3180 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation
n°10679179
los__
Posté le 02-01-2020 à 15:09:14  profilanswer
 alors voila mon problème, a chaque fois que je lance un jeux il plante et même des fois le pc crash, le temps de jeux avant le crash est aléatoire des fois c'est 10min et des fois c'est 30sec. Des fois j'ai même le droit a un BSOD.
Pensez-vous que ce problème peut venir de l'alimentation ?
n°10679195
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-01-2020 à 15:26:27  profilanswer
Bonjour los__
C'est possible mais ce n'est pas sûr du tout. Il te faut faire des tests jusqu'à découvrir le coupable.
Feedback - Stacy's mom
n°10679197
los__
Posté le 02-01-2020 à 15:28:17  profilanswer
j'ai beau chercher je ne vois pas quoi d'autre.
sachant que j'ai une alim Heden vieille de 6ans.
n°10679209
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-01-2020 à 15:40:59  profilanswer
Ça peut tout aussi bien venir de la RAM ou de la CG par exemple...
Mais si ton alim est une vieille Heden oui; autant l'envoyer là où elle sera le mieux: à la poubelle :o
n°10679304
los__
Posté le 02-01-2020 à 17:23:22  profilanswer
Je vien de faire les test de RAM de Windows et de memtest84+ les deux me dise 0 erreur
et ma carte graphique est le chipset graphique de mon AMD Ryzen 3 2200G
n°10679326
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-01-2020 à 18:02:13  profilanswer
Dans ce cas effectivement ça peut venir de ton "alimentation"...
n°10679327
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-01-2020 à 18:03:00  profilanswer
Change cette bouse de Heden comme on te l'a conseillé sur ton autre topic.
Cygné : Zozo
  Alimentation
Problème alimentation qui souffle mais pas à l'horizontale[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mere
Problème étrange sur la broche d'alimentation carte mèreProblème alimentation/tension?
Problème de redémarrage intenpestif, soucis d'alimentation?Problème de démarrage après soucis sur l'alimentation.
Problème alimentation carte graphiqueProblème résolu CX750M
[résolu] Problème mise sur alimentation pc ?Problème Alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation
