5680 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation qui souffle mais pas à l'horizontale
n°10659282
getafix
Laught now... cry later.
Posté le 23-11-2019 à 01:17:37  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai un problème avec ma nouvelle alimentation (Corsair 750w)
En charge, PC à la verticale = une turbine, le ventilo fait un bruit de dingue.
En revanche lorsque le PC est à l'horizontale, même pleine charge, le ventilo est silencieux.
D'où est ce que ça peux venir ?
Merci pour votre aide !
Message édité par getafix le 23-11-2019 à 01:19:01
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10659348
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-11-2019 à 10:44:58  profilanswer
Sans connaitre ton boitier comment on devine la position finale de l'alim ? :)
Si boitier classique, pc à la verticale = alim à l'horizontale, c'était mieux d'indiquer directement la position de l'alim :D
Je sais qu'il y a des ventilateurs plus bruyant dans certaine position, peut être ton cas ?  :??:
Edit: Corsair 750w ça n'indique pas le modèle
Message édité par Pachparla le 23-11-2019 à 10:47:58
n°10661355
getafix
Posté le 27-11-2019 à 12:02:48  profilanswer
Je reviens donner quelques explications !
En fait je n'avais pas les pieds positionné sous le boitier, donc la ventilation de dessous n'arrivait pas faire le boulot et s'excitait.
Pieds en place, l'ai passe bien, silence de retour, problem solved :)
n°10661402
LuckyTuc
Posté le 27-11-2019 à 13:18:20  profilanswer
la ventilation de l'alim vs le sol, ah ouai !
J'espère que ça n'as pas trop abimé ton bloc d'alimentation.
  Alimentation
Problème chute de fps / mini-freeze - SOLVED -Alimentation assez puissante ??
Problème ram avec i7 9700k et msi mpg z390Problème boitier phanteks abîmé en boutique LDLC
[Probleme] Mon ecran s'éteint + ventilo qui s'affolentProblème boot 3700x 1070
Alimentation sur 1080 Tiproblème application pour logitech G933
Problème stockage photoProblème RTX 2060 super
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation qui souffle mais pas à l'horizontale
