3774 connectés
  Problème ports PCIE
Problème ports PCIE
n°10394447
neo67250
Posté le 14-07-2018 à 23:15:49  profilanswer
Bonjour ! :-)
Je possède actuellement un SLi de 2x 980ti ( EVGA GTX 980Ti Superclocked+ 6GB)
Une carte mère MSI X99S Gaming 7
Un CPU Intel 5960x
Je me suis rendu compte dans le bios de la carte mère que la première carte graphique fonctionne actuellement en PCIE x16
et en regardant la deuxième, elle est sur le slot PCIe x16 mais fonctionne en x8...
J'aimerai juste savoir pourquoi la deuxième n'est pas en x16 comme l'autre ??
j'ai vu dans les caractéristiques de la carte mère:
4 x slots PCIe 3.0 x16, support 3-way
- Mode 1-way : x16/ x0/ x0/ x0
- Mode 2-way : x16/ x16/ x0/ x0*, 16/ x8/ x0/ x0**
- Mode 3-way : x16/ x16/ x0/ x8*, x8/ x8/ x8/ x0**
* Pour les CPU supportant 40 lignes PCIe
** Pour les CPU supportant 28 lignes PCIe
J'ai aussi vu que mon CPU supporte bien 40 lignes PCIE...
est-ce un problème de BIOS ou alors j'ai mal vu et/ou mal compris un truc dans tout cela ? Merci de m'éclaircir...  :)
n°10394499
Nono0000
Posté le 15-07-2018 à 07:52:56  profilanswer
On est bien d'accord que les CG sont respectivement dans le 1er port x16 et dans le second (Les deux CG sont collées l'une à l'autre) et qu'aucune carte ne se trouve dans le 3eme port PCIE x16?
Si c'est bien le cas, il faut alors examiner les ports PCIE et regarder qu'aucune pin n'est tordue.
Puis faire de même avec le socket du CPU si l'opération d'avant n'est pas concluante...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10394524
neo67250
Posté le 15-07-2018 à 09:57:58  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Exactement, elles sont collés l'une contre l'autre, j'ai aussi essayé sur les autres emplacements et la deuxième est toujours en x8...
Pour les pin, tout est correct. Je vais vérifier cet après-midi le CPU (j'en profite aussi pour changer la pâte thermique vu que cela fait un bail...  :D  )
n°10394528
Nono0000
Posté le 15-07-2018 à 10:05:48  profilanswer
Et il n'y aucune autre carte PCIE dans le PC ?
n°10394556
neo67250
Posté le 15-07-2018 à 11:22:52  profilanswer
Rien d'autre
n°10394574
quicksilve​r01
Posté le 15-07-2018 à 12:11:51  profilanswer
Salut, tu a le dernier bios 7885vHG du 19 juin 2018?
Gerer Linux comme un pro
n°10394605
neo67250
Posté le 15-07-2018 à 14:56:09  profilanswer
Salut l'ami, le bios est à jour  :)
ET LE PROBLEME EST RESOLU !!!
j'ai enlevé les 2 cartes, changé la pâte thermique du CPU puis une fois le tout remonté je suis allé dans le bios et ce coup la les 2 cartes étaient en x8...
re-démontage, puis c'est là que j'ai remarqué que 2 broches (2ème en partant du coté droit du bus) ne sont plus à la même place que les autres, et cela sur 2 bus pci-e !
du coup heureusement que les 2 autres bus pci-e sont OK... et voila les 2 cartes passent en x16  :D
Mais bon c'est chiant maintenant j'ai 2 bus pci-e mort...
Vraiment désolé de pas avoir vu cela avant...
Message édité par neo67250 le 15-07-2018 à 14:56:44
n°10394615
Nono0000
Posté le 15-07-2018 à 15:31:34  profilanswer
Tu peux, avec une aiguille, essayer de les remettre en place. C'est assez délicat à faire mais tout à fait faisable.
Message édité par Nono0000 le 15-07-2018 à 15:31:50
n°10394631
neo67250
Posté le 15-07-2018 à 16:23:56  profilanswer
OK j’essaierai un de ces quatre... Merci  :)
  Problème ports PCIE
Problème URGENT ! Vente occasion Gigabyte Z370 HD3P Problème GPU (code 43)
Problème carte mère (+ carte graphique)Problème de disque dur
Problème ventirad et carte mèrePROBLÈME URGENT SVP
Probleme avec mon pcPorts SATA reconnu par le BIOS mais pas par windows qui ne démarre pas
Problème avec ports externe carte pcie sata3Probleme Ports USB et PCIe P5B-e Plus
Plus de sujets relatifs à : Problème ports PCIE
