3881 connectés
  Diagnostic panne
Diagnostic panne
n°11061273
Xzf
Posté le 07-11-2021 à 17:05:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis hier sans évènement particulier mon pc fixe ne démarre plus (config ancienne msi z87 i5 4670K).
J'ai changé l'alimentation mais pas mieux : la diode s'allume une fois, les 3 ventilateurs se lancent quelques secondes et tout s'éteint.
Pas de bip/message.
Mon hypothèse est que la carte mère est HS. A votre avis ? Des idées pour avancer dans le diagnostic ?
Je vous remercie :jap:
n°11061316
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-11-2021 à 19:38:18  profilanswer
Un classique Clear cmos donne quoi ?
Qu'entend tu par ne démarre pas, rien ne se passe ?
Tu as remplacé la pile ?
Message édité par Pachparla le 07-11-2021 à 19:40:14
n°11061328
Xzf
Posté le 07-11-2021 à 20:37:55  profilanswer
Le clear CMOS et retrait de la batterie ne change rien.
La mise sur "on" provoque l'allumage de la diode de facade et la mise en route des 3 ventilateurs pendant 1 seconde puis tout s'éteint et plus rien.
Pas de bruit/bip/voix.
Message édité par Xzf le 07-11-2021 à 21:23:59
n°11061339
Xzf
Posté le 07-11-2021 à 21:24:11  profilanswer
Mauvais édit
n°11061342
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-11-2021 à 21:36:08  profilanswer
Tu as testé avec une seule barrette ? (puis l'autre)
Faudra tester avec le minimum de composants afin d'éliminer un composant qui mettrez l'ensemble en défaut.
Message édité par Pachparla le 07-11-2021 à 21:38:53
n°11061347
Xzf
Posté le 07-11-2021 à 21:57:14  profilanswer
PAs de différence avec seulement une barette (l'une puis l'autre), le cpu et le ssd.
Message édité par Xzf le 07-11-2021 à 21:57:30
n°11061379
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-11-2021 à 03:09:05  profilanswer
Donc avec le minimum de composants: Pas de carte graphique (écran sur la carte mère), pas de lecteur (disque dur/SSD/graveur), juste cpu, une barrette, clavier, souris, ça ne fonctionne pas ?
Fait un vidage des condos en appuyant 10s sur le bouton power du boitier alim débranché, tu as changé la pile ?
Prie et danse à cloche pied autour du boitier  :D
n°11061388
Tartifless
Posté le 08-11-2021 à 08:25:59  profilanswer
Et si tu laisses la carte mère redémarrer 6 ou 7 fois sans toucher à rien ? Certaines cartes mères remettent des paramètres par défaut après plusieurs tentatives de boot.
n°11061453
Xzf
Posté le 08-11-2021 à 12:02:26  profilanswer
Merci pour vos réponses,
J'ai testé sans CG etc, je tenterai sans le SSD ce soir (mais j'ai du mal à imaginer qu'il soit la cause).
Je n'ai pas de pile de rechange malheureusement...
J'ai relancé plus de dix fois le pc depuis lors, je tenterai de vider les condensateurs.
Mais d'un point de vue électrique pourquoi même le ventilateur de l'alimentation s'éteint au bout d'une seconde (elle est neuve) ? Il devrait  être indépendant de la CM, non ?
n°11061462
Tartifless
Posté le 08-11-2021 à 12:11:46  profilanswer
C'est quoi comme alimentation ? Car beaucoup ont une ventilation qui s'arrête quand le pc n'est pas en pleine charge.
Donc ça peut être un comportement normal
n°11061465
Xzf
Posté le 08-11-2021 à 12:18:57  profilanswer
L'ancienne était une OCZ 500W, la nouvelle une Corsair 450W.
Je ne savais pas qu'elle s'arrêtait automatiquement si pas/peu de courant était demandé en aval.
n°11061615
Xzf
Posté le 08-11-2021 à 18:40:22  profilanswer
Sans la pile, après avoir vidé les condensateurs, même comportement (même pile non remise).
Bon je crains et crois qu'il est temps de changer la carte mère non?
n°11061815
MasterGone
Posté le 09-11-2021 à 11:31:39  profilanswer
Si tu as changé l'alim et que tu as testé avec le minimum de composants (ie une seule RAM en changeant d'emplacement ET en changeant de RAM également), alors oui il est fort probable que la CM soit HS.
n°11061817
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 09-11-2021 à 11:33:20  profilanswer
Cherche pas c'est merci MSI
  Diagnostic panne
Diagnostic panne HardwarePanne écran noir. Diagnostic. Alim. Upgrade.
Aide diagnostic panne affichageHelp pour diagnostic panne
Demande avis sur diagnostic panne CGHelp diagnostic panne
[Résolu] Aide diagnostic panne CGDiagnostic disque dur en panne mécanique (vidéo)
Panne PC - Diagnostic & remplacementdiagnostic panne le proc dead confirmé svp - resolu
Plus de sujets relatifs à : Diagnostic panne
