10233 connectés
  Problème utilisation CPU
n°10670663
herculanum
Posté le 14-12-2019 à 23:43:42  profilanswer
salut a tous,
Depuis quelques temps en jouanta  mechwarrior online je trouvais que ca manquais de fluidité que ca saccadait quelques peu.. depuis l'affichage des fps je comprends mieux j'ai entre 11 et 18 fps en 1080p et tout en low.  :fou:
j'ai un 3770k oc 4.4 ghz une r9 380x le jeu est sur un ssd et j'ai 8 go de ram. doom tourne a 120 fps et ce jeu a 14 fps en moyenne.
Bref en creusant un peu je m’aperçois que le cpu est a moins de 15% d'utilisation et le gpu a 50 voir 40 % . Je ne comprend pas pourquoi ! j'ai désactiver l igpu. tester direct x 9 puis le 11, réinstaller le jeu.
J'ai donc tester l'ultime recours forcer le processeur à 100 % dans gestion de l’énergie sous win10. et la par miracle je suis a 100 fps en moyenne. le probleme est que cela m'oblige a faire 36 clik.Et surtout le processeur est en permanence a 4.4 ghz ... Pas top . :non:
Je suis a court d'idée si jamais quelqu'un pouvait me donner des conseils ???  :cry:
n°10670988
herculanum
Posté le 15-12-2019 à 17:13:36  profilanswer
probleme résolut :
1 desactiver igpu
2 gestion alimentation , suppression des profils ( tous ) creation d'un nouveau.
3 redemarrer
au final c'etait plus ou moins un bug avec les profils win 10 ... merci tonton crosoft.
i7 3770k + RX 5700 XT je suis CPU limited ?Help H700i H510i Nzxt probleme de leds
Problème pour changer la couleurs des led NZXT h510i h700iQuel CPU choisir ?
Faut-il changer la CM+CPU?Upgrade CPU/RAM/MB
Problème CPU utilisé à 100 % au bout de 15 min d'utilisationProblème utilisation Cpu
Probleme utilisation du CPU 100% besoin d'aide !!!Son 5.1 sur ABiT NF7-S : problème de son et d'utilisation CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème utilisation CPU
