4916 connectés
  problème température carte graphique
n°11138735
tonio711
Posté le 27-07-2022 à 20:09:37  profilanswer
bonjour,
Ma configuration est :
- carte mère asus maximus formula x
- ram corsair vengeance 16 go 3200mhz
- ssd samsung 980 pro 500go
- carte graphique evga rtx 3080 ti ultra gaming refroidie avec EK Water Blocks WaterBlock VGA EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel / Plexi et la plaque arrière EK Water Blocks Plaque Arrière Dissipateur Mémoire EK-Quantum Vector FTW3 RTX 3080/3090
- processeur intel i7 8700k avec XSPC WaterBlock CPU Raystorm Neo Intel - Nickel
- EK Water Blocks Réservoir / Pompe EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Acetal
- alimentation OCZ 1000W ZX Series  modulaire
- boitier Panzer Evo RGB Big Tower, verre trempé avec 2 radiateurs de 360 2 radiateurs de 120 et 8 ventilateurs.
Le problème est que ma carte graphique evga rtx 3080ti ultra gaming qui est montée en water cooling atteint une température de +70° en jeu, avec mon ancienne carte gtx Titan pascal j'avais une température d'à peine 50° toujours refroidie liquide et même configuration.
J'ai refais 2 fois avec la pate Thermal Grizzly Pâte Thermique Kryonaut pensant que le problème de température serait corrigé. contrôle de la pompe ok tourne à 4800 tours (contrôler avec aida), pas d'air dans le circuit.
quels solutions apportés pour remédier à ce problème de température.
merci de vos réponses.
tonio711
n°11138741
kabyll
Posté le 27-07-2022 à 20:30:02  profilanswer
Tu peux pas comparer une carte d'il y a 6 ans et une 3080Ti qui peut pomper 400w.
A mon humble avis, 70°c c'est "normal"
n°11138798
zonka
x58 forever!
Posté le 28-07-2022 à 02:22:43  profilanswer
n°11140585
tonio711
Posté le 04-08-2022 à 20:15:02  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses.
j'ai démonter la carte graphique voici des photos.
https://zupimages.net/up/22/31/3wjj.jpeg
https://zupimages.net/up/22/31/ty5w.jpeg
https://zupimages.net/up/22/31/0ol6.jpeg
j'ai un doute sur l'efficacité de la pâte? qu'en pensez-vous?
le liquide atteint les 50°, le gpu prends toujours autant en température.
je mets toujours la pâte en croix jamais eu de problème de haute température auparavant avec les autres cartes graphiques que j'ai eu.
n°11140589
kabyll
Posté le 04-08-2022 à 20:35:14  profilanswer
Je n'ai jamais mis une cg sous un watercooloing, mais tu n'as pas de problèmes de température là (une cg va tjs chercher a monter au plus haut en fonction de sa temperature et conso, a moins de la limiter, t'auras pas genre 50° en charge)
Au pire remplace la pâte thermique
disque dur iron Wolf 8 to et température ? avisProblème compatibilité watercooling Cosair et carte mère MSI
carte mère en 4 way crossfire/sliProblème HDD avec boitier Corsair 5000D
Problème montage pcUpgrade carte graphique jeu pour mon PC
Température RTX 3080 normal ? consommation ?Problème de détection de barette
Probléme de température carte graphique Gigabyte 9600 GTgros problème de température carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème température carte graphique
