2862 connectés
  Problème de démarrage après soucis sur l'alimentation.
n°10570548
sabernero
Posté le 25-05-2019 à 02:17:41  profilanswer
Bonsoir,
J'ai depuis peu entièrement rénové mon pc hormis l'alimentation et la carte graphique, je n'ai eu aucun soucis pendant une bonne semaine jusqu'à un problème.
Pendant l'utilisation l'ordinateur s'est coupé puis 2 à 3 secondes après un gros "PAH" à retenti la pièce de l'appartement a disjoncté, j'ai immédiatement coupé l'alimentation, débranché le cable du pc.
Après ouverture du pc l'alimentation (Corsair tx650w) avait une forte odeur de composant grillé, mais rien à signaler pour le reste j'en ai conclu sur le coup que l'alimentation avait grillé.
j'ai donc depuis hier changé mon alimentation pour une nouvelle "Corsair rm650x" mais je me rend compte que l'ordinateur ne démarre plus normalement.
L'ordinateur s'allume, tous les ventilateurs sont allumés y compris celui du processeur, les leds de la carte mère et de la carte graphique s'allument, aucune idée pour les ssd/hdd, mais je me rend compte que mes périphériques (clavier, souris ne s'allument plus et l'écran ne reçoit aucun signal)
j'ai lu à certains endroits que ça pourrait être la carte mère, sauf qu'elle n'a même pas 10 jours, que l'ancienne alim était dotée d'une protection surtension, et que l'ordinateur est sur une multiprise parafoudre.
J'ai essayé comme solutions le fait de retirer un peu tout dans l'ordinateur, de bouger les barrettes de ram, un clear cmos, l'écran fonctionne sur un autre pc
les spécifications du pc sont :
- Carte mère asus Z390E-Gaming (neuf)
- Processeur I7 9700k (neuf)
- Carte graphique gtx 1070 de chez kfa²
- Alimentation Corsair rm650x (neuf)
- 16 go de ram en Gskill ripjaw 3200 mhz (neuf)
- SSD evo 860 500 go
- DD western digital 500 go
Avez-vous une idée du problème et comment y remédier ?
Merci d'avance !
n°10570551
yous_f
Posté le 25-05-2019 à 02:43:27  profilanswer
Bonsoir,
il y avait de l'orage quand ça s'est produit ?
Ta connexion internet se fait par cuivre ou fibre optique?
Ton PC est branché en RJ45 ?
Si connexion cuivre, la multiprise parafoudre protège aussi la ligne téléphonique ?
n°10570554
Dirty Wing​s
Posté le 25-05-2019 à 06:52:55  profilanswer
Enlèves la carte graphique et branches l'écran sur l'igpu pour voir.
n°10570645
sabernero
Posté le 25-05-2019 à 14:24:46  profilanswer
Bonjour
@yous_f
Non, il n'y avait pas d'orage pas d'intempérie, il faisait un temps clair.
Oui le pc était branché en RJ45 et ma connexion se fait par coaxiale (voo en belgique)
@Dirty Wings, le débranchement de la carte graphique et le re-branchement sur l'igpu a déjà été fait aussi.
Il reste de brancher sur la carte mère uniquement une barrette de ram l'écran en hdmi (en dvi ça ne change rien) et le ventilateur du processeur qui tourne.
n°10570654
Dirty Wing​s
Posté le 25-05-2019 à 14:59:52  profilanswer
Tu as un buzzer (speaker) brancher sur la carte mère ?
n°10570660
sabernero
Posté le 25-05-2019 à 15:21:52  profilanswer
Je n'ai pas de buzzer de brancher sur la carte mère.
n°10570676
Dirty Wing​s
Posté le 25-05-2019 à 16:24:26  profilanswer
Tu n'en aurais pas un que tu pourrais brancher dessus ?
n°10570781
sabernero
Posté le 25-05-2019 à 19:59:38  profilanswer
j'ai maintenant un speaker de branché que faire avec ?
n°10570789
Tey35
Posté le 25-05-2019 à 20:19:42  profilanswer
Essaye à nouveau en HDMI comme tu l’as dis, assure toi de faire correctement ton clear CMOS, mais si toujours rien, ça peut vouloir dire qu’un des composants a pris un coup de jus dans la gueule.
5800x3D / 7900XT
n°10570800
Dirty Wing​s
Posté le 25-05-2019 à 20:55:20  profilanswer
Je suppose qu'il n'y a pas de bip quand tu démarres ?
Enlèves le processeur, la ram, la carte graphique (tout ce qui est branché sur la carte mère quoi). Branches juste un ventilo provisoirement sur la prise cpu_fan.
Démarres le pc. Si le speaker fonctionne bien, ça devrait "biper". Si pas de bip, il est fort possible que la carte mère soit hs.
n°10570857
sabernero
Posté le 25-05-2019 à 23:11:22  profilanswer
Bonsoir, je pense que le speaker ne fonctionnait pas.
Du coup, j'ai opté pour un changement de carte mère et de processeur (une msi gaming 5 et un I5 7600k) même problème.
j'ai également essayé de changer la ram, pour une autre marque qui fonctionne sur un autre pc, toujours le même problème.
Serait-il possible que ça soit un problème dans l'alimentation quand bien même elle est neuve ?
n°10570929
Dirty Wing​s
Posté le 26-05-2019 à 06:58:40  profilanswer
Tu as tester avec la carte graphique ou avec l'igpu ?
Sinon, il se peut que se soit l'alim voir même la nouvelle carte mère ou le nouveau processeur.
Pour écarter l'alim, il faudrait pouvoir tester avec une alim dont tu es sur qu'elle fonctionne.
n°10571150
sabernero
Posté le 26-05-2019 à 19:15:54  profilanswer
Bon... problème réglé, mon compagnon avait oublié de brancher le 8-pin cpu à l'alim.
Problème température CPUQuel alimentation PC Titanium choisir ?
Problème alimentation carte graphiqueProblème PC
Problème ProcesseurALIMENTATION PICO PSU
Problème mystique de port usbCM s'allume quand j'appuie sur l'interrupteur de l'alimentation
Écran noir démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage après soucis sur l'alimentation.
