5735 connectés
  Mémoire
  Problème single/dual channel
n°10672517
exajere
Posté le 18-12-2019 à 14:03:56  profilanswer
Bonjours à tous !
J'ai récemment monté mon nouveau PC et je me suis rendu compte que le ventilo de mon ventirad m’empêchait de mettre mes ram en dual channel (A1,B1)
Donc, est il préférable de laisser comme ceci en single channel (ne sachant pas si je verrai une différence à l'usage en dual) ou tenter de décaler le ventilo d'1 ou 2cm vers la gauche et peut être perdre en performances de refroidissement ?
https://www.zupimages.net/up/19/51/xe1n.jpg
Mes Ram sont des Kingston Hyperx RGB 2x8Go DDR4 3200.
Merci pour votre aide.
n°10672519
freetronic
Posté le 18-12-2019 à 14:07:15  profilanswer
Hum c'est quoi comme ventirad? solution de secours mettre le ventilo de l'autre côté?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10672521
disabled 9​3
Posté le 18-12-2019 à 14:09:18  profilanswer
Fixe ton ventilateur un peu plus haut et ca va passer.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10672524
exajere
Posté le 18-12-2019 à 14:12:09  profilanswer
C'est un Bequiet Dark rock 4. J'ai la possibilité de décaller le ventilo mais ça ne va trop perturber le flux d'air ?
La solution de le mettre en pull ne me plais pas trop.
n°10672528
disabled 9​3
Posté le 18-12-2019 à 14:15:23  profilanswer
Non tu perd rien t'inquiete,tout le monde fait ca avec le DR4.
Test tu vas voir  ;)
Message édité par disabled 93 le 18-12-2019 à 14:15:50
n°10672530
exajere
Posté le 18-12-2019 à 14:15:55  profilanswer
Okay merci du conseil ;)
n°10672531
freetronic
Posté le 18-12-2019 à 14:17:22  profilanswer
Re,
Décaler le ventilo ne devrait pas changer grand chose sur le refroidissement, quelques degrés dans le pire des cas.
n°10672532
disabled 9​3
Posté le 18-12-2019 à 14:17:43  profilanswer
Sans Dual Channel tu perd un chouille de perf c'est dommage.
Message édité par disabled 93 le 18-12-2019 à 14:17:55
n°10672721
exajere
Posté le 18-12-2019 à 19:47:59  profilanswer
Après avoir testé de décaler le venbtilo d'un centimètre, je ne peux plus fermer mon boîtier... Donc soir je change de ram, soit de ventirad sois je reste en single channel...
n°10672838
kiloutyg
Posté le 19-12-2019 à 01:14:41  profilanswer
n°10672864
disabled 9​3
Posté le 19-12-2019 à 08:32:54  profilanswer
Ah merde,dommage.
  Mémoire
Problème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080Problème démarrage Z9P8 D8 WS
Probleme carte graphique/biosproblème dragon center
Problème utilisation CPUProblème transfert fichiers d'un DD externe vers DD interne
Conseil problème processeur core i7Probleme de ecrans bleu code dxgkm.sys
Help H700i H510i Nzxt probleme de ledsProblème pour changer la couleurs des led NZXT h510i h700i
Plus de sujets relatifs à : Problème single/dual channel
