8495 connectés
  Msi gtx 170 gaming x
n°11235227
fortesque
Posté le 29-03-2023 à 17:36:39  profilanswer
Bonjour ,
Je n’arrive pas a installer ma carte graphique.
Cm asus p8h67-v
32 go G.Skill RipJaws X Series  DDR3 1333 MHz
I7 3770k
Elle est allumée , les ventilos ne fonctionnent pas.
Et quand je veux installer les drivers cela m’indique
https://i.goopics.net/800/wrd8kt.jpg
N’est elle pas compatible avec cette CM ?
Message édité par fortesque le 29-03-2023 à 18:36:29
n°11235271
Nibhor
Posté le 29-03-2023 à 19:46:22  profilanswer
il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas compatible.
Tout et bien branché? alimentation électrique pci-e de la cg?
écran bien branché sur la cg?
Est-ce qu'il y avait une carte graphique avant?
Il y a normalement un réglage dans le bios qui permet de choisir entre carte pci-e ou inboard graphic.
Si tu ne trouves pas tu peux remettre les réglages par défaut dans le bios.
C'est toujours bien de flasher le dernier bios de la carte mère.
Regarder dans device manager/display adaptor si la carte apparait.
n°11235280
fortesque
Posté le 29-03-2023 à 20:02:35  profilanswer
Salut ,
Il n’y avait pas de carte graphique avant .
Je ne savais pas que l’on pouvait choisir dans le bios .
Je vais chercher .
Le bios a ete flasher car j’ai fait evoluer aussi le processeur.
Je n’ai pas de cordon aliimentation electrique pcie
n°11235282
fortesque
Posté le 29-03-2023 à 20:04:15  profilanswer
Faut  il que je change ça ?
https://i.goopics.net/800/n7ehxn.jpg
n°11235285
Scrabble
Posté le 29-03-2023 à 20:10:30  profilanswer
fortesque a écrit :
Salut ,
Tu veut dire que tu n'as pas branché la carte graphique sur l'alimentation ? Ca ne peut pas marcher
n°11235288
fortesque
Posté le 29-03-2023 à 20:14:34  profilanswer
Je n’ai que ce type de connectique dessus la carte
https://i.goopics.net/800/d3v1b8.jpg
n°11235290
fortesque
Posté le 29-03-2023 à 20:17:22  profilanswer
Mon premier pc je l’ai acheté en 98 .
Je ne savais pas qu’il fallait brancher des cables en plus pour la cg
n°11235295
Nibhor
Posté le 29-03-2023 à 20:20:34  profilanswer
Du même coté mais tout à l'arrière tu as 2 connecteurs à brancher;
1x pcie 8 broches
et  1x pcie 6 broches
n°11235300
fortesque
Posté le 29-03-2023 à 20:32:24  profilanswer
Alors je n’ai que la prise 6 broches sur l’alim .
Il me manque la 8 .
Je pense qu’il me faut un adaptateur ?
n°11235305
Nibhor
Posté le 29-03-2023 à 20:40:07  profilanswer
c'est quoi la référence de ton alim?
n°11235319
fortesque
Posté le 29-03-2023 à 21:02:06  profilanswer
n°11235334
Nibhor
Posté le 29-03-2023 à 21:16:49  profilanswer
Il n'est pas recommandé d'utiliser cette alim.
(le connecteur pcie 6 broches est un indice)
Mais si tu es joueur/ bricoleur ça pourrait passer avec un undervolt de la cg.
(je ne le recommande pas, à tes risques et périls)
https://silentpcreview.com/fortron- [...] 500-a-psu/
NOTE on PCI-E CURRENT CAPACITY: There was some question about the maximum output capacity for PCI-Express because of the recent changes in the spec by Intel and nVidia. So to avoid confusion, a quick call was placed to Fortron. They confirmed that up to 75W was available on for PCI-e. The latest spec demands as much as 150W. As far as we know, PCI-e VGA cards that demand that much power are not on the market yet, but you should be aware that 75W is the recommended maximum on this PSU.
n°11235340
fortesque
Posté le 29-03-2023 à 21:21:15  profilanswer
Ok alors je vais changer d’alim .
Qu’est ce que tu me conseilles ?
n°11235350
Nibhor
Posté le 29-03-2023 à 21:33:54  profilanswer
Au moins 550 watt de marque. (650 si tu comptes tout changer un jour)
Gold c'est mieux mais ça ne dit rien sur la qualité de l'alim.
Pour le modèle particulier, je ne sais pas te guider.
Regarde ce qui n'est pas trop cher et fait une recherche pour trouver des test, avis.
Peut-etre d'autres ont des avis.
n°11235363
Scrabble
Posté le 29-03-2023 à 22:26:10  profilanswer
https://www.amazon.fr/Seasonic-unit [...] 093H2DQVK/
n°11235405
fortesque
Posté le 30-03-2023 à 07:22:06  profilanswer
Merci pour le lien et les réponses .
C’est commandé la seasonic 750w
n°11235451
fortesque
Posté le 30-03-2023 à 10:34:31  profilanswer
juste une autre question
sur quel port est le plus recommandé pour brancher l'écran
hdmi ,dvi ou Tri DisplayPort ?
[DELETE]Conseil pour achat PC gaming / polyvalent 1500-1700 euros
Conseil remplacement MSI GTX 1060 - 6GoAsus z390 tuf plus gaming
Avis config gamingQuel type de NVMe sur CM MSI A320M-A PRO ?
Nouvelle config gaming 1440pWake On Lan introuvable dans le BIOS avec une Z490 Gaming plus
Evol d'une MSI Mortar + 5600X vers du Intel avec MATX impératifAvis Config Gaming
Plus de sujets relatifs à : Msi gtx 170 gaming x
