2688 connectés
  Problème suite a montage PC
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11409587
dab3131
Posté le 24-02-2025 à 21:36:27  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter un pc pour mes parents.
Suite au montage j'ai voulu le démarrer pour installer windows, et c'est là que les problèmes commencent.
Quand j'appuie sur le bouton démarrage, il y a une led de la carte mère que clignote une fois et puis plus rien, les ventilateurs ne démarrent pas, celui de l'alimentation non plus. J'ai vérifié tous les branchements qui ont l'air corrects.
Est ce que ça pourrait être un problème de mise a jour du bios pour la prise en charge du processeur 5600x?
Ou pensez vous a autre chose ?
Ma configuration
Processeur AMD 5600x
CM gigabyte aorus élite v2
CV gigabyte rx7600
Alim MSI A650 gl
DD WD 770 1to
Ram skill 16go x2
Ventil proc be quiet pure rock 2
Boitier antec ax20
Pouvez vous m'aider ?
n°11409617
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2025 à 00:25:20  profilanswer
Salut.
Ben...précise le modèle de "CM gigabyte aorus élite v2"..... B450? B550?...
n°11409626
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 25-02-2025 à 07:13:16  profilanswer
hello
photos des branchements stp
(connecteurs sur carte mere et carte graphique principalement)
Edit: Et comme l'écrit zonka le modèle exact de la carte mère.
Message édité par acetone802000 le 25-02-2025 à 07:14:06
n°11409637
Dtonator
Posté le 25-02-2025 à 08:32:39  profilanswer
Problème similaire après montage d'un PC en Gigabyte B650E AORUS ELITE X AX ICE + Ryzen 7 9700X.
Dans mon cas la led RAM restait allumé, et les ventilos tournais mais sans "RGB"
Il faut probablement mettre à jour le Bios et peut être faire un reset du Bios après (ou retirer la pile et attendre quelques minutes si tu ne sais pas ou est le reset (voir le manuel de ta carte mere). Attention le bouton Reset sur la CM n'est pas un reset de bios mais juste la pour redemarrer le system.
C'est bien préciser sur pcpartpicker: https://fr.pcpartpicker.com/list/Tfksht
Warning: The Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 ATX AM4 Motherboard supports the AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 6-Core Processor with BIOS version F10. If the motherboard is using an older BIOS version, updating the BIOS will be necessary to support the CPU.
Télécharge le Bios F32 ici: https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Attention, de contrôler que le lien correspond bien à ta carte mère, car des Aorus Elite V2, il y en a plusieur (B450, B550,...)
https://www.gigabyte.com/fr/Search? [...] oducts-2-1
n°11409645
dab3131
Posté le 25-02-2025 à 09:05:47  profilanswer
Il s'agit d'une carte mère aorus B550
https://i.postimg.cc/596psk7p/IMG20250225091143.jpg
https://i.postimg.cc/jjx4P8nH/IMG20250225091152.jpg
https://i.postimg.cc/q7v2zzWQ/IMG20250225091210.jpg
https://i.postimg.cc/J0Zk9JB7/IMG20250225091236.jpg
Message édité par dab3131 le 25-02-2025 à 10:00:26
n°11409649
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-02-2025 à 09:25:56  profilanswer
Bonne idée la mise à jour du BIOS.
La B550 Aorus elite V2 a la fonction quickflash+, tu peux donc flasher le BIOS PC éteint.
Attention à sélectionner la bonne révision du PCB, il y a plusieurs versions (1.0/1.1, 1.2 et 1.4), les BIOS ne sont pas forcément les mêmes : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10-11#kf
La révision est inscrite sur le PCB en bas à gauche, il faut de bons yeux :o
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/373449
Une fois que tu as la bonne révision tu télécharges le dernier BIOS non beta, tu le renommes en GIGABYTE.BIN puis tu le mets sur une clé USB formatée en FAT32, que tu insères dans le port USB marqué "BIOS".
Il suffit juste que la carte mère soit branchée à l'alimentation (cable 24 broches + EPS 12V pour le CPU) et que l'interrupteur de l'alim soit sur I, le PC ne doit pas être démarré.
Et tu appuies sur le bouton quickflash à l'arrière de la CM.
Le récap de la manip en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YVHa46UoM0A
Rien pour le moment
n°11409671
dab3131
Posté le 25-02-2025 à 10:31:04  profilanswer
Je viens de mettre le BIOS a jour version FF, la révision marquée sur la carte mère est 1.5
https://www.aorus.com/fr-fr/motherb [...] 15/Support
sur le site aorus. La mise a jour a l'air de s'être bien passée, la led a clignoté environ 45 seconde et est restée fixe environ 1 minute et elle c'est éteinte.
suite a ça, le PC ne démarre toujours pas
Message édité par dab3131 le 25-02-2025 à 10:31:53
n°11409679
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-02-2025 à 10:42:21  profilanswer
La ram ne semble pas mise dans les bons slots.
En général c'est 2 et 4 les emplacements, en partant du slot directement à gauche du CPU.
Rien pour le moment
n°11409687
dab3131
Posté le 25-02-2025 à 11:01:06  profilanswer
quand j'essaye de démarrer le PC, il y a juste un petit clac comme un relais qui se ferme
n°11409688
dab3131
Posté le 25-02-2025 à 11:01:54  profilanswer
Je modifie ça de suite
edit: j'ai modifié le placement des RAM, ça ne change rien, il refuse toujours de démarrer
Est ce que ça ne pourrait pas être la carte mère qui est HS?, comment la tester?
Message édité par dab3131 le 25-02-2025 à 11:11:12
n°11409699
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-02-2025 à 11:24:04  profilanswer
Purée c'est un escape game ton PC ! :o
Une carte mère HS au déballage ça peut arriver, mais pour la tester ....
Ceci dit, si les ram étaient mal placées, peut-être que le flash BIOS a pas eu l'effet kisscool ?
Foutu pour foutu tu peux toujours relancer un flash, t'as la clé prête.
Rien pour le moment
n°11409706
dab3131
Posté le 25-02-2025 à 11:36:01  profilanswer
Je viens de relancer la mise a jour bios, ça n'a encore rien changé
Je ne sais plus quoi faire:(
n°11409708
acetone802​000
Posté le 25-02-2025 à 11:45:28  profilanswer
Je testerai en dehors du boîtier avec uniquement 1 barrette de RAM et la carte graphique sans DD/SSD ou autre carte d'extension.
Ensuite tester avec une autre cg
Message édité par acetone802000 le 25-02-2025 à 11:46:24
n°11409763
Dtonator
Posté le 25-02-2025 à 14:12:15  profilanswer
Trop court, cela ne c'est pas correctement passé, peut être une mauvaise version ou autre problème.
Le flashage doit prendre envrion 5 mn (la led clignote d'abord rapidment environ 45 secondes puis lentement les 4 minutes suivantes) tout s’éteint ensuite, il faut rester surveiller voir chronometrer.
Message édité par Dtonator le 25-02-2025 à 14:37:22
n°11409767
Dtonator
Posté le 25-02-2025 à 14:30:56  profilanswer
Si tu as utiliser mon lien pour télécharger le Bios, je m'en excuse mais ce n’est pas le bon car uniquement pour les B650.
Edit: je n'avais pas tout lu, désolé
@artouillassse avait déjà parfaitement tout résumé.
Ce qui expliquerai le temps de flashage anormal, encore une fois j'ai rencontré exactement le même problème que toi, c'est à la 3e tentative que tout c'est déroulé correctement (un peu moins de 5mn)
Mais j'ai quand même du faire un reset du Bios après Flashage  pour avoir enfin un affichage.
Esce qu'il ne faudrait pas tenter une version plus récente, car la v. FF n'est plus toute jeune "27 Mars 2024"
Message édité par Dtonator le 25-02-2025 à 14:41:30
n°11409833
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-02-2025 à 16:41:59  profilanswer
Pas très rassurant quand on sait qu'un flash raté peut brick une carte.
Rien pour le moment
n°11409849
Dtonator
Posté le 25-02-2025 à 17:01:49  profilanswer
Sur le fond...: tout à fait d'accord, mais sur la forme: déjà 1) flashé un Bios à l'aveugle  :sarcastic:
2) Sans son
Bref pas de son, pas d'image, plus de mini HP sur les cartes mères ni dans les tours.
Je suis de la génération ou la longueur et le nombre de Bip t'indiquait ce qui n'allait pas.
Mais je pense qui si Dual Bios, propre à Gigabyte, il n'y a plus, c'est qu'ils ont quand même du pas mal bossé pour éviter ce genre de situation, d’où les 50 première seconde à contrôler si le matériel est bien conforme à la version du Bios.
n°11409895
Midship1
Posté le 25-02-2025 à 18:43:13  profilanswer
onsoir,
si les ventilos de l'alim ne fonctionnent pas , est ce que celà peut signifier que c'est peut être elle la fautive.
Lezs ventilos sont ils alimentés en direct ou bien par la CM?
n°11409899
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-02-2025 à 18:55:44  profilanswer
"les" ventilos de l'alim ?
Une alim n'a qu'un seul ventilo, et ton modèle d'alim n'est pas semi-fanless, le ventilateur doit tourner dès le démarrage du PC.
Les ventilateurs du boitier, soit ils sont connectés à la carte mère, soit ils sont connectés à l'alimentation.
Dans les deux cas ils doivent tourner.
Rien pour le moment
n°11409922
Dtonator
Posté le 25-02-2025 à 19:49:30  profilanswer
C'est la CM qui démarre l'alime via le bouton Power
n°11409949
Midship1
Posté le 25-02-2025 à 21:02:33  profilanswer
Oiui, j'entend bien, mais le ventilo de l'alim est alimenté directement par l'alim donc si ne tourne pas c'est que l'alim a un souci.
Message édité par Midship1 le 25-02-2025 à 21:03:38
n°11409965
Dtonator
Posté le 25-02-2025 à 21:48:27  profilanswer
C'est exacte mais elle semble fonctionner sinon tu n'aurais jamais pu mettre à jour ton Bios, ou voir une LED allumé sur ta carte mère.
Après, j'étais pour ma part surpris que les ventillos du GPU ne tourne pas, mais uniquement quand il est solicité (je pense que cela dépend des modèles).
J'ai lu sur Reddit, qu'il fallait démonter processeur, RAM et GPU, pour flasher le Bios, perso, je ne vois pas pourquoi, mais je comme déjà dit ici même, j'ai monté quelques PC, mais ça fait plus de quinze ans, j'ai certainement raté pas mal d'épisodes.
Est il possible que le ventilo de l'alime ne fonctionne que lorsque nécessaire, histoire d’être plus silencieuse ??
Tu peux facilement la testé. A l'époque chaque cable du connecteur 20/24pins avait une couleur et le fait de mettre en contact le Gris/Violet avec un noir démarrait l'alime, mais aujourd'hui...???
Il faut trouver quelles cosses mettre en contact.
As tu réussi à ce que le flashage du Bios dure plus de 2 mn, car dans le cas contraire, ton Bios n'est peut être pas à jour et toujours incompatible avec ton processeur.
n°11409992
dab3131
Posté le 26-02-2025 à 00:11:42  profilanswer
J'ai retenté une troisième fois le flash age du bios sans plus de résultat.
Du coup j'ai contacté le vendeur de la CM et après discussions il m'a demandé de lui renvoyer car il pense quelle a un problème.
Du coup démontage, emballage et envoi de la CM.
La suite au prochain épisode
n°11410001
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-02-2025 à 06:22:16  profilanswer
L'alim étant 100% active, si le ventilateur ne tourne pas c'est qu'elle a en effet un soucis.
Essaie de la démarrer SEULE, avec la technique du trombone. Si le ventilo ne tourne pas : renvoie l'alim.
Rien pour le moment
n°11410030
dab3131
Posté le 26-02-2025 à 09:02:52  profilanswer
J'ai essayé la méthode du trombone, le ventilo tourne
n°11410033
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-02-2025 à 09:18:06  profilanswer
Rebranche le minimum sur la CM, rien d'autre, uniquement le 24 broches principal et le 4/8 broches CPU.
Edit : ah t'as déjà renvoyé la CM, my bad.
Message édité par artouillassse le 26-02-2025 à 10:03:34
Rien pour le moment
n°11410043
Dtonator
Posté le 26-02-2025 à 09:39:12  profilanswer
Tu nous tiendras au jus.
T'es parent devront patienter encore un peu.
Si je peux me permettre une question bête sur ta config:
J'ai vu qu'il manquait un SSD, je me suis donc dit, trop de donnée à conserver, le HDD doit rester.
Mais qu'il avait un GPU RX7600??? Là, je ne suis pas sur de comprendre  :sarcastic:
Cela ne voudrait il, pas le coup de mettre un truc de base, type SSD 256Go juste pour installer un windows propre et booster l'ensemble de la machine.
n°11415941
dab3131
Posté le 12-03-2025 à 12:40:43  profilanswer
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt :ange:
Si j'ai mis un SSD WD770 de 1 To, un second viendra pour le stockage des données
n°11416239
Dtonator
Posté le 13-03-2025 à 08:30:55  profilanswer
C'était donc bien la carte mère???
n°11416727
dab3131
Posté le 14-03-2025 à 11:01:04  profilanswer
Le vendeur me dit que la carte mère fonctionne parfaitement. Je vais essayer de remonter le PC, mais je pense qu'il me fera le même coup qu'au début.
Un processeur mort peut-il empêcher un PC de démarrer?
n°11416742
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-03-2025 à 11:34:56  profilanswer
oui
Rien pour le moment
n°11417447
dab3131
Posté le 16-03-2025 à 18:09:55  profilanswer
vu que la carte mère a été testée et fonctionne, l'alim doit fonctionner, j'avais fait le test avec le trombone et la ventilo a démarré.
Pensez vous que c'est le proc qui est mort?
n°11417817
dab3131
Posté le 18-03-2025 à 09:45:16  profilanswer
Pas de réponses?
 :cry:  :cry:
n°11417862
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-03-2025 à 11:39:03  profilanswer
Ca peut être le CPU, même si c'est rare.
Par contre le test de l'alim avec le trombonne ne sert qu'à identifier une alim qui ne démarre pas. Une alim qui démarre encore peut tout à fait être défectueuse sur un seul rail et empêcher le PC de fonctionner correctement.
Message édité par artouillassse le 18-03-2025 à 11:42:22
Rien pour le moment
n°11424931
dab3131
Posté le 18-04-2025 à 08:52:24  profilanswer
Bonjour
Désolé de déterrer le sujet, mais mon problème n'est toujours pas résolu.
J'ai emmené la tour chez un réparateur qui le dit que l'alimentation de 650w n'est pas suffisante pour cette configuration et qu'il faudrait une 750w. Une Rx 7600 demande autant de puissance ?
J'ai la même configuration avec une rx6600 et je tourne avec une 650w
n°11424938
quentincc
It's all ogre now
Posté le 18-04-2025 à 09:59:06  profilanswer
Non ton alim est largement suffisante, si tu entends un clac c'est parce qu'elle se coupe, probablement parce qu'elle a détecté un court circuit.
Peut-être que le CPU est HS (en court circuit), au démarrage quand la carte mère essaye de l'alimenter elle envoie une grosse puissance dessus (puisqu'il est en court circuit) et l'alim détecte un défaut et s'arrête. (Même principe si c'est le GPU qui est mort mais je suppose que t'as déjà essayé sans la RX, histoire de voir si ça se coupe instantanément)
Essaye de démarrer sans les connecteurs d'alims du CPU branchés (les 4/8pins), ton CPU ne sera pas alimenté mais le reste du système le sera, en principe la config "fonctionnera" mais restera inertes (ventilateurs qui tournent mais aucune réaction). Si jamais la carte réagit différemment c'est peut-être qu'elle attend l'alimentation du CPU (possible sur de la carte récente), auquel cas tu peux faire le même test en laissant les connecteurs d'alims CPU branchés mais en retirant le CPU de la config.
Edit : teste aussi la RX7600 dans la config de la RX6600 pour ôter le doute sur celle-ci
Message édité par quentincc le 18-04-2025 à 10:00:27
Mon topic d'achat/vente :)
n°11424990
dab3131
Posté le 18-04-2025 à 12:08:23  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit le CPU, je l'ai déjà renvoyé en SAV et ils m'en ont envoyé un neuf, ce serait étonnant que deux CPU soient en court circuit. J'ai déjà renvoyé la carte mère également, elle a été testée et le vendeur m'a dit qu'elle fonctionnait.
Le réparateur m'a dit qu'il a réussi a démarrer la tour en enlevant la carte vidéo. Du coup je voudrais savoir si c'est l'alim qui est trop juste ou si c'est la carte vidéo qui empêche le système de démarrer (enfin si c'est possible)
n°11424994
quentincc
It's all ogre now
Posté le 18-04-2025 à 12:21:43  profilanswer
Avec 600W (de merde, juste 80 plus même pas bronze) j'ai déjà fait tourner l'équivalent d'un I9 9900K et une RTX 3080, donc je le répète mais ton alim est largement suffisante niveau puissance pour ta config.
On a encore le doute sur 2 composants :
- Alimentation, peut être défectueuse
- La carte graphique (en court circuit) du coup l'alim se met en sécurité
Teste la carte graphique dans ton autre config pour savoir si elle fonctionne
n°11424999
dab3131
Posté le 18-04-2025 à 12:33:46  profilanswer
je récupère le PC en début d'après midi, je vais essayer la carte graphique sur mon PC (si elle est en court circuit, est ce qu'il y a un risque pour mon PC?)
n°11425000
quentincc
It's all ogre now
Posté le 18-04-2025 à 12:37:21  profilanswer
Non l'alimentation se mettra en sécurité au besoin (en partant du principe que c'est pas une merde entrée de gamme à 40€ hein) :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
Achat mini PCBesoin de conseil pour un nouveau PC
Problème affichage écran vert webcam?[Cherche] Conseil PC Portable
Upgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?Problème suite montage PC : a démarré puis plus rien
[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^Problème suite montage nouveau PC
[Retour sur config] Problème de carte mère P8P67Problème suite au montage de mon premier PC
Plus de sujets relatifs à : Problème suite a montage PC
