3847 connectés
  Disque SSD
  Probleme debit DD fatal1y gaming K4
n°11236825
boober
Compromis, chose due
Posté le 03-04-2023 à 21:49:23  profilanswer
hello
j'expose mon pb:
config initiale:
1SSD 2,5" sata 3 system
2xDD seagate Sata 3 divers
1 WD sata 3 divers
jusqu'a present le transfert des fichiers entre DD quelqu'ils soient ~ 100-120 mo/sec
je supprime le SSD 2,5"  (system) etje met un NVMe Gen3 X4 sur le slot Ultra de ma CM
et la surprise:
le transfert entre mes DD sata restent ~ 100-120 mo/sec
en revanche le transfert Sata - SSD NVMe chute et auscille entre 30 et 80 mo/sec
pour autant la reactivité du syteme me semble plus veloce, plus reactive qu'avant (mais bon resinstall W11 propre du coup)
une idée ?
drivers ASROCK a jour
merci de votre aide
Message édité par boober le 03-04-2023 à 21:49:49
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°11236858
boober
Posté le 04-04-2023 à 08:11:15  profilanswer
pour exploiter le Gen3 X4 faut activer un truc dans le bios?
n°11236866
boober
Posté le 04-04-2023 à 08:46:28  profilanswer
quelqu'un saurais exploiter les pilotes asrock
SATA Floppy Image_DID ver:9.3.0.296
NVMe_DID Supported AMD processors:
(Picasso) - AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics
(Renoir) - AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics
(Cezanne) - AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics
je sais pas quoi en faire
Message édité par boober le 04-04-2023 à 08:46:36
n°11236882
kabyll
Posté le 04-04-2023 à 09:47:39  profilanswer
hello,
- on est d'accord que le nvme tu l'as mis sur le slot du haut ? au dessus de la cg ?
- y'a rien de particulier à faire dans le bios en principe. Eventuellement le mettre à jour. Tu as quelle version du bios ?
- la vitesse des transferts sera jamais supérieure au débit de tes disques sata, forcement. Mais ca ne devrait pas être moindre en principe
> les chutes c'est possible que ce soit une question de cache sur le nvme,
bcp de modeles ont un petit cache, et mm pas forcement un vrai cache, et qd il est saturé, les débits chutent a mort,
tu as acheté quel modele de nvme ?
- pr les drivers, tu peux installer les drivers chipsets AMD > https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b450
AMD Chipset Drivers
Revision Number - 5.02.19.2221
File Size - 54 MB
Release Date - 2/28/2023
Message édité par kabyll le 04-04-2023 à 09:51:45
n°11236961
boober
Posté le 04-04-2023 à 15:06:09  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
AMD Chipset Drivers
File Size - 54 MB
- NVME slot du haut oui (M2_1)
- version bios d'origine achat, pas osé de maj car peur de foirer la CM
- ok pour les infos merci :jap:
cristalmarktruc me sort des debits plus que correct, le pb c'est SATA=> NVMe ou je suis entre 30 à 80Mo/sec. (alors que entre mes SATA eux meme je suis dans les 120-150 mo/sec)
- j'ai mis a jour les drivers avec ton lien, j'avais pris que les drivers du site ASROCK
- NVME Gen3 x4 kioxia (acheté ici meme). a priori retour d'XP et fiabilité correcte.
n°11236964
kabyll
Posté le 04-04-2023 à 15:11:35  profilanswer
re,
je parlais de crystaldisk INFO (données smart, état du disque), pas crystaldisk MARK (benchmark)
tu copies quel genre de données ? pcq sur les petits fichiers, c'est normal d'avoir des débits bien inférieurs à ce que tu as sur un bench crystaldisk mark
Kioxia, je connais pas, et j'ai la flemme de chercher des tests, mais on peut supposer que tu rentres dans la catégorie "cache saturé, débit de merde"
tu peux clairement maj ton bios (à faire a partir du bios, surtout pas sous windows avec des prog alacon)
par contre faudrait que tu nous dises quel cpu tu as, pcq ca risque d'être chiant > faut voir si y'a un intérêt
https://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal [...] x.asp#BIOS
Message édité par kabyll le 04-04-2023 à 15:14:34
n°11236985
boober
Posté le 04-04-2023 à 15:53:44  profilanswer
kabyll a écrit :
re,
alors effectivement plus les fichiers sont petits plus le debit est merdique (deja constaté par ailleurs mais independamment du SSD NVMe, mais ça semble etre lié au cache des DD, j'ai pas le haut de gamme non plus, j'ai surtout constaté le pb sur mon NAS avec des DD pas forcement optimisés pour)
j'ai un ryzen 5 5500(U je crois)
je vais regarder la MAJ du bios, mais bon je vois pas trop ce que ça peut apporter.
  Disque SSD
avis sur l'AIO ASUS TUF GAMING LC 240Probleme demarrage PC: carte mere HS ?
probleme msi A320 et ryzen 72700Probleme d'ecran ou de CG
SSD QVO 870 1TO Probleme vitesse ecritureMsi gtx 170 gaming x
Problème de RAM soudain.Conseil DD pour sauvegarde données étudiant
Problème lecture utilisation cpu AMDProblème diode dram allumée aucun signal à l'écran
Plus de sujets relatifs à : Probleme debit DD fatal1y gaming K4
