4108 connectés
  probleme msi A320 et ryzen 72700
n°11236182
jackouille​34
Posté le 01-04-2023 à 20:38:31  profilanswer
Bonsoir,
J'avais fais un post pour une config,
j'ai récupérè une cm msi A320pro M2V2.
Donc montage de la rame  du ssd de la carte graphique
et du processeur ( lui est sur je l'ai vu tourné chez la personne qui me la vendu ) ryzen 7 2700
Donc tout est monté instant du démarrage j'ai plusieurs fois du appuyé sur le bouton on pour lancer la bête  suivi écran noir ( aussi bien en sortie cm que carte graphique) pas de voyant sur le clavier ( non reconnu) et un petit voyant qui s'allume lorsque j'appuie sur le bouton reset  marquant cpu.
J'ai pensé a un flash bios mais pas accès au bios pour vous cela viendrait de la cm ?
Comment pourrais je la flasher ?
Merci d'avance
n°11236201
kabyll
Posté le 01-04-2023 à 21:20:52  profilanswer
Si c'est de l'occase, possible que le bios soit pas a jour pour un 2700 mais ce serait etonnant, il faut un bios v30 sorti fin 2018
T'aurais pas simplement oublié de brancher les cables d'alim cpu? (En haut a gauche sur la cm)
Ps: obligé de mettre laa cg et d'y connecter l'ecan, les sorties videos de la cm sont inutilisables avec autre chose qu'un cpu xxxxG
n°11236202
jackouille​34
Posté le 01-04-2023 à 21:25:13  profilanswer
Hello, j'avais pensé au câble et vérifier 3x tout bien brancher
n°11236250
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2023 à 00:23:33  profilanswer
Plop.
1) cf le site MSI, le R7 2700 est nativement compatible avec le 1er bios v30 donc ça c'est forcément OK.
2) le CPU fonctionnait ailleurs OK ; mais la CM, la RAM, l'alim, la carte graphique c'est quoi , ça sort d'où et ça fonctionnait en fait? voilà la question; parce qu'en l'état, ça peut être n'importe quoi.
=> détail COMPLET du matériel, surtout si d'occase, bref comme d'hab quoi, le détail....
Message édité par zonka le 02-04-2023 à 00:23:56
n°11236271
jackouille​34
Posté le 02-04-2023 à 08:31:44  profilanswer
Bonjour, récapitulatif de la config
processeur: ryzen 7 2700 occasion fonctionnant
cm: msi a320 pro m2v2 occasion
Ram: corsair ddr4 32 go en 3200 en 2barettes neuve
ssd m2 500go neuf
un hdd 500go tournant tout les jours sur ma 2eme tour
pour le montage cg rx 550 4g tournant sur ma config bureau
Alim 650w ms tech de ma config bureau fonctionnant
 voili voilou
n°11236370
kabyll
Posté le 02-04-2023 à 13:13:46  profilanswer
le gars a qui t'as acheté la cm, il avait quoi comme cpu dessus ? (au cas où)
le cpu, tu l'as vu fonctionné, ok
a tout hasard, t'as vérifié l'état des pin du cpu ? pcq les ryzen c'est pas rare qu'ils restent collés sur le ventirad qd on le retire, ce qui peut tordre des pins
> je verifierais dans le doute
la ram, t'as que 2 slots donc tu peux pas te planter, mais teste peut-etre avec une seule barrette sur le second slot
tu peux tjs tenter un clear cmos aussi, avec alim sur off et retrait de la pile pdt qqs minutes
n°11236381
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2023 à 13:46:59  profilanswer
euh...l'alim MS TECH 650W....c'est une noname de la pire espèce.
Perso impossible de faire un diagnostic avec une alim aussi peu fiable (peu importe ce qu'elle alimente pour l'instant en "config bureautique" ) ; on va la supposer OK pour au moins booter cela dit....mais alim de merde, la changer par quelque chose de plus qualitatif à terme....
Et sinon RAM CORSAIR et RYZEN, c'est souvent problématique.
En l'état, je dirais, incompatibilité RAM (prends autre chose que de la CORSAIR / regarde dans liste QVL de la carte-mère)
Message édité par zonka le 02-04-2023 à 13:47:49
n°11236439
jackouille​34
Posté le 02-04-2023 à 17:56:09  profilanswer
hello,
Zonka, "euh...l'alim MS TECH 650W....c'est une noname de la pire espèce."
perso je l'ai depuis 2ans elle tourne nickel et tourne encore la maintenant avec mon i5 10400f et une rtx 2060...
Alors vérifier les pins du cpu aucune de tordu.
Pour les slot de ram pareil avec une test sur 1er puis 2eme aucun changement.
J'ai des kingston qui traine essai aussi pareil.
J’essaie de contacter le vendeur pour en savoir plus pas de news.
Ce qui reste bizarre c'est les symptômes difficulté a démarrer ( 4 ou 5x appuyer sur le bouton de démarrage), et quand j'appuie sur reset led blanche  cpu .
je vais essayé le clear cmos
n°11236446
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2023 à 18:41:09  profilanswer
Le fait que l'alim n'ait pas encore cramé le PC et la baraque ne signifie pas qu'elle est fiable ;)
n°11236458
jackouille​34
Posté le 02-04-2023 à 19:11:01  profilanswer
D'accord, je penserais à en changé malgré qu'elle tourne depuis 2 ans en h24 je note futur achat
n°11236776
jackouille​34
Posté le 03-04-2023 à 18:48:43  profilanswer
Bonjour, test refait avec de la ram kingston 2 modèles de la 2133 et 2666 toujours pareil,
je pense voir après une autre cm...
n°11237697
jackouille​34
Posté le 07-04-2023 à 10:56:34  profilanswer
alors petite enfin grosse avancé, j'ai récupéré une cm +proc
b450 steel legend matx et un ryzen 3 2200g une bonne occasion
Donc montage complet avec ma config et le ryzen 7 2700 aucun souis tout fonctionne, donc fort de cela je me suis dit teste la a320 avec le ryzen 3 chose faite avec barrette de 8g x2 kingtson 2666 compatible
et bien même cause même effet plusieurs démarrage pour lancer le truc et au final cela s'allume mais rien et en appuyant sur reset toujours le voyant processeur qui s'allume... conclusion carte mère en défaut...
reste a savoir ce que je vais faire avec le ryzen 3 maintenant ....
Probleme d'ecran ou de CGSSD QVO 870 1TO Probleme vitesse ecriture
Problème de RAM soudain.Problème lecture utilisation cpu AMD
Problème diode dram allumée aucun signal à l'écranConfig ITX petit prix Ryzen 5500
Problème de clignotement dans la tourproblème port USB en façade
Ventirad Ryzen 7 5800XProblème DDR4 3200 Corsair et Memtest
Plus de sujets relatifs à : probleme msi A320 et ryzen 72700
