6960 connectés
  code 43 RTX 3070 neuve
n°11074461
charly5099
Posté le 12-12-2021 à 21:18:35  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté un PC fixe sur un site allemand réputé comme étant fiable, livré monté à 1 300 euros.
Je branche la tour avec cable hdmi sur mon écran et en checkant le gestionnaire des périphériques je vois que ma carte graphique à un point d'exclamation.
Je clique dessus est erreur code 43.
J'essaye donc de la désinstaller, je redemarre le PC, je la réinstalle et toujours le même problème.
Je trouve ça bizarre que la CG soit défectueuse sachant que le site font les vérifications et teste le PC avant de l'envoyer.
Vous penser qu'elle est defectueuse ?
n°11074470
kabyll
Posté le 12-12-2021 à 21:43:56  profilanswer
oui, code 43 en général c'est mort,
ca a pu arriver durant le transport,
n°11074861
charly5099
Posté le 13-12-2021 à 19:30:12  profilanswer
D'autre avis ?
n°11074882
damiou_03
Posté le 13-12-2021 à 20:07:48  profilanswer
As-tu vérifié qu'elle était correctement connectée dans son slot ainsi qu'à l'alim? Si elle est connectée via un rizer, ça peut aussi causer ce type de problème.
Côté driver, tu as récupéré les derniers drivers sur le site de Nvidia?
Donne aussi ta config, ça pourra donner une idée à quelqu'un.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11074953
cyberfred
Posté le 13-12-2021 à 22:39:10  profilanswer
En effet , faudrait avoir la config complète , installation des derniers drivers NVidia etc...
Et bien entendu , vérifier tous les branchements à l'intérieur de la tour surtout après un transport (même si le pc est bien protégé dans le carton , on n'est jamais à l'abri d'un connecter qui se déclipse un peu).
n°11074959
kabyll
Posté le 13-12-2021 à 22:42:03  profilanswer
logiquement ca ne demarrerait pas s'il manquait un cable d'alim,
et le riser, ca m'étonnerait sur une config prémontée "allemande" (je suppose agando, memory pc etc.)
puis le code 43 il est tt de mm connu sur les RTX,
mais pourquoi pas, ca mange pas de pain de reprendre à la base avec verif des branchements, etc.
n°11074973
cyberfred
Posté le 13-12-2021 à 23:18:27  profilanswer
oui c'est sûr que le code 43 ca sent pas très bon pour la CG de toute façon :(
mais quelques vérifs + installation des derniers drivers etc....  on sait jamais :jap:
n°11075252
charly5099
Posté le 14-12-2021 à 19:23:59  profilanswer
J'ai checké, à priori rien d'anormal.. bon je n'y connais pas grand chose.. tout était bien branché.. à part un cable mais je penses que ce soit normal.
J'ai pris une vidéo https://we.tl/t-fgJzqwSIDP
La config :
- Un Ryzen 5 3600
- Une B450M DS3H de chez Gigabyte
- 16 Go (2x8 Go) de RAM en 3000 MHz de chez Corsair
- Une RTX 3070 - 8 Go (Tout fabricant)
- SSD M.2 NVMe NV1 de 500 Go de chez Kingston
- Alimentation BeQuiet de 600W 80+ Bronze
- Boitier MSI MAG VAMPIRIC 011C Ryzen Edition
Pour les drivers j'ai télécharger via ce lien https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/drivers/ par contre la gamme de produit je ne la connais pas donc j'ai mis n'importe quoi je ne pense pas que ça y joue quoique ce soit.
Je l'ai acheté sur agando, tampis si je leurs fais de la mauvaise pub mais c'est surtout un gros manque de chance si elle est defectueuse
n°11075840
gallean
Posté le 16-12-2021 à 16:34:14  profilanswer
gamme de produit 30 series
ensuite 3070
windows 10 64bits et voilou (et une clean install c'est mieux, au cas ou, sans geforce experience.)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11076289
charly5099
Posté le 18-12-2021 à 11:22:29  profilanswer
ça ne marche toujours pas je renvoil le pc à agando tampis
gros problème avec une RTX 3700 d'occasionConnaitre le code Cid
Config 11400f / 3070RTX 3080 TI FE, undervolting et fan curve
3070 ti FE qui sous performe ?RTX 2080 Ti Gaming X trio HS ?
hp omen ryzen 9 16 go 3070 votre avis ?Config autour d'une RTX 3080 FE
Plus de sujets relatifs à : code 43 RTX 3070 neuve
