2603 connectés
  Processeur
  problème soudain ou presque freeze de tout le système
n°11460514
fl0645
Posté le 27-12-2025 à 14:06:09  profilanswer
Bonjour, suite à de nombreux crash, pour finir j'ai eu au final un freeze complet. J'ai voulu tout réinstaller (sans toucher au bios) et freeze à environ 5 minutes d'utilisation. Le PC a une cm Asrock riptide pg x570 et 128Go de G-skill xmp à 3600MHz , radeon 6900xt, amd ryzen 5900x , tout allait à peu près (sauf ces crash il y a 7 ou 8 mois) puis c'est devenu de pire en pire.... Chatgpt dit que cela a de grandes chances de conflits entre la ram et le cpu qui communique avec la ram, mais le pc remarche que si j'enlève tout ce qui est OC, j'ai laissé les ram G-skill à 3600Mhz. Je ne peux plus du tout utiliser l'oc ?
merci beaucoup d'avance ! :hello:
n°11460515
Scrabble
Posté le 27-12-2025 à 14:09:27  profilanswer
bah si tu OC, c'est normal qu'il y ait des crashs et des freezes
Est-ce que sans aucun OC, ton PC marche correctement ? Si oui probleme solved
Sinon, comme d''hab, toujours verifier si le BIOS de la carte mere est a jour
n°11460517
fl0645
Posté le 27-12-2025 à 14:17:39  profilanswer
j'étais en oc en mode auto par la carte mère depuis 3 ans, pas de problèmes... Le problème est récent. Maintenant je peux me passer de l'oc effectivement, mais  cela ne me dit pas d'où provient le problème et / ou je  risque 'avoir d'autres soucis ?
n°11460528
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2025 à 15:29:50  profilanswer
l'overclock, ça se fait manuellement, avec de nombreux tests (OCCT ou autre) ; tous les "OC auto" de carte-mère, soit c'est inefficace soit ça applique une tension excessive avec la chauffe et l'electromigration qui va avec = que ça ait fonctionné jusqu'ici n'est pas la question ; que ça ait fatigué ton CPU est possible = il ne tient plus ce qu'il encaissait auparavant.
De toute façon un 5900X n'a pas besoin d'overclock, tout ce qu'on lui demande c'est qu'il applique son boost au maximum, ce qui suffira largement à toute tâche actuelle.
n°11460538
Alogart
Posté le 27-12-2025 à 16:45:36  profilanswer
Et il y a aussi l'usure du matériel au fil du temps. Pas étonnant qu'après 3 ans d'oc auto ton cpu fatigue un peu. Un conseil...Je ferais l'inverse à présent, si j'étais toi. Je mettrais tout par défaut et avec le moins de vcore possible.
Message édité par Alogart le 27-12-2025 à 16:47:31
n°11460539
fl0645
Posté le 27-12-2025 à 16:47:50  profilanswer
merci beaucoup, si maintenant je veux faire le contraire: sous-cloquer, à quelles vitesses je peux donner au cpu ? aux rams ? Merci d'avance !
n°11460542
Alogart
Posté le 27-12-2025 à 16:57:23  profilanswer
Je ne connais pas bien le modèle de ton cpu, désolé. Je risque de dire des anneries.
n°11460545
fl0645
Posté le 27-12-2025 à 17:00:42  profilanswer
amd ryzen 5900xt ram g-skill 3600 (ocxp) , asrock riptide x570s pg cg : radeon 6700xt
n°11460548
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2025 à 17:04:55  profilanswer
De nos jours on fait de l'UV/OC (UnderVolt/OverClock) = en optimisant les tensions du CPU au minimum, tout en testant la stabilité, on permet au CPU de moins chauffer, et de pouvoir naturellement garder son boost de fréquence (là où un overclock va permettre souvent une fréquence supérieure, mais pas longtemps, avec chauffe, et au final une fréquence au long cours moins haute....)
la RAM, si elle est stable, doit rester à son profil XMP/EXPO de 3600 MT/s
Il y a plein de tutoriels sur le sujet.
Un exemple parmi d'autres, là c'est du reddit traduit en FR : https://www.reddit.com/r/overclocki [...] y_a/?tl=fr
Une fois que tu auras atteint quelque chose qui parait stable, je recommande un test OCCT CPU+RAM sur quelques heures, et un test RAM, et un test CPU linpack ; si tout est OK, tu sauras que tu es vraiment stable une fois UV/OC.
  Processeur
PC qui freeze et redemarre aléatoirementproblème de démarrage bios
Problème ventilateur GPUProblème formatage disque partitionné C: et D:
Freeze lorsque 2 RAM fonctionnelles ensembleProblème alimentation. Branchement ?
Problème connexion Audio/USB Carte LenovoProblème switch power
Problème sur 4 barettesProblème avec ventirad - se lance puis se bloque
Plus de sujets relatifs à : problème soudain ou presque freeze de tout le système
