8027 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] DAN Case A4-SFX
n°10537382
Boogieback
Posté le 04-03-2019 à 19:40:25  profilanswer
Pour info :
je viens d'updater mon Dan d'un 9700K à un 9900K et 'ai testé le refroidissement avec un cooltek LP53 puis un AIO Astek 545LC.
Le cooltech arrive a peine a tenir le 9900K (sans le downclocker ou l'undervolter) mais ca peut passer limite si on evite les applis intensives.
Avec l'Astek ça passe crème et le CPU tient 4,6 sur tous les cores sur OCCT à 72 / 74° dans un silence royal. En bench 3D Mark il tourne à 65°, voir un peu plus avec des pointes à 5Ghz.
Dommage qu Astek ne commercialise plus cet AIO hors OEM car c'est franchement une bête de refroidissement alors que c'est juste un 92mm
Par contre pour la CG c'est blower conseillé car sinon la chaleur s'accumule trop dans le boitier (surtout si vous avez des SSD M2 comme moi)
Message édité par Boogieback le 04-03-2019 à 19:41:20
n°10538553
hellow77
Posté le 06-03-2019 à 18:35:31  profilanswer
2 bonnes nouvelles :
Astek relance son AIO 92mm, commercialisation en mai.
La V4 du Dan A4 optimise l'espace en remontant au max. la carte mère ce qui permet maintenant de glisser un ventilo slim 92mm dessous!
AIO + ventilo sous la carte mère = tip top !!
Message édité par hellow77 le 06-03-2019 à 18:38:40
n°10538978
Boogieback
Posté le 07-03-2019 à 15:33:32  profilanswer
Ce sera pas un mal car mon plus gros problème c'est la chauffe des SSD M2 actuellement (vu qu'il y a peu de circulation d'air avec l'AIO au bout du boitier). Je vais tester une carte avec blower voir si ça améliore un peu les choses (ma RTX dégage trop de chaleur à l’intérieur du boitier).
Je vais aussi coller des pads thermiques sur le SSD au dos de la CM pour qu'il puisse utiliser la plaque entre les deux compartiments comme diffuseur de chaleur.
Mais cet Asetek est une tuerie compte tenu de sa taille (si on cherche pas à overclocker en tous cas au delà des boost CPU de base). Par contre on ne va pas se mentir, il coute (trop) cher !
Message édité par Boogieback le 07-03-2019 à 15:36:40
n°10539863
justrayan
Posté le 09-03-2019 à 09:40:35  profilanswer
T’as pas de port m2 à l’avant de ta cm ?
J’ai changé la mienne juste pour ça lol
Avant avec le ssd à l’arrière : 60-70
Après : 45 max
Feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] er=1096082
n°10539919
Boogieback
Posté le 09-03-2019 à 12:03:01  profilanswer
j'ai des SSD des deux côtés :D
n°10540082
justrayan
Posté le 09-03-2019 à 16:38:59  profilanswer
Hehe j’y ai pensé après :D
Au pire Go 960 evo 2 To :o
n°10540182
Boogieback
Posté le 09-03-2019 à 21:19:23  profilanswer
j'ai déjà un 2to sur un des deux ports :)
n°10554027
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 10-04-2019 à 10:05:13  profilanswer
https://www.cowcotland.com/news/668 [...] 645lt.html
https://www.cowcotland.com/images/news/2019/04/asetek-645lt.jpg
Message édité par Michtok2 le 10-04-2019 à 10:05:50
Mon topic Achats / Ventes
n°10554244
hellow77
Posté le 10-04-2019 à 17:07:43  profilanswer
Màj du site de Dan Cases avec le changelog officiel de la v4
On retrouve dans la partie FAQ une nouvelle section tutorial.
https://www.dan-cases.com
n°10554280
mum1989
Posté le 10-04-2019 à 19:26:59  profilanswer
What's new in v4?
With v4 we reduce the retail price again. Therefor the v4 comes with a special riser made by ADT. The new riser cable will support PCIe® x16 Gen3.
ADT R33UF-TU PCIe® x16 Gen3 riser
USB 3.2 gen1 Type-C front port
92mm fan mount point under the motherboard
Pre-drilled threads for custom window kits
The 120mm AIO bracket is now optional
n°10556794
Boogieback
Posté le 17-04-2019 à 18:31:04  profilanswer
Par contre on perd le bracket AIO 120mm qui devient optionel
n°10557920
mgthebigle​bowski
Gâche pas tes capacités
Posté le 21-04-2019 à 03:40:31  profilanswer
J'ai une question un peu spécifique, mais j'aimerai connaitre dans le détail, les dimensions en millimètres, des panneaux latéraux /grilles latérales du Dan A4.
Auriez-vous un lien vers un fofo dédié ou autre ? Je fais choux blanc sur le TERNET :(
Ou si l'un ou l'une des heureux possesseurs de la v2 ou v3 peuvent "s'amuser" a mesurer l'une de leur paroi, ca serait tip-top.
FeedBack https://forum.hardware.fr/transacti [...] 588:hello:
n°10558166
hellow77
Posté le 22-04-2019 à 10:24:03  profilanswer
Sur le site du Dan dans la section téléchargement tu peux télécharger un fichier au format DWG intitulé "Windows kit template" ça devrait répondre à ton besoin
n°10559728
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 26-04-2019 à 12:33:14  profilanswer
je suis triste, ma cm de merde ne me permet pas d'utiliser le rad que j'avais prévu, donc si quelqu'un le veux, j'ai un  ventirad ID-Cooling IS-40X a vendre; neuf, juste déballé pour voir que ça passe pas sur ma cm (ram so-dimm)
for the greater good
n°10566526
MoshiChupi
Posté le 14-05-2019 à 02:52:54  profilanswer
Salut, le topic semble un peu désert mais je tente ma chance.
Quelqu'un saurait-il comment se fournir le A4-SFX V4 en Europe ? J'ai beau cherché partout il semble littéralement introuvable..
SFFLAB ça livre en France ?
Merci.
Tabled
n°10566767
Boogieback
Posté le 14-05-2019 à 18:46:55  profilanswer
oui sff labs livre partout dans le monde (le mien venait directement de sff labs). Il est possible aussi que dès la disponibilité du v4 overclocker.uk et / ou caseking.de en aient aussi.
Message édité par Boogieback le 14-05-2019 à 18:47:36
n°10568297
PokerFace
Posté le 19-05-2019 à 00:01:10  profilanswer
J'ai un panier en attente (non transformé en commande) chez ssflab depuis X semaines
La livraison en mode "TWPS AIR184" ...ils te contactent pour definir une plage horaire ?
J'ai du mal a trouver des infos
Message édité par PokerFace le 19-05-2019 à 00:01:36
n°10569359
Boogieback
Posté le 21-05-2019 à 17:26:10  profilanswer
Moi j’ai pas été contacté
n°10572634
hellow77
Posté le 28-05-2019 à 20:28:45  profilanswer
Le mien est arrivé en Chronopost, pas de livraison possible en point relais ou en bureau de poste. Tu peux choisir le jour après avoir payé le dédouanement. Pas loin de 80€ tout de même.
Le mieux reste de le trouver livré depuis l'Europe.
n°10573196
mum1989
Posté le 29-05-2019 à 18:48:46  profilanswer
n°10574568
Boogieback
Posté le 02-06-2019 à 00:24:09  profilanswer
Quelqu'un a testé les filtres demciflex pour le dan A4 (interieur et / ou extérieur) ?
n°10574598
mgthebigle​bowski
Posté le 02-06-2019 à 06:01:36  profilanswer
n°10575786
hellow77
Posté le 05-06-2019 à 13:45:50  profilanswer
J'ai commandé un filtre intérieur côté carte graphique sur rue du commerce. Bien que je ne vois pas bien la différence avec un filtre extérieur (pourquoi on ne pourrait pas mettre le filtre extérieur à l'intérieur?) je n'ai pas tenté de le prendre alors qu'il est pourtant affiché moins chère.
Je te fais un retour dès réception.
Message édité par hellow77 le 05-06-2019 à 13:49:02
n°10576156
hellow77
Posté le 06-06-2019 à 13:19:59  profilanswer
Je viens de le recevoir aujourd'hui. Clairement je ne recommande pas, surtout pour le prix… Il y a largement moyen de faire mieux en home-made.
Il faut coller un pourtour aimanté à l'intérieur du boitier qui vient se fixer sur le filtre (qui se déforme au moment de le coller). Le filtre et le pourtour aimanté ne sont pas assez ajustés, ils viennent altérer une partie de l'aération de la paroi du boitier. Je pense qu'il aurait fallut augmenter la largeur de 0,5 cm et la longueur d'1,5 cm (on voit sur la photo la bande collante de l'aimant). En l'état on perd 1 lignes d'orifices sur toute la longueur et 2 lignes de chaque côté.
https://i.postimg.cc/JyTVbGyX/IMG-20190606-130758.jpg
A l'intérieur, le filtre vient se plaquer plus ou moins hermétiquement sur le côté.
https://i.postimg.cc/QKdRVsNb/IMG-20190606-130736.jpg
Globalement, côté gauche, côté droit, intérieur, extérieur pour moi c'est du bullshit.
Je pense que je vais virer le système aimanté et mettre du double face.
Message édité par hellow77 le 06-06-2019 à 13:28:58
n°10583954
minuiitt
Posté le 21-06-2019 à 13:23:36  profilanswer
La V4 est de nouveau dispo sur https://www.caseking.de/ et https://www.overclockers.co.uk/ .
n°10584634
hellow77
Posté le 22-06-2019 à 23:32:36  profilanswer
J'ai pris contact avec Demcifilter pour leur exposer mon problème.
Je ne sais pas si le soucis venait de mon produit (erreur d'étiquetage ?) ou d'une incompatibilité avec la v4, toujours est-il qu'on m'a demandé les mesures exactes du panneau et que j'ai reçu gratuitement un nouveau filtre qui cette fois est parfait !
n°10584666
Thomasbx33
Posté le 23-06-2019 à 06:02:58  profilanswer
Les surfaces de ventilation n ont pas changé suivant les versions? Peut être que ton filtre était adapté à la v1?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°10615817
Boogieback
Posté le 11-08-2019 à 23:37:25  profilanswer
arrivée d'une révision 4.1 ... des news des changements (autre que le riser) et du pourquoi le retour au riser 3M ?
n°10619165
motard91
Posté le 18-08-2019 à 00:39:04  profilanswer
Salut les adorateurs du SFF, je cherche une de ces petites merveilles, mais impossible à trouver un site qui en vend. Auriez-vous des pistes ou si un membre voudrait se séparer de son petit bijou...
n°10646334
sinq
Mr.Deft
Posté le 22-10-2019 à 23:12:58  profilanswer
[:drapal]
● Feedbacks ● [TU] GoPro ● TUTO MONTAGE VIDEO
n°10658564
CanardLaqu​ay
Posté le 21-11-2019 à 16:29:39  profilanswer
 [:drap]
Même question :o
n°10658577
CaptainBig​leux
Posté le 21-11-2019 à 16:49:04  profilanswer
il me semble que la nouvelle version sera dispo courant décembre
n°10677544
XInfernoX
Je suis une anomalie/chimère
Posté le 29-12-2019 à 18:25:52  profilanswer
CanardLaquay a écrit :
 [:drap]
Même question :o
il y a des membres sur le forum qui en vendent  :jap:
pour les interessés :
Message édité par XInfernoX le 29-12-2019 à 18:26:29
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
n°10677691
mmpaspeur
Posté le 30-12-2019 à 03:20:29  profilanswer
Merci XinfernoX
n°10682102
Zeorymer66​6
Posté le 07-01-2020 à 17:00:47  profilanswer
Pour ceux qui veulent du neuf, Caseking prévoit de la disponibilité pour le 22 janvier.
https://www.caseking.de/marken/dan- [...] nd-modding
n°10684711
Zeorymer66​6
Posté le 12-01-2020 à 09:45:33  profilanswer
Futur possesseur du Dan 4A je me posais une question concernant le refroidissement. Vaut il mieux un 645LT (plus cher, plus dur à trouver, plus chiant à installer) ou un Black Ridge (qui me semble t'il refroidit un poil moins bien) ?
Je n'ai pas encore déterminé ma config exact mais ça sera soit i5 2400 soit Ryzen 3600. J'ai cru lire que certaines cartes mères mini ITX Ryzen passait mal du fait de la disposition des composants.
n°10684819
mmpaspeur
Posté le 12-01-2020 à 12:55:35  profilanswer
:hello: Zeorymer666
Pour ce qui est de trouver un 645LT
https://www.amazon.com/Asetek-645LT [...] B07R2FL86M
https://www.caseking.de/king-kits-s [...] u-087.html
Une centaine d'euros avec les frais de port chez caseking
Message édité par mmpaspeur le 12-01-2020 à 13:05:52
n°10687051
steven8800​0
Posté le 16-01-2020 à 17:49:50  profilanswer
Salut
Un DAN case à vendre ici ou à l'échange ?
Je rentre pas mal de truc en ce moment ^^
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°10701143
Zeorymer66​6
Posté le 14-02-2020 à 21:41:00  profilanswer
Petite question pour les possesseur de Asetek AIO. C'est une galère sans nom pour faire passer les cables sans toucher le ventilo. J'ai une SF600 et j'utilise les cables fournis avec. Je les replis au maximum. Le 24 pin est passé sur le côté de l'alim pour revenir vers la carte mère. Les 2 cables PCI-E 6+2 sont ceux qui me gêne le plus parce que j'ai beau les tortiller j'en ai toujours un qui est limite. Dès que je bouge ma tour le cable retombe et bloque le ventilo. Le cable d'alim SATA qui passe également par là me gêne, surtout à cause des 2 embouts SATA non utlilsés.
Vous avez fait comment ?
n°10701147
CaptainBig​leux
Posté le 14-02-2020 à 21:50:19  profilanswer
j'ai pas de DAN Case, mais un louqe ghost.
Et comme je sentais la galère pour les cables, j'ai choisi la version Platinum, qui offre des cables tressés et donc plus faciles à tordre et faire rester en place.
n°10701197
Zeorymer66​6
Posté le 15-02-2020 à 08:34:55  profilanswer
J'ai hésité à commander le pack de cable tressés corsair mais les cables sont vraiment trop long. Le 24 pin fait 60cm alors que déjà 30cm c'est plus qu'il ne faut et il n'y a pas vraiment de place pour planquer le surplus de cable avec le AIO. J'hésites à commander des cables chez cablemod, ils sont vraiment cher sans compter les délais de livraison.
quelle est le meilleur entre a4 4000 et athlon 5350 ?[Topic Unique] Maximus VIII Gene Z170
Changer de CG: GTX 650 à GTX 960 gaming 2g[Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek
[Topic Unique] MSI Z97 Pc MateSécurité : périphérique de transfert de donnée à sens unique ?
[Topic Unique] MXIII-G 4K Box Android[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151[Topic Unique] Asus Z170-Deluxe socket 1151
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DAN Case A4-SFX
