8040 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] DAN Case A4-SFX
n°10436877
tomballast​t
Posté le 30-09-2018 à 11:22:18  profilanswer
n°10436941
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 30-09-2018 à 14:50:30  profilanswer
Horrible la couleur [:cerveau vomi]
n°10437218
Thomasbx33
Posté le 01-10-2018 à 03:17:25  profilanswer
Y a plus qu à changer le ventilo pour être cohérent jusqu au bout :o
Pourquoi cette couleur?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°10453950
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 25-10-2018 à 11:07:57  profilanswer
https://www.cowcotland.com/news/646 [...] likes.html
https://www.cowcotland.com/images/news/2018/10/alpenfohn-blackridge.jpg
Message édité par Michtok2 le 25-10-2018 à 11:08:20
Mon topic Achats / Ventes
n°10490031
yanng22
Posté le 18-12-2018 à 13:41:12  profilanswer
Bonjour
Je viens de finir le mien enfin presque. Une micro station de travail pour la CAO 3D
J'ai choisi le modèle anodisé gris alu ,  (V2 a 189€ chez GrosBill)
CM Z390 MSI
i7 9700K
SSD 970 EVO 500
2 To Barracuda pour le stockage
32Go Ram 3000
Quadro P4000
Corsair 600w
Cryorig C7 (un peu limite mais le black ridge n'est pas encore dispo.....)
Quelqu'un aurait une idée pour rendre la carte PNY quadro P4000 plus silencieuse, c'est vraiment trop bruyant.
Excellent topique pour le choix des composants......
Cordialement
n°10490107
justrayan
Posté le 18-12-2018 à 15:06:38  profilanswer
Morpheus Core II
faut vérifier les dimensions mais ça peut rentrer, sans fans
Feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] er=1096082
n°10490147
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 18-12-2018 à 15:46:47  profilanswer
tu peux la passer sous azote liquide !
bon OK je sors...
n°10491060
yanng22
Posté le 19-12-2018 à 21:26:14  profilanswer
Un beau bébé ce rad, 44mm d'épaisseur,  il faut que je démonte le ventilateur de la carte pour vérifier l'espace disponible entre le gpu et le côté  du boitier, pour le poids cela ne pose pas de soucis? , la carte est simplement tenue par le panneau arrière.
Si je démonte la carte (presque 900 € quand même ) , la garantie j'oublie.....
Le boîtier etant bien perforer, sous le robinet dans l'évier ça devrait bien refroidir aussi
Pas mieux......
n°10497600
mgthebigle​bowski
Gâche pas tes capacités
Posté le 01-01-2019 à 11:26:32  profilanswer
Personne ne vendrai son Dan par hasard ?
FeedBack https://forum.hardware.fr/transacti [...] 588:hello:
n°10506593
vofou
Posté le 13-01-2019 à 19:27:00  profilanswer
n°10507399
justrayan
Posté le 14-01-2019 à 19:31:58  profilanswer
n°10507454
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 14-01-2019 à 20:46:17  profilanswer
Pwoah !....
n°10509106
Hansaplast
Hello.
Posté le 17-01-2019 à 10:39:43  profilanswer
L'affaire n'est pas aussi belle mais le noir V2 est à 190euros, toujours chez Grosbill.
n°10509747
Hansaplast
Hello.
Posté le 18-01-2019 à 11:04:13  profilanswer
Bon, je l'ai commandé chez GB.
J'ai aussi acheté un C7 Full Cu sur Alternate.
je vous fais les photos, ce serait pour y placer un Ryzen 7 2700.
n°10511580
shinarz
hej!
Posté le 21-01-2019 à 13:39:16  profilanswer
On a des nouvelles de ce ventirad ?
J'ai l'impression qu'il y a eu un premier batch, puis annulation, introuvable en stock
J'ai l'intention de prendre une config ITX et en raison de ma CG (Msi Gaming X) j'ai pas beaucoup le choix sur un boiter SFF, il y a quasi que le Dan Case qui accepte l'épaisseur de la CG
Avec le CPU i5 8600k et l'éventuel ventirad "Black Ridge" vous pensez que les températures seront acceptables ? Choisir le L9i est il possible ? (tdp 65W contre 95W)
Une V4 du dan case est en préparation (? prévu pour Q2 2019 ?)
Hi guys here are all changes for A4-SFX v4
- ADT 185mm PCIe x16 gen 3 riser
- USB 3.0 Typ-C to 20pin intrnal header (90% confirmed)
- changed to the drive bay so it will support 15mm thick drives
- added thread for easy installation of custom window kits
- adding 92mm fan support under the motherboard
- lifting up motherboard for better bottom fan clearance
- the 120mm AIO bracket will not be included and an optional part on SFFLab
With best regards
Daniel
https://abload.de/img/a4_sfx_v4_3kxiv6.jpg
https://abload.de/img/a4_sfx_v4_445euj.jpg
Message édité par shinarz le 21-01-2019 à 14:32:31
n°10511818
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 21-01-2019 à 19:15:22  profilanswer
Pour te donner un ordre d'idée, dans le même boitier, je refroidis mon i5 6600k avec un L9i sans aucun souci.
le tiens est un 6 coeurs mais plus récent donc ça doit le faire.
sinon en plus performant (95W) tu as le cryorig C7 et le SilverStone Argon AR11 qui seront un cran supérieur.
http://www.cryorig.com/c7.php
https://www.silverstonetek.com/prod [...] en&pid=785
n°10511996
shinarz
hej!
Posté le 21-01-2019 à 23:11:06  profilanswer
Merci pour les précisions, je n'avais pas penser au silverstone Argon AR11
Je vais voir plus de test pour les nuisances sonores notamment.
n°10512065
snipereyes
Posté le 22-01-2019 à 07:36:11  profilanswer
With best regards
Daniel
Le looqe ghost  permet de tout faire rentrer avec plus de place pour le ventirad.
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°10512079
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 22-01-2019 à 08:24:39  profilanswer
+1  [:prab]
Message édité par Michtok2 le 22-01-2019 à 08:25:30
n°10512248
Hansaplast
Hello.
Posté le 22-01-2019 à 14:19:25  profilanswer
Bon, finalement mon projet va pas se faire....
Je vais donc renvoyer le Dan Case V2 Noir que j'ai commandé, mais si quelqu'un le veux, il est neuf et je le fait au prix payé en soldes soit 190 euros.
J'ai aussi un C7 Cu qui arrive.
n°10512249
shinarz
hej!
Posté le 22-01-2019 à 14:19:51  profilanswer
Oui c'est un des choix car j'adore le boitier mais la msi Gaming X ne rentre pas sans top hat S + adatapteur ou M
J'ai un AIO Corsair h100i et pareil c'est déconseillé pour le montage.
Même le Geeek A6à qui va sortir à changer les specs sur les CG, plus compatible avec la Gaming X
Je vais devoir peut être tout changer et repartir à zéro pour une config itx.
n°10513639
snipereyes
Posté le 24-01-2019 à 15:16:27  profilanswer
Oui mais avec le tophat M on peut également ajouter un petit ventilo histoire de pas faire étouffer la gaming X, c'est exactement ce que j'ai fait et franchement c'est top.
Message édité par snipereyes le 24-01-2019 à 15:16:37
n°10513698
shinarz
hej!
Posté le 24-01-2019 à 15:59:14  profilanswer
Bon à savoir que la Gaming X dans le Ghost S1 est viable sans adaptateur avec le Tophat M (comme précisé dans la doc) ;
Tu as quoi comme Ventirad avec ?
J'ai un doute sur la nuisance sonore dans le Dan, je me rend pas bien compte, je pense que je vais avoir une turbine si je choisi le dan case
Pour l'instant je médite encore sur le projet, et je vais attendre une v2 du Ghost S1  AMA
Merci pour ton retour  :jap:
Message édité par shinarz le 24-01-2019 à 16:00:10
n°10513703
snipereyes
Posté le 24-01-2019 à 16:09:22  profilanswer
J'ai un croyrig c7 avec un noctua a la place du ventilo d'origine.
Le bruit reste contenu. Sauf en jeu bien entendu.
J'ai eu le DAN et je prefere largement le looqe ghost. Y plus de place et moins de contrainte.
Message édité par snipereyes le 24-01-2019 à 16:10:47
n°10513715
shinarz
hej!
Posté le 24-01-2019 à 16:27:44  profilanswer
:jap:  j’avais le même avis, merci d’orienter mon choix, j’ai du mal à choisir en général :o
Dommage que le louqe ne soit pas encore disponible via caseking ou oc uk
J’attend quand même le retour du black ridge en stock, car il a l’air de bien rendre avec le dan case.
Message édité par shinarz le 24-01-2019 à 17:03:07
n°10514944
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 26-01-2019 à 17:52:25  profilanswer
selon moi
Dan A4 SFX idéal pour une config "moyenne" puissance (exemple i5 + gtx 970)
Le looqe Ghost sera plus adapté à un config musclée (exemple i7 + 2080) SI TU AJOUTES DES VENTILOS, sinon sans ventilo le looqe et le dan sont kif-kif en terme de refroidissement.
n°10516250
neoskateur
Posté le 29-01-2019 à 00:35:23  profilanswer
Fuuuuck je l'ai raté ! #seum
Par ICI mon topal !!! http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5811_1.htm
n°10521159
mgthebigle​bowski
Posté le 06-02-2019 à 02:42:00  profilanswer
n°10521160
mgthebigle​bowski
Posté le 06-02-2019 à 02:45:09  profilanswer
Le cryorig cu plus cher que le boital ....mouahahahahah
n°10528986
Infinity4D
Au-delà de l'infini...
Posté le 17-02-2019 à 21:13:11  profilanswer
je veux me remonter une config pc en full MINI ITX.
J'ai en ligne de mire ce boitier ou son concurrent direct le NCase M1.
Des avis dessus ?
Quid des temp ? c'est gérable ?
Je compte seulement faire du CS GO et du montage photo/vidéo dessus
n°10529165
snipereyes
Posté le 18-02-2019 à 10:23:17  profilanswer
Connais tu le looqe Ghost ?
n°10529385
Infinity4D
Posté le 18-02-2019 à 14:58:16  profilanswer
Yes ! j'ai vu ça hier ! c'est un très bon concept !
n°10529810
mgthebigle​bowski
Posté le 19-02-2019 à 03:59:57  profilanswer
C'est trop "gros" :o
n°10533939
mikaknight
Posté le 26-02-2019 à 08:59:29  profilanswer
Des avis dessus ?
Quelle config comptes-tu mettre dedans?
Perso, j'ai un Core i7 4790k underclocké à 3,2GHz avec une GeForce GTX 980 et j'en suis très content. Les températures sont bonnes.
Si je décide de delid le CPU, je pourrai le laisser aux fréquences stocks, mais je le laisse tel quel, car je ne me sens pas CPU limited pour l'instant
Message édité par mikaknight le 26-02-2019 à 09:04:28
n°10533947
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 26-02-2019 à 09:11:11  profilanswer
Chez moi 6600k + 970 RAS ca chauffe pas le boitier evacue bien.
n°10534680
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 27-02-2019 à 15:15:01  profilanswer
Quelqu'un en a un a vendre ? sinon ce sera un kolink ^^
for the greater good
n°10535258
Boogieback
Posté le 28-02-2019 à 14:33:25  profilanswer
n°10536317
Infinity4D
Posté le 02-03-2019 à 16:59:50  profilanswer
Vraiment du léger du style i7 2600k + gtx 980.
Voir moins en GPU.
Je vais surement tout acheter d'occasion
n°10536426
mikaknight
Posté le 02-03-2019 à 19:44:39  profilanswer
Voir moins en GPU.
Ça passera sans soucis, surtout que contrairement au i7 4790K, le i7 2600K a une soudure en indium donc chauffe moins.
n°10536618
Boogieback
Posté le 03-03-2019 à 10:53:10  profilanswer
lot Dan A4 v3 + MSI Z390i à vendre sur mon topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10537382
Boogieback
Posté le 04-03-2019 à 19:40:25  profilanswer
Pour info :
je viens d'updater mon Dan d'un 9700K à un 9900K et 'ai testé le refroidissement avec un cooltek LP53 puis un AIO Astek 545LC.
Le cooltech arrive a peine a tenir le 9900K (sans le downclocker ou l'undervolter) mais ca peut passer limite si on evite les applis intensives.
Avec l'Astek ça passe crème et le CPU tient 4,6 sur tous les cores sur OCCT à 72 / 74° dans un silence royal. En bench 3D Mark il tourne à 65°, voir un peu plus avec des pointes à 5Ghz.
Dommage qu Astek ne commercialise plus cet AIO hors OEM car c'est franchement une bête de refroidissement alors que c'est juste un 92mm
Par contre pour la CG c'est blower conseillé car sinon la chaleur s'accumule trop dans le boitier (surtout si vous avez des SSD M2 comme moi)
Message édité par Boogieback le 04-03-2019 à 19:41:20
quelle est le meilleur entre a4 4000 et athlon 5350 ?[Topic Unique] Maximus VIII Gene Z170
Changer de CG: GTX 650 à GTX 960 gaming 2g[Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek
[Topic Unique] MSI Z97 Pc MateSécurité : périphérique de transfert de donnée à sens unique ?
[Topic Unique] MXIII-G 4K Box Android[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151[Topic Unique] Asus Z170-Deluxe socket 1151
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DAN Case A4-SFX
