3992 connectés
  Problème avec mon pc qui s'éteint tout seule HELP ME PLZ !!!!!
n°10672807
ashjwillia​ms
j\\
Posté le 18-12-2019 à 22:28:02  profilanswer
Bonsoir a tous voila depuis 2 semaines après une mise a jour de windows 10 (je ne c'est pas si c'est lier mais j'écrie sa au cas où) et un changement de carte mère et de processeur mon pc s'éteint tout seule quand je joue au jeux ,d’abord il ma fais sa sur apex legends du coup j'ai baisser les graphisme j'ai jouer 3-4 heure rien ne c'est passer (j’étais en stream désoler d’avoir oublier de le préciser) j'ai tester plein d'autre jeux au cas ou sa recommencerai (j'ai tester bf1 en élever ,the witcher 3, etc....) bref niquel rien a dire et la se soir je jouer a Path of exil en regardent un petit film sur mon deuxième écran et la paff mon pc s'éteint et se rallume tout seule, j'ai donc des teste de ram avec windows il ne trouve rien ensuite j'ai fais des teste avec cristal disk info pareille rien trouver ensuite j'ai fais des teste avec OCCT GPU niquel ,CPU niquel et la je teste POWER SUPLLY j'appuis sur lancer le teste et la mon pc s'éteint du coup ma question et la suivante panser vous que sa vient d'un problème d'alimentation ou de la carte mère (sachant que je vais être honteux de dire sa mais je n'ai pas formater mon pc quand j'ai changer de composant ) du coup je me tourne vers vous tous pour m'aider sachant que je n'ai pas d'autre alim pour tester
Merci d'avance pour votre réponse et désoler pour la ponctuation et les faute d'orthographe
Bonne soirée
Ma config
I7 9700K
CM:MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
Alim:Corsair VS650 - 650W
CG:Sapphire Radeon R9 380 Nitro Dual-X OC - 4 Go
n°10672817
ashjwillia​ms
j\\
Posté le 18-12-2019 à 23:15:56  profilanswer
Ha oui désoler autre petite question si je doit racheter une alimentation j'hésite entre c'est deux la
Corsair TX750M
750W, Semi-modulaire, 80 PLUS Or
ou
Seasonic M12II Evo - 620W
620W, Full modulaire, 80 PLUS Bronze
encore merci de prendre du temp pour mon problème et bonne soirée a vous tous
n°10672827
naphh
minai shinmai
Posté le 18-12-2019 à 23:58:03  profilanswer
tu as reformater? ca s'apparante a des crash w10
si tu veux pouvoir OC et avoir une plus grosse cg il faudrai voir avec des 700W mini yep, ca reste possible que le 12V qui est deja pas enorme + les annee joue sur ton alim et la rende tres limite surtout avec un ssd nvme exemple en+
n°10672857
ashjwillia​ms
j\\
Posté le 19-12-2019 à 06:35:15  profilanswer
Non je n'ai pas reformater depuis , je vais surement le faire aujourd'hui pour avoir un pc propre et voir si sa fonctionne ,je tiendrai informer sur le développement de mon pc si il s’arrête toujours ou pas en éspérent que sa soit que sa et pas l'alimentation (si sa peut me faire économiser de la tune sa serai cool) en tout cas merci de ta réponse et c'est partie pour le formatage
n°10672858
disabled 9​3
Posté le 19-12-2019 à 08:04:10  profilanswer
Quand tu change de CM et/ou de CM tu dois réinstalle complétement.
C'est préférable,beaucoup ne le font pas et se retouve avec des problèmes mystiques !
Des fois tu as que la moitié de tes Cores par exemple qui fonctionne  :lol:
Ensuite tu vois,si cela continue je regarderais du coté de l'alimentation.
La série Corsair VS c'est vraiment des merguez.
Et la CG qui date aussi et consomme/chauffe beaucoup,ca bouffe dans les 200W cette bestiole !
Mais bon,réinstalle deja  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10672859
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-12-2019 à 08:18:56  profilanswer
Un PC qui s'éteint en général c'est un problème d'alimentation.
Rien pour le moment
n°10673416
ashjwillia​ms
j\\
Posté le 20-12-2019 à 06:42:32  profilanswer
Alor je reviens vers vous aprés un bon gros formatage, j'ai réinstaller  apex j'ai fais une petit game donc pour l'instant R.A.S mon pc ne c'est pas éteint oufff , mais bon je ne vais pas crier victoire trop vite on ne c'est jamais en tout cas merci pour vos réponse et je vais encore poser une dernière question si jamais je doit changer d'alimentation , auriez vous une alimentation a me conseiller ???
bonne journée et merci encore pour vos réponse
n°10673422
disabled 9​3
Posté le 20-12-2019 à 07:27:10  profilanswer
Seasonic Focus GX si tu peux:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270034.html
Ou Seasonic M12,ca fonctionne très bien aussi:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201401160101.html
n°10673424
chermositt​o
Posté le 20-12-2019 à 07:35:19  profilanswer
bjr
si vous n'êtes pas à 15 jour près.
bien moins cher que la série M12 II et  nouvelle version
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270028.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270025.html
ou dans les 80€
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270030.html
et en 500W et gold
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270029.html
Message édité par chermositto le 20-12-2019 à 07:38:48
n°10673443
ashjwillia​ms
j\\
Posté le 20-12-2019 à 08:56:02  profilanswer
D'accord ben pour l'instant je vais continuer les teste si jamais mon problème survient de nouveau je pense pouvoir attendre 15j pour mon achat car vaut mieux avoir une bonne alimentation et être tranquille surtout que j'ai vue que apparemment seasonic est une très bonne marque mais je pense que je vais plus prendre se modèle
Seasonic FOCUS GX-750
750W, Full modulaire, 80 PLUS Or
je c'est pas se que vous en penser ?
n°10673444
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-12-2019 à 08:59:02  profilanswer
Que tu peux prendre la GX 650W sans problème.
Rien pour le moment
n°10673456
ashjwillia​ms
j\\
Posté le 20-12-2019 à 09:31:05  profilanswer
Bon ben je suis sur et certain maintenant que c'est l'alimentation je viens de faire un teste , jeux + stream le jeux venais de se lancer et mon pc c'est éteint, du coup je vais faire mon relous et changer d'avis car je voit que prés de chez moi il y a un magasin qui vende des alim corsaire du coup je c'est pas se que vous en pensez si j'achète sa Corsair HX750 80+ Platinum ou sa Corsair TX750M 80+ Gold si je serai tranquille ?
 Je pense plus allez vers la corsair platinum car elle est full modulaire du coup niveau cable management je serai plus tranquille et surtout si je change de carte graphique par la suite.
Encore désoler de vous embêter avec tous sa en tout cas merci pour vos réponse
n°10673460
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-12-2019 à 09:48:03  profilanswer
Le full modulaire ne change rien au cable managament vu que t'es obligé de brancher les cables qui sont semi-modulaires, le full sert surtout au modding des cables.
Rien pour le moment
n°10673461
ashjwillia​ms
j\\
Posté le 20-12-2019 à 09:50:06  profilanswer
okok du coup vaut mieux prendre la gold + qui est moins cher alors ?
n°10673858
ashjwillia​ms
j\\
Posté le 21-12-2019 à 13:46:43  profilanswer
Changement d'alim effectuer j'ai tester le power supply avec occt tout fonctionne aucune erreur donc du coup me voila rassuré c'était bien l'alim merci beaucoup a tout le monde pour vos réponse et passer de belle fête de fin d'année !!!!!!!
Ce lecteur rencontre un problèmeProblème single/dual channel
Problème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080Help impossible d’accéder au bios ou de faire quoi que ce soit
Problème démarrage Z9P8 D8 WSProbleme carte graphique/bios
Pc s'éteintMon pc s'éteint
problème dragon centerProblème utilisation CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon pc qui s'éteint tout seule HELP ME PLZ !!!!!
