4812 connectés
  Probleme Ports USB et PCIe P5B-e Plus
n°5387572
jahjahtof
Posté le 28-02-2007 à 14:31:47  profilanswer
bonjour ,
j'ai acquis il y a 2semaines la config en vogue du moment a savoir ,
P5b-e+
e6600
gskill 2*1024
j'ai correctement installé tous les drivers
-mis le bios a jour en v504
j'ai oc un petit peu à 320*9  soit 2880  ce qui fait fait un petit x6800 pour bcp moin cher
Le PC tourne Nickel  mais il y un GROS MAIS !
Tous mes périphériques USB branchés sur les connecteurs USB additionnels (les fiches bleues sur la CM) ont des gros problèmes !
ils se deconnectent tt seuls ou lors du branchement windows m'annonce un periphériques non reconnu !
Par contre les 4ports  regroupé a coté de lethernet,audio ..  fonctionnent  bien !
J'ai essayé d'augmenter les voltages NB et SB à la 1ere valeur en rouge  rien y fait !  toujours des problèmes !
 - j'ai 8peripheriques usb : manette , cam , clavier/souris/socle , DDext320,imprimante,hub usb de mon ecran lcd, dd 2.5 branché a loccasion
- également un Rheobus , 2ventilateur 120mm et un 80mm
J'ai une alimentation ENERMAX elt liberty 400W . Peut Etre n'est elle pas SUFFISANTE ?
D'autres part lors de l'oc je n'ai pu depasser un fsb de 375 car systematiquement quelque soie les voltages les pciE 16x passait en 1x
J'ai également un Problème intermittant  : de temps en temps le pc a du mal a démarré correctement il démarre mais rien ne se passe.
j'ai entendu dire qu'il y avait des defaut avec les etages d'alimentation et que beucoup avait ramené leur CM en SAV.
Je suis très déçu par asus sur ce coup là j'etai habitué à la perfection avec mon ex A8N sli Deluxe .
n°5387584
tonypc03
Posté le 28-02-2007 à 14:33:29  profilanswer
Ta CG c'est quoi ?
Effectivement l'alim est peut être juste :sweat: en plus avec l'oc...
n°5387585
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 14:35:05  profilanswer
euhhhhhh oui je penche pour l'alimentation un peu fablarde avec tout tes truc en usb
n°5387592
jahjahtof
Posté le 28-02-2007 à 14:38:24  profilanswer
ma carte graphique est une ati x1950xt .
elle a une prise d'alimentation egalement .
Je me disai que effectivement une 600W serait plus appropriée .
n°5387610
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 14:43:30  profilanswer
pas forcement une 600 w mais la oui avec cette cg ne te pose plus de question
n°5387616
tonypc03
Posté le 28-02-2007 à 14:44:54  profilanswer
Une "petite" Seasonic S12 500W ferait très bien l'affaire :love:
n°5387631
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 14:49:55  profilanswer
mais c'est pas la qu'il fallait le dire fo laisser le temps au mosieur de poser la question, aprés on peu lui donner une alimentation, fait tout a l'envers tonypc03 et me coupe la chik en plus :lol:
Message édité par redbull9111 le 28-02-2007 à 14:50:04
n°5387639
jahjahtof
Posté le 28-02-2007 à 14:53:13  profilanswer
j'avai commencé a regarder en effet les alim  et les seasonic sont annoncée les meilleures.
Mais c'est un peu cher je trouve .
j'ai repere celle là  :
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 20-%20580W
qu'en pensez vous ? (elle est en dessou des 100euro)
n°5387647
tonypc03
Posté le 28-02-2007 à 14:56:42  profilanswer
Ouai hiper à eu son heure de gloire dans le passé mais maintenant c'est loin d'être le mieux ;)
Rajoute 20€ et prend une seasonic...
n°5387651
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 14:59:59  profilanswer
les hyper en terme de performance sont trés bien,mais le seul hic qu'elles ont c'est que c'est pas 18db mais plutot 36db qu'elle developpe, je sais j'ai la meme, mais +1 pour les seasonic
n°5387669
jahjahtof
Posté le 28-02-2007 à 15:12:19  profilanswer
le bruit me derange pas :)
j'ai 2ventil de 120 ke je met a fond grace au reobus
pendant les jeux  (ma CG chauffe tout ma tour sinon)
Mais effectivement si sous windows juste en etant sur everestpoker elle me ronronne dessu ça va pas le faire ;)
n°5387728
jahjahtof
Posté le 28-02-2007 à 15:53:42  profilanswer
bon jvai aller chercher une S12 600 a montgallet demain .
En espérant que ce soit ça .
(je vai l'acheter au mec qui m'avendu la P5b com ça je lui en parlerai)
n°5387732
redbull911​1
Posté le 28-02-2007 à 15:54:53  profilanswer
sinon demande a un gars que tu connais de ten preter une
probléme de touchesasus P5B Deluxe p965 pour sli 8800gts ?
probleme lorsque je joue pb de gpu?Problème hdd externe
Probleme de demarage lsass.exeProbleme suite montage p180+ intel
problème de démarrageGrésillement du son P5B (Deluxe ou versions antérieures)
USB facade et CM MSI 7311Probleme ordi portable extinction et affichage
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ports USB et PCIe P5B-e Plus
