3057 connectés
  Problème entre l'écran et la carte graphique
n°8557413
timobe
Posté le 22-12-2012 à 18:15:05  profilanswer
Bonsoir,
Je viens solliciter votre aide car depuis hier, ma résolution d'écran est bloquée sur du 640*480 alors que tout fonctionnait bien entre ces deux-là depuis des années.
J'ai essayé de :
1) Changer la résolution d'écran à partir du bureau>clic droit>résolution d'écran>résolution : 640 *480 (impossible de changer).
2) Mettre à jour mes pilotes via tous les drivers.
--> Carte graphique mise à jour,  redémarrage PC --> pas de changements. J'ai fait la même chose avec un driver plus vieux en me disant que le dernier driver était peut être trop récent pour mon ordinateur mais pas de changement.
--> Rien d'autre à mettre à jour.
Au fait, quand j'essaye d'ouvrir le panneau de configuration Nvidia, il m'affiche ce message : "Vous n'utilisez pas, actuellement, d'écran connecté a un processeur graphique NVIDIA"
3) J'ai donc vérifié le câble reliant les deux composants et j'ai, même, changé l'adaptateur entre le câble de l'écran et le port de la carte graphique.
Avez-vous des idées ?
Merci d'avance,
Timobe.
P.S. [important] : Hier, en bidouillant un petit peu, j'ai réussi à ravoir tout comme avant. Mais après 5 secondes, une fenêtre windows s'est ouverte, ça a planté et c'est retourné en 640X480. Mais ça me rassure tout de même car cela veut dire que ma carte graphique n'est pas grillée (ni mon écran d'ailleurs puisque je vous écris à travers de ce dernier).
P.S. 2 : Ma configuration =
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X86)‎ Service Pack 1
Date d'installation : 06/04/2010
Processeur
Intel Core 2 Duo E8400 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.60 GHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket : Socket 775 LGA
Température CPU (core 0) : 37 °C
ASUSTeK Computer INC. P5GC-MX/1333 Rev x.xx
Numéro de série (carte mère) : MB-1234567890
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Version du bios : 0402
Date : 09/07/2008
Chipset
Pont nord : Intel i945G
Identifiant de révision : A2
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision : A1
Mémoire
2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 333.33 MHz
Barrette G.Skill de 1 Go
Fréquence maximale : 400 MHz
Bande passante : PC2-6400
Carte Graphique
NVIDIA NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+
Le driver installé ne fonctionne pas correctement.
Version DirectX installée : 11.0
Disque dur
Disque dur SAMSUNG HD501LJ de 465.76 Go SATA II
Firmware : CR100-13
Version du SATA : SATA Rev 2.5
Numéro de série : 401411CPC23273
Température HDD : 31 °C
Temps de fonctionnement : 10243 heures
Cartes multimedia
Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
n°8785936
timobe
Posté le 09-07-2013 à 16:38:07  profilanswer
up
n°8785943
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-07-2013 à 16:41:47  profilanswer
Bonjour
Belle persévérance. ;)
Pour moi, c'est soit ta carte graphique qui est morte, soit ton alim qui ne lui apporte plus assez de puissance, ou encore le port PCI-E de la carte mère.
Tu peux tester avec une autre carte graphique pour commencer ?
Message édité par alein le 09-07-2013 à 16:41:57
n°8786842
timobe
Posté le 10-07-2013 à 11:47:53  profilanswer
Merci pour ta réponse. En fait, je n'ai pas d'autres cartes... Donc ma marge de manœuvre est assez réduite. Je vais tester avec un autre écran dans le courant de la journée.
Ah oui, quand je relie mon écran par vga à ma carte mère, l'affichage est correct.
n°8786844
alein
Posté le 10-07-2013 à 11:49:23  profilanswer
Bonjour
D'accord. Tu ne peux pas te faire prêter une carte ?
n°8827357
timobe
Posté le 14-08-2013 à 19:20:28  profilanswer
Rebonjour...
J'ai désinstallé windows et ensuite je l'ai réinstallé. Après, j'ai essayé plusieurs drivers nvidia jusqu'à tomber sur le 'bon' et maintenant ma carte graphique fonctionne. Enfin une fois sur deux. C'est assez bizarre. Sur un site anglais, il parle non pas d'un problème venant de la carte alors mais venant de la carte mère qu'il faudrait mettre à jour. Votre avis ?
n°8828390
timobe
Posté le 15-08-2013 à 20:16:01  profilanswer
Bien la carte m'a relâché après deux jours de bons services... A croire qu'elle est vraiment morte.
Question importante : Est ce que 6 ans est une bonne durée de vie pour une nvidia 9800 gtx+ ?
Problème carte graphique et écran noir !Probleme écran noir, sortie vidéo carte graphique
[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)CARTE graphique .Problème rayures a l'écran.
Problème Ecran/carte graphique ? Plus rien quimarcheProbleme ecran -> Carte Graphique
Problème d'écran? de Carte Graphique? Autres ?Probleme carte graphique point a l ecran 7900gt
Ecran noir tiret blanc (problème Carte Graphique ?)Problème carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Problème entre l'écran et la carte graphique
