3787 connectés
  Probleme alimentation ?
n°7566255
Feuke202x
Posté le 08-09-2010 à 08:13:43  profilanswer
Bonjour
Hier j'ai eu une coupure de courant,suite à ça mon pc démarre très bien. Hier soir j'ai débranché mon pc en pensant qu'il y aurait de l'orage et lors du rebranchement, impossible de faire redémarrer mon pc, rien ne se passe, même pas un bruit.
Quand j'ai ouvert mon pc, j'ai vu sur la carte mère Asus P5Q Pro, que la led verte clignotait.
Je voudrais avoir confirmation que c'est bien mon alimentation qui est morte (agée de 3 ans maintenant) et que ce n'est pas ma carte mère. Où s'il y a une manipulation....
n°7566259
Step73
Posté le 08-09-2010 à 08:20:23  profilanswer
Certainement l'alim. Vérifie sur les docs de la MC la signification d'une diode clignotante.
n°7566261
Step73
Posté le 08-09-2010 à 08:23:58  profilanswer
Voici un extrait de ce qu'on trouve sur le web :
Voici le verdict :
- Alimentation qui clignote = alimentation en sécurité
- Déconnecter tous les faisceaux de l'alim (y compris ceux de la carte mère) et reconnecter 1 par par 1
- Quand tout est déconnecté = pas de clignotement = alimentation OK ?
- De mon coté c'était l'alim ATX (faisceau 4 broches carré) qui métait l'alim en défaut = carte mère HS ?
- Nouvelle carte mère et même résultat = alimentation HS ?
- Récup d'une veille alim fonctionnelle et reprise de la vieille carte mère = démarrage ok puis crash au bout de quelques minutes
- Au final nouvelle carte mère plus alim de résup = ordi réparé pour 100€ et 1 jour de travail
Tu sais ce qui te reste à faire : soit l'alim (à tester sur un autre ordi), soit la CM, soit les 2 !!!
n°7566264
Feuke202x
Posté le 08-09-2010 à 08:30:35  profilanswer
Merci pour tes réponses Step73  ;)
Je posterais la solution si je la trouve
n°7566273
Feuke202x
Posté le 08-09-2010 à 08:49:43  profilanswer
Avec juste le cable d'alimentation sur la carte mère, la diode clignote toujours
n°7566295
Feuke202x
Posté le 08-09-2010 à 09:28:12  profilanswer
edit : en changeant l'alim, la diode devient fixe donc pour l'instant je vais acheter une nouvelle
edit 2 : mon pc refonctionne, c'était bien l'alimentation qui était morte. le vendeur m'a dit que 3 ans pour une be quiet était vraiement peu mais je me dis qu'elle a fonctionné h24 pendant environ 2 ans donc pour moi c'est normal
Message édité par Feuke202x le 08-09-2010 à 11:34:59
n°7566651
Step73
Posté le 08-09-2010 à 13:51:33  profilanswer
Une affaire rapide, qui marche !
n°7566894
Feuke202x
Posté le 08-09-2010 à 16:32:37  profilanswer
C'est clair  :lol:
Ps : Comment fait-on pour clore ce topic ?
n°7571355
Step73
Posté le 12-09-2010 à 09:54:31  profilanswer
Icône "editer" au dessus d'un de tes messages et tu ajoutes "Résolu" dans le titre.
n°7571391
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-09-2010 à 10:38:05  profilanswer
Juste pour savoir ? Tu as pris quoi comme alim ?
Problème HD 4890 à un seul connecteur d'alimentation 6 pins[A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USB
Probleme Alimentation, tension delivréeProblème... surement d'alimentation
Problème alimentation Corsair qui ne marche plusproblème d'alimentation ??
Problème d'interference alimentation / carte son intégréeURGENT ! problème alimentation portable Samsung
Problème aprés changement d'alimentation [ P55M-UD2 ] Problème d'alimentation USB en façade
Plus de sujets relatifs à : Probleme alimentation ?
