2901 connectés
  Alimentation
  Problème résolu CX750M
n°10551370
sonic33
Posté le 03-04-2019 à 21:22:51  profilanswer
J'ai fais l'achat d'une carte graphique 2080 MSI (venant d'une 1060 ça change tout)+  alimentation CORSAIR CX750M 750Watt bronze.
Je trouve que la ventilation de l'alimentation fait quand même pas mal de bruit quand je joue à des jeux en 144hz 1080p.
Est-ce que c'est normal que ça fasse du bruit quand je suis à 144 fps ? Quand je plafonne à 130 fps c'est bien moins gênant en nuisance sonore.
J'ai 16go de ram + i7 7700K.
Alimentation trop faible pour la config ??
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par sonic33 le 09-04-2019 à 00:28:26
n°10551379
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-04-2019 à 21:33:47  profilanswer
Bonsoir,
Es tu certains que cela vient de la ventilation de l'alimentation ?
Ce que tu décris ressemble plus à du coilwhine et cela n'a rien à voir avec la ventilation , mais un bruit venant de composant (bobine ou autres) qui émet un "buzzzz" qui vient de la carte graphique ou de l'alimentation...
n°10551398
sonic33
Posté le 03-04-2019 à 22:26:37  profilanswer
Space a écrit :
Bonsoir,
Pour ma carte graphique elle est silencieuse et ne chauffe pas 62degrés.
Pour l'alimentation, elle ventile assez fort. C'est assez genant et je me demande si ca risque pas de casser car peut etre pas assez puissant ?
Pour éviter cette nuisance, faudrait-il passer sur 1000watt pour avoir fiabilité et moins de ventilation d'une alim ?
n°10551401
Space
Posté le 03-04-2019 à 22:36:55  profilanswer
750W est largement suffisant pour un i7700k + RTX 2080 !
Comme dit plus haut , ce que tu décris ressemble à du coilwhine et n'a rien à voir avec la ventilation ni la température.
Si le coilwhine vient de la carte graphique , cela ne changera rien si tu changes l'alim...
n°10551411
sonic33
Posté le 03-04-2019 à 22:59:56  profilanswer
Si j'ai bien compris le coilwhine ce sont des bruits électriques genre des grésillements ou buzzz comme tu dis ?
Ce qui me parait bisarre c'est que alim se déclenche pour ventiler en jeu assez rapidement et ne s arrete pas si je ne baisse pas les fps a 120 au lieu de 230.
La carte graphique ne souffle pas fort du tout c'est vraiment l alim qui ventile fort.
Désolé si je ne comprends pas et si je me répète mais je veux être sur d être suffisamment clair sur le souci.
n°10551512
quicksilve​r01
Posté le 04-04-2019 à 10:33:25  profilanswer
Prend une vrai alim genre fsp 650/750w ... tu verra que tu n 'a pas bersoin de 1000w d'alim car c'est un beau chiffre....
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10551529
Scrabble
Posté le 04-04-2019 à 11:18:35  profilanswer
L'alim n'est pas trop "faible", mais elle est en 80+ bronze, un rendement assez moyen.
Donc c'est normal qu'elle chauffe et qu'elle se ventile.
Si tu veut moins de bruit, il faut prendre du 80+ gold au minimum.
n°10551533
Space
Posté le 04-04-2019 à 11:26:28  profilanswer
sur le 1er post , tu indiquais une différence de bruit entre 144fps et 130fps et maintenant tu indiques une différence entre 230fps et 120fps.
En terme de consommation entre 144fps et 130 fps ce n'est pas énorme... par contre entre 230fps et 120 fps , cela fait une plus importante consommation de la CG et cela tire donc plus sur l'alim...
Ton alim a peut ètre un problème au niveau de la sonde et affole le ventilo lorsque l'alim dépasse une certaine température... si c'est le cas tu la changes...
n°10551672
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-04-2019 à 16:58:24  profilanswer
Elle est toujours sous garantie l'alim ?
Si elle ne l'est plus, tu peux essayer de la démonter et de la nettoyer, avec toutes les précautions nécessaires à la manipulation d'une alim ouverte : ne pas poser sa langue sur les condensateurs d'entrée par exemple, ou bien vérifier que l'alim n'est pas connectée au secteur...
Je précise car un individu que je ne citerais pas m'a fait la remarque que c'était ultra dangereux d'ouvrir une alim sans prendre une assurance vie et se munir de lunettes de protection, casque et genouillères.
Parenthèse passée, l'alim est peut-être simplement pleine de poussière et le refroidissement n'est plus optimal.
Message édité par artouillassse le 04-04-2019 à 16:59:16
n°10551989
sonic33
Posté le 05-04-2019 à 10:14:42  profilanswer
Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
Je pense effectivement que le problème vient du fait que ça soit une alimentation bronze et non une gold.
Comme je bloque les fps à 144 ça m'évite déjà de tirer trop dans les composants et donc refroidissement moins bruyant car pas à fond. Ca devrait tenir 1 an ou 2 ans comme ça car l'alimentation est neuve donc sans poussière. J'ai fais le test avec une autre bronze 750 watt c'est pareil.
La prochaine fois je prendrais une gold minimum.
n°10552017
Space
Posté le 05-04-2019 à 11:41:33  profilanswer
C'était quel modèle exactement avec ton autre autre alim bronze ? :o
il faut relativiser concernant cette différence bronze et gold, en théorie les composants sont mieux choisis sur les gold mais en en pratique la différence est assez mimine... :o
Je pense plus à un problème spécifique sur cette alim Corsair CX750M...
D'ailleurs je viens de regarder sur Newegg , beaucoup de feeds signalent un problème de bruit de ventilation sur ce modèle...
n°10552158
artouillas​sse
Posté le 05-04-2019 à 16:47:11  profilanswer
Comme le précise Space la certification ne fait pas tout. Elle garantit simplement la consommation de l'alim pour son fonctionnement interne.
Une alim gold qui chauffe ventilera plus fort que si elle ne chauffe pas....
Une alim bronze qui ne chauffe pas ventilera moins que si elle chauffe.
n°10552325
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-04-2019 à 00:01:28  profilanswer
sans être de mauvaises alims, la série CX chez corsair c'est quand même pas le top ça c'est sûr...
n°10552383
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 10:07:10  profilanswer
starconsole a écrit :
sans être de mauvaises alims, la série CX les alim de chez corsair c'est quand même pas le top ça c'est sûr...
Une Seasonic ou rien  [:julm3]
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10552386
ge_laf
Posté le 06-04-2019 à 10:17:19  profilanswer
Salut, le proc est refroidit comment?
Un bon nettoyage ne fera pas de mal (attention!!) si besoin.
Ton alim est pas le top du top.
La certification ne changera pas ton problème, c'est juste l'efficacité de la transformation 230-12V!
n°10552388
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 10:22:44  profilanswer
Quel rapport entre un ventilo d'alim à fonds et le CPU ? Je ne saisis pas le lien?
n°10552391
Scrabble
Posté le 06-04-2019 à 10:28:15  profilanswer
 :non: La chauffe est directement fonction de la certification. Une alim bronze chauffera toujours plus qu'une alim gold.
n°10552395
artouillas​sse
Posté le 06-04-2019 à 10:33:40  profilanswer
Je n'ai en aucun cas dit le contraire...
Relis
Message édité par artouillassse le 06-04-2019 à 10:33:54
n°10552396
starconsol​e
Posté le 06-04-2019 à 10:34:18  profilanswer
Un certain nombre de modèles Corsair sont du Seasonic [:le kneu]
n°10552399
artouillas​sse
Posté le 06-04-2019 à 10:36:14  profilanswer
Plus maintenant, en neuf en tout cas.
n°10552401
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 10:41:38  profilanswer
Oui enfin sauf erreur de ma part, tu refroidis pas ton CPU en y collant ton alim dessus?
n°10552406
starconsol​e
Posté le 06-04-2019 à 10:49:14  profilanswer
Deux modèle encore : les AX750 et 860 :jap:
le reste, c'est CWT/Great Wall, HEC et Flextronics.
Message édité par starconsole le 06-04-2019 à 10:49:33
n°10552408
artouillas​sse
Posté le 06-04-2019 à 10:52:47  profilanswer
Le tableau n'est sans doute plus à jour depuis le temps, mais tu as raison ;)
n°10552410
Scrabble
Posté le 06-04-2019 à 10:54:28  profilanswer
 :pt1cable: Rapport avec la choucroute ? Le monsieur dit que c'est son alim qui fait du bruit, pas le ventirad de son proc.
Quand je disais "la chauffe", je parlais de la chauffe de l'alim évidemment, pas celle du proc.
Message édité par Scrabble le 06-04-2019 à 10:56:24
n°10552417
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 11:00:06  profilanswer
 [:torsadealanapo:2]
Tout sex plique alors !
n°10552435
quicksilve​r01
Posté le 06-04-2019 à 12:14:32  profilanswer
FSP  [:lapin_vert:5]
n°10552441
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 12:18:31  profilanswer
n°10552443
starconsol​e
Posté le 06-04-2019 à 12:21:52  profilanswer
FSP = BMW
Seasonic = Rolls Royce
Message édité par starconsole le 06-04-2019 à 12:22:09
n°10552448
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 12:29:41  profilanswer
[:turbocat:1]
Bon c'était pas le but du topic quand même hein  [:geert]
n°10552461
quicksilve​r01
Posté le 06-04-2019 à 13:33:22  profilanswer
FSP = BMW
Garde ta rolls , mon audi (fsp) me suffit largement avec le tfsi et le quattro :)  , quand la rolls tombe raide hs au bout de 3 mois avec peu de kilométrage et sans pousser dans les tours non merci...  :hello:
Message édité par quicksilver01 le 06-04-2019 à 13:34:38
n°10552462
Scrabble
Posté le 06-04-2019 à 13:35:08  profilanswer
Seasonic et FSP, c'est mes deux marque préférées en alim.  :)
n°10552463
starconsol​e
Posté le 06-04-2019 à 13:38:04  profilanswer
mouais... ça doit être bien rare quand même.
et ton audi quand elle tombe en panne, tu as un représentant officiel de la marque qui se déplace directement vers ta voiture même en pleine cambrousse ?
n°10552464
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 13:42:11  profilanswer
Son Audi n'es plus garantie depuis 20ans, les représentants s'en cognent  [:rouliano34]
https://www.youtube.com/watch?v=e-tMyR9xGgI
 [:redrofl1]
n°10553488
sonic33
Posté le 09-04-2019 à 00:44:28  profilanswer
Après m'être renseigné cette alimentation est en fait très bruyante comparé à d'autres. Le ventilo s'enclenche à partir de 300watt pour 25 db et monte progressivement à plus de 40 db facile après 400 watt.
Si on compare à des corsair HX750 c'est 20 db max à fond.
Il n'y a donc rien d'anormal c'est une alimentation de base bruyante.
Graphique des décibels de la CX750M sur TOMSH...
Donc n'achetez pas cette alimentation vos oreilles vous remercieront si vous consommez plus de 350 watt ;)
Merci pour votre aide !
Message édité par sonic33 le 09-04-2019 à 00:46:03
  Alimentation
Alimentation suffisantePc ne démarre plus après changement de boîtier et alimentation
[résolu] Problème mise sur alimentation pc ?Alimentation non suffisante?
Changer le câble de mon alimentation ?Alimentation et alimentation de carte mère
2 GPU sur un seul câble d'alimentation 4 pin en YManque câbles alimentation g450m
Puissance alimentation Vega 64Rtx 2070 et mon alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème résolu CX750M
