Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Problème suite a montage PC |
Publicité | Posté le 24-02-2025 à 21:36:27 ![]() ![]() |
zonka x58 forever! | Salut.
--------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Dtonator | Problème similaire après montage d'un PC en Gigabyte B650E AORUS ELITE X AX ICE + Ryzen 7 9700X.
dab3131 |
artouillassse 9 lettres...pas mieux :o | Bonne idée la mise à jour du BIOS.
--------------- Cygné : Zozo |
dab3131 | Je viens de mettre le BIOS a jour version FF, la révision marquée sur la carte mère est 1.5
Message cité 1 fois Message édité par dab3131 le 25-02-2025 à 10:31:53 |
dab3131 | quand j'essaye de démarrer le PC, il y a juste un petit clac comme un relais qui se ferme |
dab3131 |
Message édité par dab3131 le 25-02-2025 à 11:11:12 |
Publicité | Posté le 25-02-2025 à 11:01:54 ![]() ![]() |
dab3131 | Je viens de relancer la mise a jour bios, ça n'a encore rien changé
Dtonator |
Message édité par Dtonator le 25-02-2025 à 14:37:22 |
Dtonator |
Message cité 1 fois Message édité par Dtonator le 25-02-2025 à 14:41:30 |
Dtonator |
Midship1 | onsoir,
Dtonator |
Midship1 |
Oiui, j'entend bien, mais le ventilo de l'alim est alimenté directement par l'alim donc si ne tourne pas c'est que l'alim a un souci. Message cité 2 fois Message édité par Midship1 le 25-02-2025 à 21:03:38 |
Dtonator |
dab3131 | J'ai essayé la méthode du trombone, le ventilo tourne |
Dtonator |
dab3131 |
Dtonator |
dab3131 |
dab3131 | vu que la carte mère a été testée et fonctionne, l'alim doit fonctionner, j'avais fait le test avec le trombone et la ventilo a démarré.
dab3131 | Pas de réponses?
quentincc It's all ogre now | Non ton alim est largement suffisante, si tu entends un clac c'est parce qu'elle se coupe, probablement parce qu'elle a détecté un court circuit.
Message édité par quentincc le 18-04-2025 à 10:00:27 --------------- Mon topic d'achat/vente :) |
quentincc It's all ogre now | Avec 600W (de merde, juste 80 plus même pas bronze) j'ai déjà fait tourner l'équivalent d'un I9 9900K et une RTX 3080, donc je le répète mais ton alim est largement suffisante niveau puissance pour ta config. On a encore le doute sur 2 composants : Teste la carte graphique dans ton autre config pour savoir si elle fonctionne --------------- Mon topic d'achat/vente :) |
dab3131 | je récupère le PC en début d'après midi, je vais essayer la carte graphique sur mon PC (si elle est en court circuit, est ce qu'il y a un risque pour mon PC?) |
quentincc It's all ogre now | Non l'alimentation se mettra en sécurité au besoin (en partant du principe que c'est pas une merde entrée de gamme à 40€ hein) --------------- Mon topic d'achat/vente :) |
