3058 connectés
  [A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USB
n°7533316
staan
Posté le 14-08-2010 à 00:03:29  profilanswer
Bonsoir!
Alors j'ai une ASUS P6T simple, le dernier BIOS de la CM, et un clavier razer Tarentula
OS sevenx64 alimentation 550+650watts (boitier Antec P190) 6Go ddr3 Corsair, ATI HD5870 avec eyefinity sur 3 écran et I7 920 overclocké
Bref, ma config va niquel, aucun bug, aucun blue screen, overclockée stable à 3,6GHz et même sans overclock, j'ai des problème .
Alors comme vu sur un autre topic, mes ports USB sont encore alimenté quand l'ordi est éteint (j'ai un vieux clavier USB tout pourris avec une molette qui change de couleur, et les couleurs sont toujours active une fois le pc éteint) et je n'ai visiblement pas assez de jus sur l'USB.
Mon clavier principal (razer Tarentula) ne marche pas avec la CM (il est mal reconnu etc), que je le branche sur les ports USB (il y a deux sorties USB sur le clavier) ou un sur l'usb et l'autre sur le port PS/2.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:_7Tk51csCkBHPM:www.generation-3d.com/forum/mesimages/49250/Razer%20Tarantula.jpg&t=1
Le clavier fait aussi "hub" usb ...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:_Ol2IvZjfYcALM:www.pc-attitude.com/img_host/hardware/tarantula/taran_jacks_gr.jpg&t=1
Si je branche mon clavier un cable sur l'USB machine et l'autre sur alimentation secteur avec adaptateur USB secteur, ca marche, le clavier fonctionne niquel etc...
(je n'ai que mon clavier et ma souris branchée en USB)
Des idées de ce qui faut toucher dans le bios pour augmenter le voltage dans l'usb ?!
(j'ai pas trop envie de cramer un truc)
Message édité par miracle le 19-03-2012 à 17:17:13
n°7533773
crapeau
Posté le 14-08-2010 à 13:45:47  profilanswer
Pour ma part j'ai eu un probléme un peu similaire avec mon clavier G19, il se deconnectait reconnectait , et sur l'ensemble des hubs USB que j'avais de façon aléatoire des alertes sur le fait qu'ils n'étaient pas en USB 2.0 quand je connectais un periphérique ( cle USb ou autre ).
Bref sur le forum US de logitech , j'ai trouvé un post d'un gars qui avait acheté un cable USB en Y et qui avait résolu ainsi ses problémes.
J'ai commandé ce cable sur le net et depuis que je l'ai installé en amont de mon clavier, les soucis ont disparus. Ce cable Y en fait utilise 2 sortie USB 2.0 de la carte mére , ce qui permet de délivrer suffisamment
de puissance pour alimenter le périphérique .
n°7533780
staan
Posté le 14-08-2010 à 13:55:33  profilanswer
intéressant, t'as payé ca combien?
n°7534021
staan
Posté le 14-08-2010 à 17:11:33  profilanswer
J'en ai trouvé un à 3,50€ port compris :) on va voir ce que ca donne !
n°7535707
crapeau
Posté le 16-08-2010 à 11:23:57  profilanswer
Bien joué, pour ma part j'avais trouvé le cable à 4 € , mais avec le port
à 10 €. Qu'est ce qu'on ferait pas pour ne plus avoir de problémes...
n°7538749
staan
Posté le 18-08-2010 à 19:05:22  profilanswer
Si ca règle le problème c'est bien, mais j'aimerai quand même savoir pourquoi j'ai des pertes de puissances, et pourquoi l'usb reste actif le pc shutdown ...
n°7543129
staan
Posté le 22-08-2010 à 13:54:09  profilanswer
upp
n°7546383
staan
Posté le 24-08-2010 à 22:18:35  profilanswer
upp
n°8034694
staan
Posté le 06-09-2011 à 20:22:36  profilanswer
probleme réglé en changeant d'alimentation (650watts 80+gold)
A lock !
Mon topic
n°8034781
TotalRecal​l
Posté le 06-09-2011 à 21:14:50  profilanswer
Lock demandé par l'auteur.
Topic .Net - C# @ Prog
Probleme démarrage carte mèreProblème avec OCZ3P1333LV4GK sur Asus P7P55D Deluxe
Alimentation supplementaired'où peut venir ce problème au démarrage ?? MERCI
Probléme carte graphique HD 5830[RESOLU] Qui connaît les bips d'alarme de le carte-mère Asus p5q se2 ?
Problème processeurRemplacer Carte Mère ASUS P4R800-VM qui à cramer
Boitier d'alimentation mort?
Plus de sujets relatifs à : [A LOCK] Asus P6T Problème alimentation USB
