5326 connectés
  Problème montage pc
Problème montage pc
n°11137870
gregouz
Posté le 24-07-2022 à 02:56:06  profilanswer
Bonjour je viens de monter deux PC ( identique ) sans carte graphique ( 5600G )
Aucun signal quand je le branche a l’écran lors du démarrage. Je n’ai pas encore de clé bootable mais il me semblait que j’étais quand même seance avoir un signal …
Voici une photo de mes montages.  https://www.noelshack.com/2022-29-7 [...] -image.jpg
Merci d’avance pour votre aide
n°11137874
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-07-2022 à 06:58:36  profilanswer
Bonjour
Déjà sur la config du bas le RGB ne fonctionne pas, tu as vérifié les branchements à ce niveau ?
Edit : ah mais aucune des deux config n'a d'affichage ?
Message édité par artouillassse le 24-07-2022 à 08:15:33
n°11137889
Tartifless
Posté le 24-07-2022 à 10:21:35  profilanswer
+1 , de grandes chances que le bios ne soit pas à la version minimum
n°11137916
gregouz
Posté le 24-07-2022 à 11:28:48  profilanswer
Merci pour les retours, pour mettre a jour le bios je peux directement mettre une CLÉ USB? ou alors je dois mettre un CPU compatible et mettre la clé USB?
n°11137926
gregouz
Posté le 24-07-2022 à 11:49:32  profilanswer
J’ai préparer une clé USB avec derniere version du BIOS , je l’ai connecté, j’ai vérifié tous les branchements…
Je ne comprend pas d’où viens le problème …
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/29/8loz.jpg
n°11137929
zaniop
Posté le 24-07-2022 à 12:25:07  profilanswer
Si c'est une histoire de bios mini, c'est normal que tu ne boot pas. En tout cas ça y ressemble comme dit plus haut.
Et il ne me semble pas que ta carte mère dispose d'une possibilité de flasher le bios sans cpu.
Tu peux passer par AMD par exemple pour demander un boot kit: https://www.amd.com/en/support/kb/faq/pa-105
Il s'agit d'un prêt de cpu, qui va te permettre de boot et flasher le dernier bios qui supporte ton cpu actuel. Tu dois le renvoyer dans les 10j.
En revanche je ne sais pas quel type de cpu ils envoient tu auras besoin d'une carte graph si ce n'est pas un modèle G.
Sinon tu as une solution alternative, si tu as une carte graph dispo. Tu achètes un cpu pris en charge nativement sur un site de vente en ligne, dès réception tu installes et tu flash le dernier bios actuel, puis tu retournes le cpu. Mais je suis pas trop fan de la démarche.
Voir même demander ici, si quelqu'un peut te prêter un cpu pour flash? Qui sait..
edit: mise à jour du lien, le lien FR parlait de la gen 3xxx pour cartes mères série 400 (donc proposé un Athlon 200GE)
Message édité par zaniop le 24-07-2022 à 12:33:23
n°11137930
gregouz
Posté le 24-07-2022 à 12:38:53  profilanswer
Je peux avoir via le pc de mon frère un 2600 et un gpu 1660 super. Tu penses que ça fera l’affaire ?
n°11137933
zaniop
Posté le 24-07-2022 à 12:45:35  profilanswer
Non c'est ryzen 3000 mini sur a520.
Tu as liste des CPU compatibles listés ici :
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Il y a la liste des différents CPU compatibles ainsi que la version à partir de laquelle ils sont supportés
  Problème montage pc
Probleme montage PCproblème montage pc
Problème de montage du ventirad Cooler Master Hyper 212Problème montage PC
corsair h75 v2 problème montagemontage de mon premier pc problème '' Watercooling'' !
Problème ventirad au montage PCprobleme démarrage apres montage
Probleme ecran noir 1er montageProblème de matériel ou de montage, incompréhensible
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc
