3577 connectés
  Processeur
  Probléme fréquence en charge de mon Ryzen 5 5600X
n°11141495
xpredator4​0
Posté le 09-08-2022 à 05:48:13  profilanswer
Bonjour comme dit dans le titre j'ai un problème avec la fréquence de mon 5600X.
J'ai récemment changer mon ancien processeur (i7 7700) pour:
AMD Ryzen 5 5600x
MSI B450 TOMAHAWK MAX II
4X8 Go  CORSAIR Vengeance RGB PRO SL - DDR4 3600 MHz C18
Le souci ces que mon processeur ne monte pas en fréquence parfois en IDLE sur 1 ou 2 cœur il monte a 4,2-4,5 GHz.
En revanche des que je lance un benchmark aucun cœur ne dépasse les 3,9GHz que ce soit sur CPUZ ou OCCT ...
Ce n'est pas un problème de température parce que je ne dépasse pas les 60° quand je lance un benchmark.
Je ne c'est plus quoi faire j'ai vérifier les paramètre d'alimentation tout est bon. Mise a jour du chipset AMD avec la dernière version fait. Mise a jour du bios fait.
Je n'ai rien touché dans le bios sauf le profil XMP pour la Ram que j'ai activer.
Je tourne sous Windows 11 Pro x64
Merci d'avance pour votre aide. Désolé pour les fautes.
n°11141503
kabyll
Posté le 09-08-2022 à 08:11:30  profilanswer
tu as fait une install clean de windows apres le changement de config ?
n°11141719
lesabreur
Posté le 09-08-2022 à 21:32:38  profilanswer
+1 avec kabyll.
Sinon ben tien, RAM Corsair + Ryzen c'est possiblement bof et perso avec un 5600X j'aurai plus taper une B550  pour un minimum de risques même si la tomahawk  MAX II est une très bonne mobo (c'est un pack upgrade?).
n°11141740
xpredator4​0
Posté le 09-08-2022 à 22:44:07  profilanswer
Oui j'ai fait une install clean de Wndows. J'ai installé Windows 10 et sa ma migrer vers Windows 11 quelques jours plus tard. Et oui c'est un pack d'upgrade. Sauf pour la RAM que j'ai achetée a part.
Édit: J'ai trouvé le problème vient du profil XMP quand il est activer la fréquence du processeur reste bloqué. Donc je l'ai désactivé et tout et ok le proc monte bien en fréquence.
Ps: Merci de m'avoir accordé du temps et merci pour vos conseils.
Message édité par xpredator40 le 09-08-2022 à 23:53:59
n°11141761
gallean
Posté le 10-08-2022 à 00:31:19  profilanswer
on en revient à ce qui était dit...ram corsair+ryzen...:(
fait les changer par des gskill/kingston/crucial...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11141768
xpredator4​0
Posté le 10-08-2022 à 01:34:23  profilanswer
Est ce bien grave si j'ai de la ram avec une fréquence inférieur en terme de perfs en jeux?
n°11141779
lesabreur
Posté le 10-08-2022 à 07:18:49  profilanswer
Ben les Ryzen sont bien plus perfs avec une RAM élevée.
J'avais monté à l'époque une config à un ami avec un 3700X + B450 TUF et Corsair Vengeance 3200 (normales, pas RGB)... et j'avais pas fait gaffe que la RAM tournait @2133 au lieu des 3200 annoncé. Et sous Warzone il avait des perfs bof (avec des gros drops de fps).
Dès que l'XMP a été activé ses perfs in game les perfs sont devenus plus haute et plus stable (et coup de bol pas de soucis avec le profile XMP de ces Corsair).
Message édité par lesabreur le 10-08-2022 à 07:27:26
n°11141802
kabyll
Posté le 10-08-2022 à 10:01:58  profilanswer
je suis pas convaincu qu'ici le probleme soit le classique soucis xmp/corsair/ryzen
peut-etre le PBO qui est pas activé ?
tu monitores les frequences avec quoi?
tu as deja fait des benchs orientés cpu ?
installe hwinfo64 , lance le en mode sensor only et laisse tourner,
https://www.hwinfo.com/files/hwi_726.exe
en parallele, fais un cinebench R23, en single et multi core
https://www.maxon.net/fr/downloads/ [...] -downloads
puis poste nous les scores cinebench et screen les differents tableaux de hwinfo64 qu'on voit un peu les frequences, la conso, etc.
Message édité par kabyll le 10-08-2022 à 10:02:28
n°11141900
lesabreur
Posté le 10-08-2022 à 17:27:09  profilanswer
Niveau BIOS c'est lequel? Car le 5600X en stepping B0 n'ont besoin que du BIOS H4 quand les 5600X B2 doivent utiliser le dernier BIOS beta dispo, ce qui est pas tiptop...
n°11141980
xpredator4​0
Posté le 11-08-2022 à 04:43:43  profilanswer
Bonjour voilà Cinebench R23 https://nsm09.casimages.com/img/2022/08/11//mini_22081104460726392917968849.png HWinfo64 https://nsm09.casimages.com/img/2022/08/11//mini_22081104454826392917968848.png.
Par contre j'ai enfin réussi à mettre le processeur à son fonctionnement normal et la RAM à 3600 mhz. J'ai activé le PBO et j'ai modifié manuellement la RAM et sa à fonctionner. J'ai essayé d'activer le XMP mais ça ne marche pas avec le PBO activer.
Pour la version du bios je suis sur la dernière la bêta.
https://nsm09.casimages.com/img/2022/08/11//mini_22081105115826392917968850.png
n°11141988
kabyll
Posté le 11-08-2022 à 08:45:24  profilanswer
tes scores cpu sont normaux en tt cas,
et tout est ok sur hwinfo également,
la ram c'est de la corsair donc ca arrive souvent que les xmp passent pas
si en manuel ca passe, tant mieux
a voir si c'est stable en jeu et/ou occt memoire
n°11142639
bilouzekil​ler
Posté le 14-08-2022 à 10:26:42  profilanswer
Expérience vécue, la Ram Cosair en dessus de 3200 à de la peine à passer sur AMD sans que je n'aie jamais compris pourquoi... As-tu testé à cette fréquence ? (voir 3000) et retesté de 1) sur OCCT, de 2) ingame ?
Et peut-être changer de marque de mémoire résoudrait-il le problème ?
Courage et bonne chance
Message édité par bilouzekiller le 14-08-2022 à 10:27:07
  Processeur
Problème de boot sur un nouveau build [résolu]!Probleme haut parleur bluetooth
Cx650f rgb problème allumage.Problème No boot DRAM sur B550i - ancienne config
Probleme de RAM ?Compatibilité?problème température carte graphique
Problème compatibilité watercooling Cosair et carte mère MSIProblème HDD avec boitier Corsair 5000D
Problème montage pcProblème de détection de barette
Plus de sujets relatifs à : Probléme fréquence en charge de mon Ryzen 5 5600X
