6674 connectés
  problème d'alimentation ??
n°7500726
darkpurple
Posté le 19-07-2010 à 11:24:29  profilanswer
Depuis 2 jours mon pc à un petit problème, il s'éteint tout seul d'un seul coup. Au début, je n'arrivais pas a le rallumer mais j'ai découvert que si je débranche et rebranche l'alimentation (en débranchant et rebranchant le câble) il est ensuite possible de le rallumé. Je n'ai pas vraiment d'idée quand à la source du problème, tous mes ventilos fonctionnent correctement et je ne note pas de problème de surchauffe particulier donc .... de plus ce problème ne survient pas à chaque fois.
Merci de votre aide
n°7500733
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-07-2010 à 11:35:02  profilanswer
Hello, il nous faudrais plus de details sur ta config, Processeur, carte graphique, marque de l alim et puissance........
n°7500735
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-07-2010 à 11:35:44  profilanswer
Un problème d'alimentation est tout à fait possible, mais impossible de garantir à 100% que ça vient bien de la (l'idéal serait de tester avec une autre).
Pourrait-tu nous donner la configuration détaillé du PC (y compris marque et référence de l'alimentation) ?
Tu peut aussi vérifié les tensions fournis par l'alimentation (avec OCCT, par exemple) et nous donner les valeurs.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2010 à 11:36:11
n°7500748
darkpurple
Posté le 19-07-2010 à 11:48:15  profilanswer
D'abord merci de vos réponse rapide, ensuite voici plus de détail sur ma config :
Proc : Intel Core 2 Duo CPU E7200 2.53GHz
GC : NVidia GForce 9600 GT
4 Go de Ram (je n'ai pas eu le temps de relever les détail et je ne connais pas config par coeur :S)
OS : Windows Vista Familial 32bits
Alim : En lisant directement dessus je pense qu'il s'agit d'une Alim de marque HEDEN , modèle PSX-A830 (V2.2), 480W
Je ne pense pas avoir le temps de pouvoir relevé les tension.
Message édité par darkpurple le 19-07-2010 à 11:48:41
n°7500751
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-07-2010 à 11:50:38  profilanswer
Alors, déjà, c'est une très mauvaise alimentation : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Ça ne serait de toute façon, pas un mal de la changer (par une petite corsair CX400W, par exemple).  ;)
De plus, ce genre d'alimentation, à tendance à diminué la durée de vie des composants à long terme, voir à griller la carte mère en lâchant...
Dans le BIOS éventuellement...
Vérifie aussi les températures des composants...
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2010 à 11:53:58
n°7500766
darkpurple
Posté le 19-07-2010 à 12:08:21  profilanswer
Erf zut, l'article n'est en effet pas très élogieux ...
Pour les tensions et températures, je ne suis pas vraiment à l'aise avec les manipulations dans le BIOS, quelqu'un pourrait m'expliquer ou me donner un éventuel lien pour connaitre la manière d'opérer ^^
Merci encore
n°7500769
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-07-2010 à 12:11:21  profilanswer
Je dirai plus que "pas très élogieux".  :D
Advance, Heden, et LC Power sonts les pires alims du marché...
En même temps, une alim à 15€, il ne faut pas lui demandé des miracles...
Pour ça faut regarder dans le manuel de ta carte mère (tout les BIOS ne sont pas les mêmes).
Sinon, tu as une touche à appuyer à l'allumage de l'ordi (généralement la touche "suppr" ), pour entrer dans le BIOS.
Ensuite, les infos concernant les températures et tensions, se trouve en règle générale dans la section "PC Health".
PS : tu ne nous as pas donner les infos concernant la carte mère...
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2010 à 12:17:15
n°7500778
darkpurple
Posté le 19-07-2010 à 12:18:44  profilanswer
Bon la manip n'était pas très compliqué.
Tension :
VCore : 1,060 V
DDR18V : 1,936 V
+3,3V : 3,328 V
+12V : 11,858 V
Température :
CPU T : 30°C
n°7500783
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-07-2010 à 12:23:05  profilanswer
Le +5V n'est pas indiqué, sinon le reste à l'air à peu prêt correct...
Le +12V est légèrement en dessous, mais rien de grave.
La température du CPU est plus que correct, mais aucune info sur la température du GPU (carte graphique).
Je pense quand même qu'il s'agit d'un problème de l'alimentation, voir éventuellement de la carte mère, mais la, seul un test avec une autre alim pourrait le confirmer...
Cela inclus les voyants LED de façade ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2010 à 12:26:12
Problème d'interference alimentation / carte son intégréeURGENT ! problème alimentation portable Samsung
Problème aprés changement d'alimentation [ P55M-UD2 ] Problème d'alimentation USB en façade
Probleme alimentation carte graphique??Problème bloc alimentation portable
Problème alimentation Carte MèreMon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?
Problème remplacement alimentation Packard Bell imedia 5110probleme alimentation donnez-moi meme une idée
Plus de sujets relatifs à : problème d'alimentation ??
