5601 connectés
  Problème ventirad et carte mère
n°10393347
ydd777
Posté le 11-07-2018 à 16:22:32  profilanswer
Bonjour, j'ai voulut monter un pc ce matin mais j'ai rencontrer un petit problème, je ne peux pas visser mon ventirad sur la carte mère les troues sont trop loin pourtant j'ai prit un ventirad compatible avec mon processeur LGA 1155.
Carte mère : HP Elite https://www.bing.com/images/search? [...] ajaxhist=0
Ventirad: Hyper 212 Evo
n°10393424
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 11-07-2018 à 20:22:02  profilanswer
Si, il y avait que cela…comment vas-tu alimenter la carte, pas de connecteur ATX 24 pins! Je pense que tu as acheté une carte mère propriétaire à HP. Compliqué tout ça !
n°10393435
ydd777
Posté le 11-07-2018 à 21:25:01  profilanswer
je devrais changer de carte mère ?
n°10393451
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 11-07-2018 à 22:46:28  profilanswer
Oui, je pense...de préférence en chipset Z77, si tu en trouves pour pas très chère !
Message édité par Kosmik51 le 11-07-2018 à 22:50:03
n°10393469
ydd777
Posté le 12-07-2018 à 04:00:39  profilanswer
j'peux prendre celle que je veux nan ? tant que c'est compatible avec le processeur ?
n°10393471
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 12-07-2018 à 06:27:43  profilanswer
C'est quoi ton CPU?
Sinon j'avais une CM MSI en chipset Z77 (le top!) G45 et c'était top avec un i5 3570k@4,4Ghz...Effectivement tu pourrais tout prendre tant que c'est en LGA 1155,sauf que tu a vu que tout n'était pas forcément compatible surtout avec du matériel du type HP…
Un lien de tous les chipsets LGA 1155 :
https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
Message édité par Kosmik51 le 12-07-2018 à 06:30:42
n°10393586
ydd777
Posté le 12-07-2018 à 14:13:55  profilanswer
J'ai un processeur i5 3330
n°10393590
ydd777
Posté le 12-07-2018 à 14:24:49  profilanswer
et je cherche des carte mère à moins de 50€
n°10393626
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 12-07-2018 à 16:19:06  profilanswer
C'est quoi le reste de la config ? (boitier, alim...) car s'il y a du propriétaire dans le lot (HP, Dell…), tu risques d'avoir des problèmes de compatibilité.
n°10393627
ydd777
Posté le 12-07-2018 à 16:20:23  profilanswer
Carte grvphique gigabye GeForce gtx 650
Alimentation BeQuiet
Ram DDR3 G skill sniper
n°10393628
ydd777
Posté le 12-07-2018 à 16:20:41  profilanswer
Boitier Gigabyte
n°10393637
vladobar
Posté le 12-07-2018 à 16:41:29  profilanswer
Ca doit donc aller c'est du standard.
Vu que ton CPU n'as pas de coef debloqué (donc pas d'OC possible), prend n'importe quelle carte mere avec un chipset de la liste : B75, Q75, Q77, H77, Z75 ou Z77
Message édité par vladobar le 12-07-2018 à 16:41:54
n°10393664
ydd777
Posté le 12-07-2018 à 18:07:39  profilanswer
Donc si j'ai bien compris je doit prendre une carte mère deja qui est  compatible avec mon processeur et pas de marque HP, Dell … mais plutôt des asus, msi… ?
n°10393699
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 12-07-2018 à 19:58:14  profilanswer
Oui, c'est tout à fait ça !
Tu as ça :
https://www.amazon.fr/Rokoo-Ordinat [...] %A8re+1155
n°10393736
ydd777
Posté le 12-07-2018 à 21:23:51  profilanswer
Ah merci je vais l'acheter ! (Est ce que c'est obliger d'installez les drivers de la cm via le CD ou on peut le faire avec DriverCloud ?)
n°10393752
ydd777
Posté le 12-07-2018 à 21:47:31  profilanswer
Ah aussi ! j'ai trouver une carte mère avec un chipset intel H67 (Asus P8H67-M PRO) en occasion ? est ce que ça sera compatible ?
n°10393759
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 12-07-2018 à 22:11:10  profilanswer
Oui, c'est bon !
n°10393760
ydd777
Posté le 12-07-2018 à 22:18:07  profilanswer
D'accord Merci de l'aide en tous cas ! :)
n°10393891
vladobar
Posté le 13-07-2018 à 11:05:07  profilanswer
Il faut juste que le BIOS soit a jour, mais sinon c'est bon
Probleme avec mon pcProblème informatique lié au cpl parasite
Ventilateur Carte graphique MSI GTX970 gaming 4gProblème chipset intégré
Problème d'alimentation ? Oui mais...Carte mère affiche 00
Problème Wifi - Plantage PCCompatibilité processeur/carte mère
Problème périphériques carte mère après montage d'un ventiradprobleme avec carte mere msi 915gm-fr + ventirad original
Plus de sujets relatifs à : Problème ventirad et carte mère
