3940 connectés
  Problème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080
n°10671843
mister_p0p​0
Posté le 17-12-2019 à 08:47:51  profilanswer
Salut la communauté, je viens prendre un peu votre avis/température sur ce qui m'arrive.
J'ai refait toute ma config il y a quelques jours avec notamment l'achat d'un core i9 9900 KF et d'une carte mère MSI MEG Z390 ACE. Je mets alors ma Geforce GTX 1080 dedans et : Lag, freeze a répétition... je mets dans le port PCI Express 2 (donc celui qui n'est pas en 16x) et là tout marche nickel. Je me dis que c'est la carte mère qui a le port PCI Express 1 de défectueux et je la renvoie.
Puisque cette Carte Mère n'était plus dispo en stock, je prends la Gigabyte Aorus Master Z390. Là, carrément, c'est écran noir quand je mets ma carte graphique dans le port PCI Express 1. Tout marche nickel quand je le met dans le second port. J'en conclue que ce n'est pas ma CM, puisque j'ai deux fois ce problème sur deux CM différentes haut de gamme et que ce n'est pas la geforce GTX, puisqu'elle marche parfaitement sur le port PCIE 2.
De quoi ça peut venir bordel ?? Dans le bios je ne trouve rien de particulier à activer ou désactiver si ce n'est un "Fente PCIE" qui est mis en automatique, en manuel j'ai le choxi de cocher Gen 1, Gen 2 ou Gen 3 (??). Je ne peux m'empêcher de me demander si ca a pas un rapport avec le Intel Core i9 KF (je rappelle que ce processeur n'a pas de chip graphique intégré, je le dis au cas ou pour éviter que l'on me demande de le désactiver dans le bios :D).
J'ai, comme alimentation l'une des plus performantes au monde : https://www.amazon.fr/EVGA-Supernov [...] B0113YROO6 (EVGA 1600 Watts), est-ce que ça vient de là ? J'ai testé de brancher sur deux autres ports VGA, mes deux cables VGA qui vont jusqu'a la carte graphique (puisqu'il y en a plusieurs sur l'alim j'ai vu - voir le lien amazon pour voir tous les ports) et ca n'a rien changé.
Avez vous une idée ? Je désespère...
Merci à tous !
Message édité par mister_p0p0 le 17-12-2019 à 09:02:49
n°10671846
kiloutyg
Posté le 17-12-2019 à 08:59:13  profilanswer
Support 4g on, GEN3, c'est des parametres necessaires. Dans le doute desactive le dual bios, fixe un seul bios pour pas que la CM fasse sa life en auto.
Tu n'as pas une autre CG pour tester vite fait? Tu n'as pas un autre PC pour tester la CG en speed? Et tu ne nous a pas dit laquelle c'est d'ailleurs.
Y a moyen que ce soit ton CPU qui ai un probleme avec le contrôleur pcie. Ceci dit, je pense que le souci vient plus dde la CG ou de parametre imprevu.
Et tu as quoi comme postcode? ou comme debug led qui s'affichent? (durant tes tentatives)
Message édité par kiloutyg le 17-12-2019 à 09:05:17
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10671849
mister_p0p​0
Posté le 17-12-2019 à 09:09:17  profilanswer
Déjà merci pour ton retour aussi rapide. Je n'ai malheureusement pas d'autres Cartes Graphiques pour tester. Par contre pour tes conseils de reglages Support 4G On + GEN3, je vais les activer (j'avais vu ce Support 4G, je ne sais plus s'il etait sur ON ou Off je pensais que ca avait un rapport avec la 4G des ondes mobiles...).
Pour le code d'erreur, je ne l'ai pas en tête, je te propose de revenir ce soir vers 17h45 (là je suis au taff), je rebascule sur mon port PCIE1 et je te dirais le code LED qui s'affiche.
Pour le souci de carte graphique, ce qui reste étrange c'est qu'elle marche parfaitement sur le port 2, je lance Red Dead Redemtpion 2, je peux jouer 2/3h y a aucun soucis, elle me ferait des freezes ou une merde du genre si elle avait un souci non ? J'ai même testé en mettant le bios de la carte graphique à jour, ca n'a servi à rien. Je me dirais tant pis je laisse sur le port 2 et fuck, le souci c'est qu'en plus de fonctionner en dessous de sa capacité il me semble (par rapport au port 1), les ventilateurs se retoruvent collé pratiquement à mon boitier et ca renvoie la chaleur dessus donc ça surchauffe... Merci de ton aide.
Message édité par mister_p0p0 le 17-12-2019 à 09:09:45
n°10671851
kiloutyg
Posté le 17-12-2019 à 09:16:02  profilanswer
Nan, imagine que c'est un soucis de l'etage d'alimentation de la CG qui gere l'alim depuis le port pcie, quand tu la lets dans un connecteur où ce truc taff ça produit un court-circuit ou je ne sais quoi et la CG se met en securité.
Je dis nawak, mais tant qu'on a pas plus d'info concrete on reste dans la speculation pure, alors faut mieux etre rigoureux et methodique.
J'imagine que tu n'as pas d'autre CPU 1151-2? Pour voir si le CPU joue un role dans cette histoire?
Ptet que d'autre auront des idées.
Message édité par kiloutyg le 17-12-2019 à 09:16:39
n°10671885
mister_p0p​0
Posté le 17-12-2019 à 11:06:27  profilanswer
Non, aucun autre processeur pour tester malheureusement ! Ni de GPU en plus pour voir la réaction sur le port PCIEXPRESS 1.
Message édité par mister_p0p0 le 17-12-2019 à 11:14:06
Gtx 1080 Ti ou 1080 pour un Pc vieillissant ?RX 570 ou GTX 1650
Choix d'une Geforce GT 1030Problème démarrage Z9P8 D8 WS
Probleme carte graphique/biosGTX 1650 LP dans OptiPlex 7010 SFF ?
problème dragon centerProblème utilisation CPU
Problème transfert fichiers d'un DD externe vers DD interne
Plus de sujets relatifs à : Problème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080
