8041 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] DAN Case A4-SFX
n°10701197
Zeorymer66​6
Posté le 15-02-2020 à 08:34:55  profilanswer
J'ai hésité à commander le pack de cable tressés corsair mais les cables sont vraiment trop long. Le 24 pin fait 60cm alors que déjà 30cm c'est plus qu'il ne faut et il n'y a pas vraiment de place pour planquer le surplus de cable avec le AIO. J'hésites à commander des cables chez cablemod, ils sont vraiment cher sans compter les délais de livraison.
n°10704063
PokerFace
Posté le 21-02-2020 à 14:05:24  profilanswer
Bonjour
Je me permet de copier ici un questionnement posée sur un topic de vente d'un DANCASE A4 V1
-En fait en theorie ca passe.
-C'est surtout pour transposer une config mini-ITX actuellement dans un raven RZ01B a base
d'i5 6600K dld et gtx 970 ( Gigabyte h270n Wifi+ Noctua NH-L9i+Silverstone SFX 450w )
-Le boitier Raven est beaucoup "trop gros", j'utilise principalement des laptop mais la c'est pour une config destiné a faire de l'emulation occasionelle pour des proches.
-cependant comme la msi gtx 970 gaming n'est pas de type blower niveau temperature ca va coincer en phase d'emulation ?
Certains ont monté des config avec  des cg non blower ?
n°10704360
Hansaplast
Hello.
Posté le 22-02-2020 à 13:51:09  profilanswer
Drapo,
Est-ce qu 'il y à la place de poser un petit rad sur le SSD M.2 derrière la CM ?
n°10704361
Hansaplast
Hello.
Posté le 22-02-2020 à 13:58:18  profilanswer
Et autre question quel est le meilleur rad compatible ?
Merci !
n°10704516
Zeorymer66​6
Posté le 22-02-2020 à 20:16:02  profilanswer
Non y a pas la place pour un M.2 avec RAD ou rajouter un RAD. Le M.2 doit rester nu, et je pense pas qu'un M.2 derriere la CM soit une bonne idée il va chauffer la carte graphique.
n°10704887
Hansaplast
Hello.
Posté le 23-02-2020 à 22:19:12  profilanswer
ok, je pense partir sur une Z390i avec un port M.2 sur le dessus (c'est assez rare en ITX).
Et concernant le RAD, des idées ?
n°10705589
Zeorymer66​6
Posté le 25-02-2020 à 14:55:23  profilanswer
Il y a au moins la Asus, la MSI, les 2 Asrock et la Gigabyte en mini-ITX avec M2 sur le dessus. Je me demande ce qu'il y a de rare ??
Le rad à priori le Black Ridge a de meilleur résultat que le Noctua
https://www.youtube.com/watch?v=M5C7iDb2Z0I
Je l'ai commandé pour voir la différence avec mon Asetek.
n°10706925
Thomasbx33
Posté le 29-02-2020 à 01:53:15  profilanswer
Noctua nh l9 ou cryorig c7. Apres c est possible de modifier ces rad avec adaptateurs pour mettre d autres ventilos plus grand
La tu trouveras tout ce qu il faut:
https://hardforum.com/threads/dan-a [...] d.1924512/
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°10709169
Ketill
Posté le 05-03-2020 à 16:30:35  profilanswer
Même question que sur le topic Ghost :o
J'ai des questions niveau bruit et température dans ce boitier.
Ceux qui ont des CG et alim semi-passive (Asus Strix, SF450/SF600), es ce que au repos (navigation internet etc) les ventilateurs tourne ou même dans un petit boitier sans flux d'air le mode passif s'enclenche ?
Quelles sont vos temps CPU avec quel ventirad/vitesse de ventilo au repos ?
J'ai un Phanteks Evolv Shift mais je trouve ça trop gros et trop bruyant et j'aimerais avoir le boitier le plus petit possible et le plus silencieux au repos (idéalement fanless...), en charge le bruit m'importe peu car j'ai un casque sur les oreilles !
n°10709373
Zeorymer66​6
Posté le 06-03-2020 à 07:08:05  profilanswer
Le SF600 se met en mode passif au repos. Idem pour la carte graphique. Mon i5 9600K au repos était à 33-35° avec le Asetek 645 et maintenant avec le Black Ridge (avec un ventilo noctua) je suis à 36-38° au repos.
n°10709402
Ketill
Posté le 06-03-2020 à 09:47:07  profilanswer
Donc au repos tu as ton ventirad qui tourne et tu as d'autres ventilo dans le boitier ?
n°10709644
Zeorymer66​6
Posté le 06-03-2020 à 21:16:04  profilanswer
J'ai un Noctua NF-A9 sous la carte mère et GPU, et un Noctua NF-A9 monté sur le Black Ridge qui tourne au repos. Le GPU et l'alim ne tourne pas. Autant dire qu'on n'entend rien.
n°10753810
Mad_noob
Posté le 20-04-2020 à 15:45:02  profilanswer
Est-ce qu'il y a des possesseurs de la V4.1 par ici ? :)
Je voudrais juste savoir on peut remplacer l'USB-C par un comme celui là ?
Pas toutes les cartes mère ne possèdent le nouveau connecteur interne et impossible de trouver une photo de l'assemblage du connecteur type C en façade du DAN A4 sur l'internet mondial...
Message édité par Mad_noob le 20-04-2020 à 15:48:37
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°10760779
grichka59
Posté le 04-05-2020 à 11:46:04  profilanswer
Pouvez vous me donner la mesure exacte pour l'emplacement GPU, principalement l'emplacement entre le fond du boitier faisant dos à la carte mère côté GPU, et la vitre?
Je souhaite savoir si une RTX 2080 Super Aorus passe, elle est donné pour 59mm, mais j'imagine qu'ils comptent la backplate.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°10760826
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 04-05-2020 à 12:47:00  profilanswer
Elle ne passe pas, c'est certain, il faut des cartes 2 slots pas 3.
2 slots c'est 50mm, des cartes de 52mm doivent passer mais pas plus.
De plus, il vaut mieux éviter de "coller" les ventilos contre le boitier ça engendre beaucoup plus de bruit.
Message édité par Michtok2 le 04-05-2020 à 12:56:33
Mon topic Achats / Ventes
n°10760941
grichka59
Posté le 04-05-2020 à 15:50:23  profilanswer
Merci pour ton retour. La Aorus est une deux solts au niveau des brackets mais effectivement la carte dépasse d'un slot supplementaire presque.
Soit je prend une Gigabyte RTX 2080 Super qui culmine a 50,2mm, soit je me tourne vers un autre boitier. Celui la à quand même l'avantage d'être extrêmement compact.
Message édité par grichka59 le 04-05-2020 à 15:58:51
n°10809291
oward
Posté le 28-08-2020 à 19:14:14  profilanswer
Pour info je viens de monter une config Dan 4 v4.1 (commandé sur W360mod et reçu en 1 semaine - aie les frais des douane  :cry: )
carte MSI B550 Gaming Edge Wifi avec Ryzen 3700x
cooler Noctua NH-L9a-AM4
Zotac RTX 2060 Super Mini
2x8Gb Corsair LPX 3200
SSD Sabrent Nvme PCI4.0 1To
Alim SFX Corsair SF600
Nickel...  :sol:
Message édité par oward le 28-08-2020 à 19:15:48
Mon ancien Feedback
n°10809799
Thomasbx33
Posté le 29-08-2020 à 17:31:30  profilanswer
photo!
n°10810616
Mad_noob
Posté le 31-08-2020 à 08:13:26  profilanswer
Nickel...  :sol:
Belle configuration ! Pour les frais de douanes je te comprends, j’ai reçus mon Ncase M1 pendant le confinement...  :o De mon côté j’attends la sortie des dernier Ryzen pour finir la mienne  :)
+10
n°10887360
cdga
Posté le 18-11-2020 à 15:39:43  profilanswer
A votre avis ça passe en semi fanless un Alpenföhn Black Ridge avec un I3 10100 dans ce boitier ?
n°10890148
Thomasbx33
Posté le 20-11-2020 à 15:55:27  profilanswer
Semi fan less, genre y a que l alim qui ventile? Et la cg? Rien d autre?
n°10899317
cdga
Posté le 30-11-2020 à 20:59:18  profilanswer
Semi fanless dans le sens ou il n'y a rien qui ventile quand on fait une activité peu gourmande (bureautique, films, internet ) et juste le ventirad et le gpu dans les jeux.
n°10904539
mikeke48
en desintox
Posté le 06-12-2020 à 14:09:05  profilanswer
Hello je drap reçu mon Dan case v4.1 hier mais pas encore l alim :(
Dans le détail :
Dan case v4.1 noir
Psu corsair sf600 Platinum
Mb asrock b550m itx/ac
CPU ryzen 3 3100 en attendant de dégoter une nouveau ryzen
Cooler noctua nh-l9a chromax
Ram 2x16Go lpx 3200 cl16
GPU rtx 2070
SSD M2 nvme 500 go
SSD SATA 1To
Ventirad sous la mb un noctua en chromax 14mm galère à passer avec le câble d'alim d ailleurs.
Objectif à court terme donc un nouveau ryzen et une rtx 30xx (60-70 ou 80) qui rentre dans le Dan case.
D ailleurs je prends volontiers les avis sur les cartes qui passent en 3070 de préférence pour pas non plus exploser le budget :D
Message édité par mikeke48 le 06-12-2020 à 17:04:14
n°10905205
Mad_noob
Posté le 07-12-2020 à 14:40:23  profilanswer
Quand tu auras reçu ton alimentation est-ce que tu pourrais faire un enregistrement du bruit ambiant en fonctionnement (idle) stp ?
Pour ma part j’ai pris la Silverstone SFX 650W et je trouve que le ventilateur est vraiment pas qualitatif. C’est un peu sifflotant. Ayant longuement hésité avec la Corsair SF600 je suis un peu déçu de ne pas l’avoir prise :gratgrat:
Belle configuration en tout cas !
Merci  :jap:
n°10905208
Hansaplast
Hello.
Posté le 07-12-2020 à 14:41:29  profilanswer
En SFX j'ai aussi eu Silverstone, même constat : ventilo naze.
J'ai eu 2 SFX 600 et une 750 Corsair : RAS, parfaites.
n°10905209
Mad_noob
Posté le 07-12-2020 à 14:44:48  profilanswer
C’est bien ce que je pensais :o
Bon ben va falloir raquer  [:spamafoote]
Ce qui m’embête c’est qu’elle me restera sur les bras après...
Ou alors je l’ouvre et je change le ventilateur mais bye bye la garantie  :sarcastic:
 Merci pour ton retour  :jap:
n°10905225
mikeke48
en desintox
Posté le 07-12-2020 à 15:05:11  profilanswer
Merci :jap:
Pas de soucis je reçois ça mercredi normalement. Le temps de monter ça et je fait un enregistrement.
n°10905231
Mad_noob
Posté le 07-12-2020 à 15:10:28  profilanswer
 :sol:  :jap:
n°10907033
mikeke48
en desintox
Posté le 09-12-2020 à 12:28:37  profilanswer
Merci  :jap:
Alors livraison surprise hier avec une journée d'avance, j'ai monté ça hier soir mais pas eut le temps de faire un enregistrement.
Mais l'alim dispose d'une fonction fan stop à faible charge donc hier soir quand j'ai lancé l'alim était totalement silencieuse.
Par contre les ventilos de la RTX2070 viennent polluer avec leur bruit.
Je te ferrais un enregistrement en idle et en charge surement ce week end.
edit 1 :
Enregistrement en idle et en charge fait, voici les deux vidéos.
Idle https://streamable.com/z95v2h
Charge https://streamable.com/ecj3ir
edit 2 :
Je vire la 2070 dans les jours à venir qui après modification de la courbe des ventilos était finalement relativement silencieuse. Une 3070 FE va prendre le relai dans les prochains jours  :bounce:
Il faudra lui faire un petit coup d UV et de courbe perso pour les ventilos mais j' ai bonne espoir d un silence relatif  :D
edit 3 : réception ce jour, il n'y a plus qu'à la monter dedans :D
Message édité par mikeke48 le 05-02-2021 à 12:25:29
n°10987860
ashkandie
Posté le 21-04-2021 à 14:16:53  profilanswer
Salut à tous,
J'envisage d'acheter un Dan case A4 SFX, est-ce que vous savez si une cm mini itx qui fait 170*190 (190 en hauteur) passerait dedans ? Le "morceau" plus grand est sur le bas de la carte mère (niveau pci-e)
n°10987885
mikeke48
en desintox
Posté le 21-04-2021 à 14:37:27  profilanswer
Théoriquement c est 17x17 après il faut voir s il reste de la place. Mais de mémoire il n y a pas des masses de places
Je regarde demain je suis en TT...
Édit : donc la carte en 17x17 est collée à l alim sfx, pas de place de ce côté là, et dans l autre sens tu n as pas l équivalent de 2 cm . En bas c est quasi collé au châssis et en haut tu as le passage du riser souple pcie pour le GPU monté a l opposé de la carte mère.
Si tu as d autre question n hésite pas.
Message édité par mikeke48 le 22-04-2021 à 08:07:40
n°10988349
CanardLaqu​ay
Posté le 22-04-2021 à 09:22:27  profilanswer
En même temps c’est indiqué sur leur site.... t’as pas du beaucoup chercher  :sarcastic:
https://www.dan-cases.com/dana4_spec.html
Message édité par CanardLaquay le 22-04-2021 à 09:22:41
n°10988375
ashkandie
Posté le 22-04-2021 à 09:39:19  profilanswer
C'est bien connu que les specs sont toujours exactes :)
Le format que je recherche c'est du mini dtx, et pas mal de boitiers tagués mini itx sont compatibles même si ce n'est pas noté dans la spec, le mini dtx n'étant pas très démocratisé.
Donc si je l'ai bien lu la doc :sarcastic: si je viens demander ici c'est pour avoir des retours d'utilisateurs possédants effectivement le boiter :o
n°10988376
ashkandie
Posté le 22-04-2021 à 09:40:00  profilanswer
Merci pour la réponse :jap:
n°10988397
CanardLaqu​ay
Posté le 22-04-2021 à 09:58:35  profilanswer
Tu te doutes bien que si le boîtier était compatible avec ce format, le créateur du Dan ne se gênerait pas pour l’ajouter dans les specs ;) Surtout sur un produit de niche comme celui ci, destiné à des initiés.
n°10988447
mikeke48
en desintox
Posté le 22-04-2021 à 10:50:03  profilanswer
Par contre il semblerait qu'avec de la bidouille on puisse monter un GPU 3 slots, mais il faut revoir l agencement il me semble avoir lu ça sur un post Reddit ou sur le forum de Dan.
Pour l instant la 3070 de fait totalement le taffe mais je vais surement upgrade le CPU pour passer à un 5600, le 3100 risque de montrer ses limites assez vite
n°10997944
Mad_noob
Posté le 12-05-2021 à 01:19:04  profilanswer
edit 1 :
edit 2 :
Dsl pour le temps de réaction j’avais oublié que j’avais posté… Effectivement c’est vraiment silencieux.
Je te remercie d’avoir pris le temps de faire ces enregistrements.  :jap:  :jap:
Message édité par Mad_noob le 12-05-2021 à 01:19:44
n°10997952
mikeke48
en desintox
Posté le 12-05-2021 à 06:26:26  profilanswer
Pas de soucis, si je peux aider, ravi du boîtier, vraiment simple à monter.  :)
n°10997969
ashkandie
Posté le 12-05-2021 à 09:05:34  profilanswer
Ca y est je me suis décidé !
Je vais me monter cette config :
-Ryzen 7 3700X
-32go corsair lpx 3600Mhz
-Asrock B550 itx phantom edge
-Alpenfohn black ridge
-Corsair SF600 platinium
-GTX 970 exoc KFA2 (en attendant de trouver un gpu récent à prix correct)
C'est la seule CM AMD que j'ai trouvé compatible avec le black ridge et ayant un port interne type A pour l'usb c en façade. toutes les autres il fallait enlever des morceaux de la CM.
Avec un undervolt du proc j'espère que ca ne chauffera pas trop, il est donné pour 65w.
n°10998025
CanardLaqu​ay
Posté le 12-05-2021 à 11:26:35  profilanswer
Moi aussi, j'ai craqué :o Couleur noire.
- Ryzen 5 3600 @125€ sur AE
- RAM pas encore commandé, j'attends un bon plan en 3600 en 2x8 Go le temps que le CPU arrive
- MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI
- NH-L9a + fan duct
- Corsair SF450 Gold ou Plat suffira, pas encore acheté, j'attends un bon plan ou je vais partir sur de l'occasion
- MSI GeForce GTX 1080 Armor OC
- PNY CS3030 1 To
Déjà reçu le boitier, CM, NVMe. J'ai déjà la CG et le ventirad. Pour ce dernier j'attends le kit pour l'adapter sur ce modèle de CM (que Noctua m'a envoyé gratuitement).
Pourquoi pas passé sur un Asetek 645LT dans le futur.
n°11000244
Mad_noob
Posté le 17-05-2021 à 17:16:57  profilanswer
J’avais opté pour Ncase M1 à la place mais j’avoue que plus j’y pense et plus je me dis que j’aurais dû prendre celui là…  :o
Jamais content  [:julm3]
-Ryzen 7 3700X
La STRIX B550i gaming passe pas de base avec un alpenföhn ? :)
quelle est le meilleur entre a4 4000 et athlon 5350 ?[Topic Unique] Maximus VIII Gene Z170
Changer de CG: GTX 650 à GTX 960 gaming 2g[Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek
[Topic Unique] MSI Z97 Pc MateSécurité : périphérique de transfert de donnée à sens unique ?
[Topic Unique] MXIII-G 4K Box Android[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151[Topic Unique] Asus Z170-Deluxe socket 1151
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DAN Case A4-SFX
