1555 connectés
  Problème diode dram allumée aucun signal à l'écran
n°11234191
Hulkouff
Posté le 26-03-2023 à 00:33:35  profilanswer
Salut à tous,
J'ai commandé un pc sur Agando et il ne fonctionne pas, la diode dram est allumée
J'ai essayé à peu près tout ce qu'on m'a conseillé et ça change rien.
- Retirer et remettre la ram, essayer chaque barrette seule
- clear cmos + enlever la pile de la carte mère
- retirer et remettre le cpu
- être bien branché sur le port de la carte graphique
Vous savez d'où ça peut venir ?
Config :
Cpu AMD ryzen 5500
Cm MSI a520m-a pro
Cg AMD rx 6700xt
Ram 2x9go ddr4 Kingston fury
n°11234203
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2023 à 01:43:39  profilanswer
Plop.
Il est possible que ta CM ait été livrée avec un bios trop ancien ne supportant pas ton CPU (le 1er bios est le v10, le dernier le v1b, et il faut le v19 pour ton CPU) : https://www.msi.com/Motherboard/A520M-A-PRO/support#cpu
n°11234212
Hulkouff
Posté le 26-03-2023 à 07:00:57  profilanswer
Merci, du coup je peux régler le problème ? Vu que j'ai pas d'image je suppose que non
n°11234265
zonka
x58 forever!
Posté le 26-03-2023 à 12:29:41  profilanswer
Si c'est ça, le seul moyen est de mettre un CPU supporté par le BIOS le plus vieux, flasher le BIOS avec le plus récent, remettre ton 5500 etc :(
Après, pourquoi ça allume la LED RAM et pas la LED CPU de la carte-mère, mystère (mais c'est pas inhabituel)
Autres avis bienvenus avant de te lancer sur cette piste qui sera un peu pénible :(
Problème de clignotement dans la tourproblème port USB en façade
Problème DDR4 3200 Corsair et MemtestProblème PC crash
Problème compatibilité RAM DDR4Problème avec disque dur externe
Problème de ralentissement[résolu] Ecran noir changement RAM B450 Ryzen 5 3600
Ma gtx a 1 problemeProblème SSD Samsung 980 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème diode dram allumée aucun signal à l'écran
