair Link, tu devrais pouvoir vérifier la vitesse de la pompe au pire)
Je vois qu'elle est à tournée à 90° aussi, c'est peut-être pas un probleme mais... je vois pas l'intérêt, et c'est peut-être lié...
est-ce qu'elle fait contact correctement, tu sens du jeu?
ps: t'es motivé de jouer 10 min avec un cpu qui manifestement n'est pas du tout refroidi...
Message édité par kabyll le 25-05-2019 à 02:15:13
n°10570549
yous_f
Posté le 25-05-2019 à 02:33:14  profilanswer
C'est peut-être la bulle d'air dans la partie haute du radiateur, qui se forme au niveau des raccords des tuyaux, qui réduit l'efficacité de l'AIO.
Pose le boitier à plat, et vérifie à nouveau les températures. Et tiens nous au courant.
n°10570668
nyroh
Posté le 25-05-2019 à 16:12:45  profilanswer
Rebonjour!
J'ai emmené mon pc chez un informaticien près de chez moi et il m'a dit que le AIO avait un petit soucis au niveau du montage (que le contact ne se faisait pas bien avec le processeur, etc) -> il l'a remonté.
Ducoup le Corsair est bien droit maintenant et plus à 90°!
Il m'a dit qu'à priori tout avait l'air de bien fonctionner.. pompe etc..
Voici deux screen de mes temps après 30 minutes de BF5 en élevé en 1080p à 160 fps constant:
https://ibb.co/2ypCww4
https://ibb.co/ZzM7BKq
Toujours bizarre non?
Message édité par nyroh le 25-05-2019 à 16:19:59
n°10570678
yous_f
Posté le 25-05-2019 à 16:26:04  profilanswer
up
n°10570685
nyroh
Posté le 25-05-2019 à 16:48:04  profilanswer
Hey,
J'ai posé le boitier à plat et j'ai joué 10 minutes à BF5
https://ibb.co/6w9cYVb
https://ibb.co/R2SwCtp
Realtemp me donne un AVG température de 75degré.. et HWMonitor montre des gros pics
En ce qui concerne les performances, j'ai vraiment pas à me plaindre, quasi 200 fps constant sur BF5.. si seulement je pouvais régler ce problème de temp :/
Message édité par nyroh le 25-05-2019 à 16:49:22
n°10570690
quicksilve​r01
Posté le 25-05-2019 à 17:04:48  profilanswer
Fixe le cpu vcore a 1.20 et descend a 1.18 si ça plante pas, met tes 2 ventilos du haut en aspiration pas en extraction, , mis à part ça si c'est pas résolu un bon gros rad à l'ancienne, un 9900k ça chauffe.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10570714
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 17:39:20  profilanswer
Non, ms y a tjs un probleme là. Plus de 90° avec un 360mm c'est pas du tout normal.
Installe Corsair Link, pour gérer ton AIO, verifier que la pompe tourne, etc.
Le radiateur tu l'as mis en facade, ok, ms les ventilo dessus, ils sont dans le bons sens? (Aspiration en facade > côté bombé des pales vers l'exterieur du boitier.)
Au pire, fais des photos.
J'ai un 9900k, avec un 280mm et je ne depasse pas 60/65 sur des grosses sessions de rendus 3D, cpu a 100% pendant des heures. Là avec un bon 360 mm, c'est pas du tout normal.
n°10570718
yous_f
Posté le 25-05-2019 à 17:51:08  profilanswer
:sweat:
Si tu es motivé et s'il y a la place, tu peux mettre le radiateur dans le haut du boitier.
n°10570728
nyroh
Posté le 25-05-2019 à 18:07:36  profilanswer
Voici un screen après 15min de BF5. Le fait d'avoir modifié la tension à l'air d'un peu aider.. en tout cas le PC plante pas à ce voltage à première vue.
https://ibb.co/fCZW1Q4
n°10570729
nyroh
Posté le 25-05-2019 à 18:08:37  profilanswer
J'ai déjà Corsair Link et tout tourne à fond..
Voici un screen des ventilos du dessus:
https://ibb.co/WPjgdf6
Ventilo de l'arrière:
https://ibb.co/TTY1qLm
Le côté bombé est vers le CPU ..
Message édité par nyroh le 25-05-2019 à 18:26:36
n°10570730
nyroh
Posté le 25-05-2019 à 18:09:35  profilanswer
yous_f a écrit :
:sweat:
On avait du mal à le fixer en haut car le radiateur était pratiquement collé à une barette de RAM (1 ou 2 cm d'espace) donc on l'a mit devant.. ça change beaucoup?
n°10570752
nyroh
Posté le 25-05-2019 à 18:48:07  profilanswer
En fait je me rends compte que mes trois ventilos (deux du dessus et celui à l'arrière) sont tous les trois en extraction..
En fait il n'y a pas de rentrée d'air ambiant dans la tour .. que de l'extraction .. du coup j'ai ouvert le panneau du dessus et j'ai fait une session de BF5 pendant 15 min, voilà les résultats:
https://ibb.co/fvyS2G8
https://ibb.co/SvC9B19
https://ibb.co/6Y3hFvH
Message édité par nyroh le 25-05-2019 à 18:49:35
n°10570755
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 18:52:31  profilanswer
Qd je disais les ventilos dessus, c'etaient les ventilos de l'aio (dessus, sur le radiateur, pas au dessus)
Juste pour etre sur que tu prends l'air en facade, et pas ds le boitier, et du coup sans ventilo en aspi
n°10570756
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 18:54:18  profilanswer
Voila, ca rejoint ce que j'essaie de te faire comprendre, les ventilos de l'aio doivent etre en aspiration, sinon y a pas de flux d'air avec ton setup
n°10570758
nyroh
Posté le 25-05-2019 à 18:57:28  profilanswer
Les ventilos du AIO sont en extraction aussi..
https://ibb.co/bbtmXF6
n°10570760
kabyll
Posté le 25-05-2019 à 19:02:52  profilanswer
Inverse les, y a aucun apport d'air ds la tour là...
Ps: y a un mode d'emploi avec l'aio, au cas où ^^'
n°10570763
nyroh
Posté le 25-05-2019 à 19:09:57  profilanswer
Ca fait 10 minutes que je suis sur BF5 et j'ai 76 degré maximum.. J'ai juste ouvert le dessus pour laisser rentrer l'air ambiant..
A mon avis si j'inverse le sens des ventilos du AIO pour aspirer l'air de la façade, je perdrai encore quelques degrés..
J'ai jamais touché une visse de ma vie, j'ai fait confiance à mon ami et je dois dire que je comprends pas trop comment il a pu ne pas penser à créer de flux d'air..
n°10570765
yous_f
Posté le 25-05-2019 à 19:17:18  profilanswer
http://www.mon-diplome.fr/Diplome/700-436001-Bonnet-d-ane.jpg
Message édité par yous_f le 25-05-2019 à 19:34:09
n°10570766
yous_f
Posté le 25-05-2019 à 19:18:41  profilanswer
Et l'informaticien qui n'a rien vu ...
n°10571296
nyroh
Posté le 27-05-2019 à 00:28:53  profilanswer
C'était bien ça le problème!
J'ai tourné les 3 ventilos du front en aspiration et j'ai rajouté un ventilo en-dessous du boitier en aspiration.
Merci beaucoup les gars!
J'ai une autre petite question! J'ai set le Vcore à 1.18v en mode auto et mon système tourne sans soucis avec une fréquence en turbo stock de 4,7ghz/4,8ghz constant et une température max de 79degré.
Cependant, le voltage ne descend jamais en-dessous de 1.17v même sur le bureau!
Voici un screen après plusieurs heures sur l'ordi dont une heure de BF5 en ultra et d'autres jeux (fréquence 4,7ghz minimum et maximum):
https://ibb.co/8XHDHc9
Bios:
https://ibb.co/SmpbDRG
Je me posais la question de savoir si c'était pas mieux de mettre le vcore en mode adaptatif? Le problème c'est que du coup le système augmente le voltage à 1.21v en jeux malgré que j'ai set le vcore à 1.18v..
Screen après 15 min de BF5 en mode adaptatif (fréquence 4,7ghz en minimum et 4,8ghz en maximum):
https://ibb.co/ZN1BHsj
En plus je sais pas trop pourquoi mais la fréquence de mon CPU ne descend plus en-dessous de 4,7ghz même sur le bureau.. J'ai pas l'impression d'avoir activé une option activant le turbo constamment.
Ma question est donc la suivante
-> quel serait le paramétrage idéal du bios pour que je puisse avoir un petit voltage hors game (- de 1v), et un voltage de maximum 1,18v en jeux?
Vous auriez fait quoi à ma place?
EDIT: Je crois avoir trouvé la solution -> j'ai mis le mode adaptatif et j'ai mis une valeur de -0.05 en offset, du coup je suis à moins d'un volt sur le bureau, et max 1,18 en jeux pour une température CPU de 65/70 degré en moyenne sur BF5 ultra (fréquence de 4,8ghz voir 5ghz sur un des coeurs @ 1.18v -> bon tirage CPU?!)
En ce qui concerne la fréquence du CPU, je me demande si c'est problématique que tous mes coeurs soient à 4,8ghz constant ou si je devrais essayer de trouver une solution pour qu'ils soient à leur valeur initiale de 3,6ghz en idle..
Merci!
Message édité par nyroh le 27-05-2019 à 01:05:42
n°10571307
disabled 9​3
Posté le 27-05-2019 à 01:12:38  profilanswer
Tu devrais meme descendre a 800Mhz en idle.
Regarde tes options d'alimentation de Windows
https://zupimages.net/up/19/12/0fm4.png
Message édité par disabled 93 le 27-05-2019 à 01:14:16
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10571457
kabyll
Posté le 27-05-2019 à 07:14:39  profilanswer
En effet, si t'as pas chipoté au bios tu as peiut etre active le mode performance.
Et ds celui-ci, il y a une option qui occupe tjs le cpu a un certain pourcentage. Du coup il resterait 4.7
  Processeur
Probleme temperature CPU biosProblème de température CPU
Probleme de température du CPU 90°[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPU
Problème température CPUProbleme Temperature CPU/CPU fan qui s'arrete ?
Problème température GPU et CPUProblème de température CPU
Problème température CPU et GPUVentirad pour z11 Plus et probleme temperature CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème température CPU
