6002 connectés
  Probleme d'ecran ou de CG
n°11235955
daxou06
Posté le 31-03-2023 à 20:06:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Premièrement, j'ai deux écrans sur cette config, et une 3080Ti de chez PNY
Hier j'ai éteins mon ordinateur par le bouton de l'unité centrale,
Lors de l'extinction, mon écran principal à affiché un écran tout rouge, puis tout vert.
L'ordi s'est éteint normalement.
Les problèmes surviennent au redémarrage de l'écran.
Mon écran principal ( branché en DisplayPort ) ne s'allumait pas, tandis que le secondaire ( branché en HDMI sur l'écran / DP sur la tour ) s'allumait.
J'ai tenté de changer de cable, rien n'y fait, j'ai tenté de branche mon écran principal en HDMI, non plus.
J'ai changé les port des cables sur la CG, non plus.
J'ai débranché l'écran secondaire, et j'ai branché mon écran principale rien.
J'ai tenté d'utiliser le cable HDMI/DP  ... Ca marche.
J'ai donc en suite tenté de rebrancher mon écran secondaire, en HDMI/HDMI ... RIEN !
Finalement, je démarre avec un seul écran, refais une MàJ des pilotes ... rien de bien nouveau.
En plus de ça, j'ai mon écran principal ( Odyssey G5 21/9 ) qui est bloqué en 1920x1080. Je ne peux pas le mettre dans la bonne résolution.
Je vous avoue que je sèche un petit peu, et que j'aurais besoin d'un coup de main ...
Je ne sais toujours pas si le probleme vient de l'écran, de la CG ou de windows.
Merci de votre aide.
PS: posté dans les sections écrans et GPU.
Message édité par daxou06 le 01-04-2023 à 12:27:39
n°11235982
daxou06
Posté le 31-03-2023 à 21:45:16  profilanswer
MàJ :
J'ai débranché, rebranché la carte graphique.
Les deux écrans fonctionnent, le second en HDMI 1920*1080
Le premier en 1920*1080 toujours, et toujours en HDMI/DP
Cependant, j'ai tenté immédiatement un redémarrage, en ne branchant que le DP sur l'écran principal.
Jusqu'au BIOS, j'avais de l'affichage, une fois le bios passé et rentré dans windows, je n'ai plus rien.
n°11236014
Blackjack8​7
Posté le 01-04-2023 à 03:44:43  profilanswer
Bonsoir,
Première chose : essaye de voir dans l'outil de fiabilité si tu n'as pas un souci de remonter.
(clic droit sur le bouton de Windows, et tape fiabilité.
Je commencerais par désinstaller au propre les drivers graphiques, et installe au propre. Vérifie que la MAJ n'a pas changer les paramètres d'affichage de Windows, mais aussi dans les jeux (la dernière version m'a fait de jolie blague de mon coté en voulant optimiser...).
"En plus de ça, j'ai mon écran principal ( Odyssey G5 21/9 ) qui est bloqué en 1920x1080. Je ne peux pas le mettre dans la bonne résolution." A tout hasard, tu n'a pas de DP sur la carte mere pour tester sur l'écran ?
Blackjack
n°11236040
daxou06
Posté le 01-04-2023 à 10:29:04  profilanswer
Blackjack87 a écrit :
Bonsoir,
Blackjack
Merci pour ta réponse.
Techniquement, l'écran marche en DP, vu que j'ai eu la page du BIOS qui s'est affiché, et je n'ai pas de partie graphique sur mon proc, du coup je ne pourrais pas voir si ça marche.
Pour la ré installation 'au propre' des drivers graphiques, j'ai peur qu'en les désinstallant, ne plus avoir d'affichage du tout, et donc, pas pouvoir revenir dessus non ?
n°11236067
daxou06
Posté le 01-04-2023 à 12:28:16  profilanswer
Nouvelle update :
J'ai pu tenter de brancher mon écran sur un autre ordinateur, et la résolution est bien la bonne
Problème de CG puis écran noir..Problème freeze ecran avec CG
Probleme CG: MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G // ecran noirProblème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CG
CG ou Ecran KO : Problème d'écran noir intermittentProblème affichage écran CG, Screen ou OS?
probleme detection ecran lg 29um67 par CG firepro w4100Problème de CG ou d'écran ?
Problème entre écran et CGProblème écran CG Nvidia Geforce GTX 770
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'ecran ou de CG
