2900 connectés
  Problème démarrage Z9P8 D8 WS
n°10671031
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 15-12-2019 à 18:10:30  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté il y a 1 mois une carte mère z9pe d8 ws avec deux e5 2650. J'ai également une corsair rm1000x et une 780Ti. Or quand je démarre la carte mère, elle freeze sur le code b1 et n'affiche rien à l'écran. Je démonte les cpu et je me rend compte que l'un des sockets (socket du cpu 2) a un pin tordu. Je le redresse et redémarre la carte, toujours rien. Je test avec seulement un cpu sur le socket 1, pareil toujours le code b1. En configuration CPU 1, sur les slot de ram C1 et C2 je freeze sur le code b1 autrement c'est le code b0 qui s'affiche. J'ai pensé que c'était la ram car je n'ai pas de ddr3 ecc, mais une barrette comme celle-là : https://www.ldlc.com/fiche/PB00164466.html. J'ai vraiment tout essayé avec des dizaines de clear cmos etc je ne vois pas d'autre solution, surtout depuis que je suis tombé sur ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 633_1.htm. Je pense que le problème vient de la ram mais je ne suis pas sûr, est-ce que l'outil de compatibilité de ram Crucial est fiable pour éventuellement acheter 1 ou 2 gb de ram ecc ? je vous remercie infiniment, cordialement.
n°10671081
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 19:55:53  profilanswer
Hello.
On est d'accord cette config n'a donc JAMAIS FONCTIONNÉ  ?
Normalement la CM accepte la mémoire ECC ou non : https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z9PED8_WS/
Par contre je mettrais quelque chose de 'safe' comme de la 1333/1600, pas de la 1866.
n°10671136
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 15-12-2019 à 21:14:05  profilanswer
Si j'ai acheté la carte mère comme fonctionnel avec les deux xeons, le vendeur ne comprend pas pourquoi elle ne fonctionne pas. Si je dois tester vers quelle référence de ram je devrais me diriger ? https://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] z9pe-d8-ws
merci  :jap:
Probleme carte graphique/biosproblème dragon center
Problème utilisation CPU[Help] Ventilo à fond au démarrage !?
Problème transfert fichiers d'un DD externe vers DD interneVentilo GPU qui tourne à fond démarrage(changement de CM)
Conseil problème processeur core i7Aucun disque de démarrage après installation pilote BIOS
Probleme de ecrans bleu code dxgkm.sysHelp H700i H510i Nzxt probleme de leds
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage Z9P8 D8 WS
