1929 connectés
  Panne d'allumage avec pile neuve
n°11096871
le-fouineu​x
Posté le 11-02-2022 à 20:54:31  profilanswer
Bonjour  :jap:
J'ai lu les divers topics concernant des problèmes similaires sans trouver de solution.
Mon unité centrale, au lancement, s'allume, puis s'éteint.
Si je relance dans les secondes qui suivent, la tour s'allume.
Le système passe en BIOS
La date est passée à la date usine. Même en la changeant dans le BIOS, à chaque lancement, elle repasse en config usine.
La pile est NEUVE, et dans le BON sens ;)
la CM est une ASUSTeK COMPUTER INC.  M32CD4-K  174900264201255  Rev 1.xx
En soi, le problème est bénin, puisque je peux accéder normalement au PC une fois qu'il est repassé sous W10, mais ca me pose des soucis pour les MAJ des anti virus entre autre.
Quelqu'un a-t-il une solution ?  :jap:
n°11096879
crococrunc​h
Posté le 11-02-2022 à 21:18:24  profilanswer
Il faudrait quand même vérifier la pile avec un voltmètre.
n°11096882
le-fouineu​x
Posté le 11-02-2022 à 21:26:08  profilanswer
la pile sort de la boite, et c'est une Duracell. Je précise juste pour qu'on me dise pas de prendre une marque sérieuse ;)
(et j'ai pas de voltmètre)
Message édité par le-fouineux le 11-02-2022 à 21:26:37
n°11096905
crococrunc​h
Posté le 11-02-2022 à 22:15:06  profilanswer
La tour s'éteint à quel moment ? Au chargement avec le logo Windows ou avant ?
n°11096908
kabyll
Posté le 11-02-2022 à 22:20:33  profilanswer
vu la reference de la carte mere, tu aurais une machine Asus assemblée genre Asus G11 ?
t'as tjs un i5 7400 + GTX 950 ?
l'alim, tu connais le modele ?
ca pourrait être elle qui décède, et ds ce genre de machine en général il mettent pas tres costaud (je crois trouver que ce serait une modeste 300w)
Message édité par kabyll le 11-02-2022 à 22:21:15
n°11096960
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-02-2022 à 08:49:54  profilanswer
Essaie de lui faire un Ccmos (avec le jumper) à tout hasard.
Rien pour le moment
n°11096990
jean pierr​e
Posté le 12-02-2022 à 10:40:54  profilanswer
Ca fait longtemps que le pc fait cette "blague", est tu intervenu dessus pour nettoyer le pc ?
Jean Pierre
n°11096998
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2022 à 11:11:18  profilanswer
Il y a parfois des faux contacts au niveau du berceau de la pile, voire au niveau des soudures.
n°11096999
le-fouineu​x
Posté le 12-02-2022 à 11:20:01  profilanswer
La tour s'éteint en écran noir. W10 ne se lance pas du tout. PArfois, ce matin par exemple, ca se coupe et ca se relance pour aboutir au BIOS
oui, d'origine
non, et je n'arrive pas à le dénicher avec HWmonitor.
Mais connaissant les assembleurs, c'est sans doute pas le top !
Je préfère éviter d'ajouter encore du bordel, si il existe une solution en hardware  :D  :D  :D je suis pas spécialement doué en pièces et main d'oeuvres depuis les Pentium III ! (ah ah ...)
Depuis le début de la semaine.
Merci encore pour vos renseignement, c'est cool de votre part ! Encore une fois, le problème est surtout une gêne : une fois allumée, la boîte tourne normalement
Message édité par le-fouineux le 12-02-2022 à 11:21:21
n°11097005
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-02-2022 à 11:48:03  profilanswer
Ben vu que tu reviens en config d'usine à chaque démarrage ça fera pas grand chose.
C'est juste pour voir si ça va lui secouer les puces ou si elle a un réel soucis matériel.
La piste de zonka avec le support de pile foireux est pas mal également.
Elle te fait ça depuis le début ou c'est arrivé du jour au lendemain ?
Rien pour le moment
n°11097009
fabcoq
Posté le 12-02-2022 à 11:57:57  profilanswer
Si tu sais te servir d'un voltmetre,j'irais en acheter un cela vaut quelques euros .
Cela te permettra de pouvoir mesurer les tensions de ton alimentation.
Sinon, tu apportes la machine à un technicien qui fera une analyse si tu n'as pas assez de connaissance.
n°11097037
le-fouineu​x
Posté le 12-02-2022 à 13:23:36  profilanswer
Le problème a démarré d'un coup, du jour au lendemain.
Le plus gros problème c'est sur l'heure affiché quand je bosse (j'ai jamais la bonne du coup  :( ) et sur les MAJ. Les antivirus ne s'y retrouvent pas tout le temps.
Message édité par le-fouineux le 12-02-2022 à 13:24:23
n°11097040
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2022 à 13:26:18  profilanswer
C'est une maladie assez classique des vieilles cartes mères ASUS (j'ai eu ça sur certes bien plus vieux genre P4P800) = faux contact au niveau du connecteur de pile CMOS, assez chiant quand on overclock aved des réglages aux petits oignons :(
n°11097083
le-fouineu​x
Posté le 12-02-2022 à 16:28:10  profilanswer
Tu vérifies ca comment du coup ??
Et surtout, tu as réparé ca comment ? Soudure ? Pince à épiler ? (marteau ???  :cry: )
n°11097113
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-02-2022 à 19:13:36  profilanswer
sur les cartes de la generation des p4p800, jamais eu de problemes de support de pile, par contre des condensateurs hs, oui, plein.
de plus une pile neuve, ne signifie pas qu'elle est pleinement fonctionnel !! le mieux c'est de la tester (3.3v a vide )
mais normalement, si la pile est hs, y'a un reset des reglages que si on coupe l'alim
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11097217
le-fouineu​x
Posté le 13-02-2022 à 15:13:04  profilanswer
Evolution depuis hier.
Il y a eu une MAJ W10, et depuis l'UC s'allume, s'éteint et relance toute seule (ca aboutit quand même au BIOS)...
W10 affiche la bonne date, alors que le BIOS reste à la date usine.
n°11097220
zonka
x58 forever!
Posté le 13-02-2022 à 15:28:56  profilanswer
Bon, à ce stade, tu pourrais tenter une MAJ du bios (même si tu as le dernier), le souci c'est de le trouver pour cette CM de "tour Asus" si j'ai bien compris.
Je trouve "ça" en cherchant vite fait, mais aucune idée si ça correspond à ton modèle précis : https://www.asus.com/us/SupportOnly [...] Desk_BIOS/
n°11097264
le-fouineu​x
Posté le 13-02-2022 à 18:22:43  profilanswer
J'ai ca comme info sur la CM. c'est suffisant ?  :??:
Message édité par le-fouineux le 13-02-2022 à 18:23:00
n°11097265
le-fouineu​x
Posté le 13-02-2022 à 18:24:30  profilanswer
Ce que je comprends pas, c'est qu'apparemment le bios que tu me signales remonte à 2018. Pourquoi j'aurai ce b... maintenant du coup ?
n°11097267
zonka
x58 forever!
Posté le 13-02-2022 à 18:48:33  profilanswer
le bios peut être "trashé", c'est rare mais ça arrive = "ça marche mal" => reflasher avec la même version ou plus récente.
n°11097664
le-fouineu​x
Posté le 15-02-2022 à 17:00:17  profilanswer
Merci du tuyau. Je sens que ca va partir chez un réparateur... mais au moins, j'ai des idées un peu plus nettes. Merci à tous. :jap:
n°11102468
le-fouineu​x
Posté le 01-03-2022 à 14:51:18  profilanswer
******* Petite info **********
Problème résolu ... et petit tuyau pour ceux qui ont le geste trop rapide (comme moi :( )
Mon problème de nouvelle pile était BIEN dû à la pile.
Mais pas parce qu'elle était usée. Parce qu'elle était neuve et de marque, justement.
Les industriels collent un sticker sur le centre à l'arrière. On ne le sent pas, on ne le voit guère (il n'est pas visible quand la pile est dans l'emballage.)
Mais il réduit de moitié la surface de la pile en contact avec les connecteurs. Et ca provoque le "double allumage" évoqué plus haut.
Depuis que je l'ai enlevé, plus de problème, ca reboot normalement...
Donc, si vous changez la pile, faites attention au sticker :D
n°11102470
zonka
x58 forever!
Posté le 01-03-2022 à 14:54:44  profilanswer
Alors la c'est pas banal, ok;)
Diagnostic de panne suite à chute de l'ordiPanne GMK Nucbox
PC juste monté ne démarrae pas (config neuve)Panne alimentation ou carte graphique
Config neuve écran noircode 43 RTX 3070 neuve
Deuxième panne du bloc alimentation en moins d'un anPanne sur HDD Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB
Panne Firmware Silver WEDiagnostic panne
Plus de sujets relatifs à : Panne d'allumage avec pile neuve
