3258 connectés
  Problème Carte graphique Sapphire Radeon 7870 ou Ecran?
n°8582419
Soenval
Posté le 12-01-2013 à 02:51:29  profilanswer
Après avoir reçu ma config, l'avoir monté et passer quelque jours dessus, j'ai commencer à avoir des écrans noirs entraînant un bug total du système ce qui m'obliger à rallumer mon PC à chaque fois, je me suis donc renseigner sur ce potentiel problème par rapport a ma carte graphique, Sapphire Radeon 7870 2go sur cet article: http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] tion.html. Je ne sais pas si j'ai le même bug que celui mentionné dans cet article donc si pouvez m'éclairer sur le sujet ce serait sympa. J'ai commandé ma config une semaine après Noël et l'on m'avait dis que les stocks de carte graphique du modèle que j'avais commandé avait été renouvelé et qu'elle ne contenait plus ce bug. Mais j'ai bien peur de m'être fait avoir.
Après le problème vient peut être de l'écran que j'utilise actuellement qui est branché en VGA, qui est plutot vieux même si c'est un "écran plat", je dis écran plat parce que c'est pas un énorme écran. Parfois lors de ce "bug", j'ai soit un écran noir ou alors par moment j'ai des petites bandes vertes verticales qui recouvre l'écran ce qui entraîne un bug totale du système.
Si vous pouvez m'aider s'il vous plait, car si je suis concerné par ce bug comme mentionné dans l'article, je ne sais pas du tout comme m'y prendre pour renvoyer la carte graphique, sachant que j'ai commandé ma config sur top achat, est-ce que je devrais payer quelque chose en plus? Ou alors est-ce que j'ai juste à acheter un nouvel écran qu'on peut brancher en HDMI ou DVI?
Merci d'avance :)
Message édité par Soenval le 12-01-2013 à 14:02:04
n°8582730
Soenval
Posté le 12-01-2013 à 14:36:12  profilanswer
Ma config:
Processeur: Intel Core i3 3220 3.3ghz
Carte mère: Asrock B75 Pro3
RAM: Kingston 2x4go DDR3
Carte graphique: AMD Radeon 7870 Ghz Edition 2go
Disque dur: WD Caviar Blue 1To
Pour l'écran:
FST1704V1
Resolution maximum : 1280 x 1024
Taille de l'écran : 17.1" (34 cm x 27 cm)
Date de fabrication : 23/06/2004
Ratio d'aspect : 4:3
Type d'entrée vidéo : Composite Sync Sync on Green Reserved Analog Signal
n°8582738
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-01-2013 à 14:50:01  profilanswer
Bonjour
Tu peux aller poster ton problème là bas, les gars connaissent tout de la 7870, et, avec un numéro de série, ils pourront t'aider.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 870_65.htm
n°8582814
Soenval
Posté le 12-01-2013 à 15:58:03  profilanswer
Ok alein mais où est ce que je peux trouver le numéro de série?
Message édité par Soenval le 12-01-2013 à 15:58:30
n°8582826
GT3148
Posté le 12-01-2013 à 16:08:35  profilanswer
hello
il est marque sur ta boite (l’étiquette)
n°8582837
Soenval
Posté le 12-01-2013 à 16:17:53  profilanswer
Je ne l'ai pas reçu dans une boite, elle était recouvert d'un papier bulle.
n°8582840
GT3148
Posté le 12-01-2013 à 16:19:04  profilanswer
sur ta carte alors
sur la mienne j'ai une etiquette
ou peut-etre ta facture aussi
n°8582862
Soenval
Posté le 12-01-2013 à 16:38:27  profilanswer
Sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 870_65.htm, les gens ne m'ont pas répondu donc j'aimerai qu'on puisse m'aider par rapport au problème que j'ai, sur CE topic :)
n°8582882
alein
Posté le 12-01-2013 à 16:47:46  profilanswer
alors tu respires un grand coup, tu patientes... c'est un forum bénévole, on est samedi, les membres répondent quand ils veulent, quand ils peuvent, et ce n'est pas en t'excitant toutes les 30 minutes que ça ira mieux...
sinon il y a le service après-vente de ton vendeur...
Problème entre l'écran et la carte graphiqueProblème carte graphique et écran noir !
Probleme écran noir, sortie vidéo carte graphique[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)
CARTE graphique .Problème rayures a l'écran.Problème Ecran/carte graphique ? Plus rien quimarche
Probleme ecran -> Carte GraphiqueProblème d'écran? de Carte Graphique? Autres ?
Probleme carte graphique point a l ecran 7900gtEcran noir tiret blanc (problème Carte Graphique ?)
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte graphique Sapphire Radeon 7870 ou Ecran?
