4456 connectés
  Alimentation
  Probleme Alimentation, tension delivrée
n°7526723
alfatix
Posté le 09-08-2010 à 22:22:02  profilanswer
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai un petit soucis. En effet, lorsque j'allume mon pc, et que je souhaite jouer à un jeux quelqu'il soit, au bout d'environ 10 ou 20 ou meme 30 minutes, mon pc gele avec un bruit enorme. Je ne peux rien faire de plus que de faire un reset pour redemarrer le pc. Une fois redemarré, le pc ne gelera plus du tout. Je pourrais jouer pendant des heures, il se gelera plus.
Alors, cela peut venir de la ram, de la CG, de la CM, de conflits logiciels etc etc....
J'ai testé ma carte graphique sur une grande durée avec OCCT. Rien n'anormal.
J'ai testé ma RAM avec memtest. O erreur, rien d'anormal.
J'ai formaté mon pc, pour testé dans sa configuration minimal, et ca gele toujours.
J'en viens a penser que mon probleme viendrait alors de l'alimentation.
J'ai fait tourné mon pc sous OCCT pour obtenir les graphs 3.3V etc...
Et là, surprise.....
Le graph de 3.3V me donne une tension de 1.4 tout du long.
De meme, le graph de 12v, me donne une tension de 4.75 tout du long...
Là je crois que, soit occt me donne de mauvaises infos.... soit... c'est alarmant.
Avis aux specialistes, qu'en pensez vous?
Si les tensions etaient vraiment celles indiqués par OCCT, j'aurais bien plus de plantage que ca non???
(a noté que ma carte mere ne descent jamais sous les 48 degré C)
Merci pour vos reponses.
n°7526726
regeer
Posté le 09-08-2010 à 22:25:10  profilanswer
C'est quoi la marque de ton alim' ? Et la config du pc ?
n°7526727
ditche
Posté le 09-08-2010 à 22:25:29  profilanswer
Salut, si le 12V était à 4.75V, le PC tournerait pas... A mon avis c'est le 5V, et 1,4V, le CPU ?
Regarde avec HW Monitor par ex.
  Alimentation
Problème carte Wi-FiProblème ms 7260 et corsair xm2
Problème de remplissage d'écranProbleme apres formatage
Problème Compatibilité CG pour Cyber Café, URGENT !probleme DD démarrage
Probleme Carte son Audigy 2 ZSProbléme a premiére vue impossible à résoudre????
Problème système
Plus de sujets relatifs à : Probleme Alimentation, tension delivrée
