2529 connectés
  Problème avec ports externe carte pcie sata3
n°9405630
krickgpe
Posté le 31-01-2015 à 18:05:39  profilanswer
J'ai installé une carte controleur PCI EXPRESS (PCIE) PCI-e 1x - SATA 3 - ESATA 3 4 Ports (ASMEDIA 1061) dans mon PC sous windows7 Pro 64.
Au démarrage de l'ordi le bios affiche un message qui dit (sommairement) qu'il y a bien un périphérique installé (nom de la marque apparait) et à la fin du message il y a "Can't find any device"...
Pourtant au vu des captures d'écran (voir photos) la carte apparait bien dans la liste des périphériques et le pilote est à jour, cependant quand je relie un disque (essaie fait avec des disques différents) à la carte il ne monte pas...
Si vous pouvez m'éclairer. Merci
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_195895Cartesata.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_127152GestionPeriphe769riques.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_872644GestionPeriphe769riques02.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_938133GestionPeriphe769riques03.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_129036GestionPeriphe769riques04.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_124022GestionPeriphe769riques05.png
Voici la carte en question :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_737455T2eC16VwsE9suwqPQBRWvuFoji6035.jpg
J'ai démonté la carte car le vendeur m'a dit qu'il y avait des switchs pour basculer des ports externes vers les ports internes et vice et versa, mais aucuns switch (cavaliers) visible sur la carte. J'en ai profité pour faire des tests et il s'avère effectivement que les 2 ports internes de la carte reconnaissent et montent les disques dur connectés à ceux-ci mais toujours rien en ce qui concerne les ports externes. Y-a-t-il une autre manipulation pour basculer des ports internes vers les externes?
voici la carte physiquement :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_255299Cartesata2.jpg
Merci de votre aide.
C'est bon résolu...cavaliers trouvé et déplacé.
Message édité par krickgpe le 31-01-2015 à 19:42:49
[réglé] probleme de boot sur p5kpl-am avec un ssdProblème GTX770
Disque dur externe WD extrêmement lentcarte mère en Z97 avec pci 2.2 ?????
Probleme Display port sur ATI suite MaJ DriversProblème apparition de petit carré multicolore sur tous l'écran et gel
Problème clavier / souris sous le bios ?Problème température i74970k stock
Help probleme pc qui coupe et redemare au démarage[PROBLEME] Température/fréquence/utilisation FX 6300
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ports externe carte pcie sata3
