6002 connectés
  Mémoire
  Problème de détection de barette
n°11136945
enochin
Posté le 19-07-2022 à 16:41:28  profilanswer
Il y a quelques temps de ça, je mettais rendu compte après avoir remonter mes RAM, que l'une d'elle ne fonctionnais plus. Le problème venait bien de la ram et non de la reception sur CM (vérification avec la barrette qui fonctionnais bien sur les deux recepteurs mais la defaillante marchait sur aucune des deux).
J'ai donc commander une nouvelle barrette, exactement la même. Le problème c'est qu'elle semble pas du tout être détecter ... Que ce soit sur window ou sur me BIOS, on m'indique que je ne tourne qu'à 1 barette de 8GO.
J'ai vérifié si le problème venait d'une mise à jour du bios, mais celui-ci est bien à jour. Auriez-vous une idée de comment réglé cela svp ?
Merci d'avance
Les références si besoins :
CM:
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] E-H410M-A/
RAM :
https://www.materiel.net/produit/20 [...] OgQAvD_BwE
Message édité par enochin le 19-07-2022 à 16:47:40
  Mémoire
PC puissant avec grosse carte graphique AMD mais problème Twitch ?2 Probleme demarrage pc / random black screen
Problème màj Radeon SoftwareProblème démarrage
Problème avec Ram et profil XMPDrôle de problème, pc ne boot plus : CM ou Alim ?
Problème AliasingProblème sortie de veille
Probleme de boot.. mais jamais le même.Probleme cassure d'images 4k 60 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de détection de barette
