8567 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] DAN Case A4-SFX
n°10060628
ranix
Posté le 03-02-2017 à 20:48:40  profilanswer
ca change quoi?
faut pas passer avec le display port ?
perso j aime bien cette C car on peut y coller 2 SSD M.2 directement dessus.
0 cable :)
pas sur qu il y est une CM en hdmi 2.0 de dispo.
n°10060644
Boogieback
Posté le 03-02-2017 à 21:16:12  profilanswer
Si chez asrock je crois.
Sinon le dan a jamais été testé avec du 4790k ou du 6700k avant pour voir le comportement thermique ?
Linustech a pourtant pu y caser un gros xeon
Message édité par Boogieback le 03-02-2017 à 21:16:57
n°10060782
KaneZe
Posté le 04-02-2017 à 07:20:44  profilanswer
oui du HDMI 2.0, mais le DP passe le 4K en 60hz aussi, c'est un bon point. et oui la Asrock est la seule du marché à le faire.
n°10060797
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 04-02-2017 à 08:33:24  profilanswer
Hello ! vous avez tous reçu vos avis d'expédition DHL ? moi rien...
edit : en fait j'avais le mail en spam sous outlook !
Message édité par Michtok2 le 04-02-2017 à 08:36:39
Mon topic Achats / Ventes
n°10061086
KaneZe
Posté le 04-02-2017 à 14:12:51  profilanswer
bon ceci étant si quelqu'un en vend un en occasion je foncerai dessus, comme mon meuble homecinema est un meuble fermé (mais ventilé), le plus petit format que le M1 sera quand même pas plus mal.
n°10061404
ysilog
Posté le 04-02-2017 à 20:53:15  profilanswer
uaip moi aussi je serait assez preneur d'un A4 en revente.
mais vu la dispo je n'y crois plus trop, et je pense passer sur le M1
sinon, ranix elle est sympa ta ASUS ROG STRIX Z270I GAMING si quelqu'un connait un moyen de la commander avec une adresse fr ca m'intéresse :)
n°10061411
ysilog
Posté le 04-02-2017 à 21:07:35  profilanswer
non mais j'ai bien vu l'adresse plus haut dans le topic, mais newegg pour avoir deja vu par le passé c'est adresses US seulement, et je vient de vérifier: ca n'a pas changé.
n°10061432
ysilog
Posté le 04-02-2017 à 21:46:33  profilanswer
apparemment dispo chez les allemands a partir du 17 février:
http://www.mindfactory.de/product_ [...] 38515.html
un peu cher, mais tentant, site déjà testé par un ami
ou le 14 ici:
https://www.proshop.de/Mainboard/AS [...] =pricesite
et sans date annoncée au royaume unis (cher):
https://www.overclockers.co.uk/asus [...] 9d-as.html
et sinon, mais pourquoi donc mettre 4 ports usb 2 a l'arriere à l'ère de l'USB 3 et + ? :'(
n°10062661
ooops1
Posté le 06-02-2017 à 16:37:27  profilanswer
Personne n'a encore eu de maj côté DHL ?
n°10062668
FullTrickz
Delideur
Posté le 06-02-2017 à 16:40:47  profilanswer
Le suvi n'a pas bougé...
(service) Décaps CPU Delid-Die-Mate
n°10062959
_joshua_
Posté le 06-02-2017 à 21:44:05  profilanswer
idem... snif...
n°10062993
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 06-02-2017 à 22:42:27  profilanswer
une sf450 ca suffit ;)
n°10062999
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 06-02-2017 à 22:50:45  profilanswer
largement. j ai un 6700k oc avec une 1080 oc aussi et je consomme 375w en jeu grand max mesuré a la prise
Message édité par Michtok2 le 06-02-2017 à 22:55:22
n°10063002
ysilog
Posté le 06-02-2017 à 22:52:47  profilanswer
largement oui.
surtout qu'elle est chère là la SF600 ...
et puis il me semble qu'avec un processeur kaby lake il est plus approprié de prendre des barrettes de ram à 2400mhz minimum.
en plus il parait que sur dimensionner les alims n'est pas une bonne chose, une alim en sous régime se fatiguerait plus (tout comme une alim en sur régime)
Message édité par ysilog le 06-02-2017 à 22:56:15
n°10063021
ysilog
Posté le 06-02-2017 à 23:16:56  profilanswer
un classique, mais obsolète, pour la forme:
http://apc.canardpc.com/
plus actuel, et donc utilisable:
https://fr.msi.com/power-supply-calculator
l'on voit bien que dépasser les 450/500 ne sert que si l'on a 2 cartes graphiques
et dépasser les 600 ne sert qu'a partir de 3 carte graphiques
ce qui fait pas mal s'interroger d'ailleurs sur l'utilité de l'existence d'une alimentation SFX de 600w (ca ne sert bien que dans les boitiers prévu pour les cartes mères mini itx non ?)
Message édité par ysilog le 06-02-2017 à 23:19:45
n°10063119
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 09:37:00  profilanswer
Une petite remarque,
lorsque ma config consomme 375W à la prise,
L'alim doit fournir 375x0.9= 335W car son rendement est d'environ 90% à cette puissance, soit les 3/4 de sa puissance totale.
http://media.bestofmicro.com/ext/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9ULzEvNTcxMjg1L29yaWdpbmFsL1Jlc3VsdC0xNS04X0VmZmljaWVuY3lfR3JhcGguSlBH/r_600x450.JPG
ça veut dire qu'il me reste plus de 100W de marge avec ce couple config/alim, et la on parle en conditions sévères d'utilisation.
Dans les faits tu ne passera jamais 400W avec des composants récents.
Lorsque tu joues, si tu vises 60fps avec synchronisation verticale, tu consomera encore moins car ta carte graphique ne sera pratiquement jamais à 100% (sinon tu ne tiens pas les 60fps).
Pareil pour ton processeur, mon i7 6700k oc tire grand max 100W en benchmark, mais en conditions réelles tu est rarement à plus de 75W dans les jeux.
en gros 375W partent sous forme de chaleur :
- 40W dans l'alim
- 75W dans le CPU
- 200W dans le GPU
- 50W pour le reste (ram / CM / Hdd / USB / etc...)
Le cas le plus contraignant c'est quand tu as un écran G-Sync, ton GPU est toujours à 100%.
Lorsque j'avais un écran G-Sync + 2600k oc + 980ti oc, je faisais des pics à 425W dans le pire des cas si ça peut te donner un ordre d'idée.
Il faut aussi voir qu'une alim de 450W peut te fournir un peu plus sur des laps de temps courts (environ +50W) donc à moins de faire du SLI ou d'avoir des composants de l'avant guerre, il est totalement inutile de prendre une alim de 600W aujourd'hui.
ensuite pour rebondir sur la remarque de ysilog, je ne pense pas qu'une alim SFX soit forcément uniquement destinée à de l'ITX, on va vers la miniaturisation en général (sauf pour les bagnoles/les téléphones/les seins des femmes lol...), je pense que dans quelques années on verra beaucoup d'alim SFX dans des boitier de taille standard avec des carte ATX.
Tu vois de plus en plus de config avec des disques 2,5" au lieu des 3,5" alors qu'à l'origine c'était plus adapté à des portables.
Les alim SFX ont fait des progres énormes ces dernières années, en terme de fonctionnalités et de rendement, le temps que les fabricants de boitiers le comprennent et ça deviendra courant, surtout quand les prix auront baissé.
Après tu aura toujours des warriors qui ne jurerons que par des config en tri SLI en bi xeon, mais bon la on parle d'un usage pas hyper fréquent !
Message édité par Michtok2 le 07-02-2017 à 09:57:03
n°10063181
Hansaplast
Hello.
Posté le 07-02-2017 à 10:37:52  profilanswer
G-sync gpu a 100% ?
Message édité par Hansaplast le 07-02-2017 à 10:38:03
n°10063183
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 10:39:26  profilanswer
Hansaplast a écrit :
G-sync gpu a 100% ?
ben oui c est le principe du g-sync !
n°10063184
Hansaplast
Hello.
Posté le 07-02-2017 à 10:40:19  profilanswer
Je comprends pas.
Je connais le g-sync, mais le gpu n'est pas à 100% en permanence.
n°10063186
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 10:43:57  profilanswer
ben si c est le but. ce n est plus la carte qui regule sa charge pour s adapter aux fps de l ecean mais l ecran qui regule ses fps pour s adapter au debit max de ta carte graphique
n°10063189
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 10:45:07  profilanswer
ca revient a utiliser un ecran normal avec une carte graphique sans synchro verticale
n°10063190
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 10:45:34  profilanswer
si tu enleves la synchro ta carte debite son maximum
Message édité par Michtok2 le 07-02-2017 à 10:45:50
n°10063406
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 07-02-2017 à 14:36:21  profilanswer
Et même si on a pas de g-sync on peut utiliser le fast-sync sur les écrans classique. Ça fait aussi exploser la conso mais niveau latence on se rapproche du g-sync :)
n°10063525
Hansaplast
Hello.
Posté le 07-02-2017 à 16:15:30  profilanswer
C'est pas la même chose, le fast-sync s'adresse surtout à ceux dont la CG débite un nombre de FPS largement supérieur à ce que peut afficher l'écran (CS:GO par exemple).
Dès que la CG est en dessous de ce que peut afficher l'écran, G-Sync reste le top.
Message édité par Hansaplast le 07-02-2017 à 16:15:48
n°10063539
ysilog
Posté le 07-02-2017 à 16:38:50  profilanswer
 [:lectrodz]
=> donc non, :D
oui le gsync fait forcer un peu plus sur la carte graphique, mais pas assez pour justifier une alim plus grosse que la SF450
quand tu fait ton calcul (soit a la main, soit avec un calculateur), tu prends déjà en compte le pire des cas histoire d'être large, avec le gsync t'as juste plus de chances d'être dans le pire des cas, qui est déjà pris en compte donc.
après si tu veut vraiment la 600 fait toi plaisir, je crois pas que ca sera foncièrement nuisible.
muaip, ton raisonnement se tient.
il n'empeche que j'ai du mal a voir l'interet d'une alim SFX dans un boitier moyen tour.
et je fait partie des gens qui ont du mal a comprendre qu'il n'y ai pas de SSD au format 3.5" (c'est relou la transition en attendant les ssd M2, du coup on est obligé d'avoir un adaptateur 2.5" -> 3.5", que éventuellement même on place sur un 3.5" -> 5.25" ... ca en devient ridicule)
m'enfin les ssd M2 et la mode des boitier itx vont finalement créer ce besoin de format 2.5" pour du desktop et résoudre au moins partiellement cette absence de format 3.5".
Message édité par ysilog le 07-02-2017 à 16:46:15
n°10063545
ysilog
Posté le 07-02-2017 à 16:50:12  profilanswer
michtok2 a clairement dit que aller au dela de la SF450 n'est utile que si tu as des vieux composants, ou plus d'1 carte graphique dans ta config.
après il a développé pour expliquer pourquoi.
je me permet de redire ceci car l'ai ajouté en edit après, concernant le calcul du nombre de watts nécessaires pour une config:
quand tu fait ton calcul (soit a la main, soit, de préférence, avec un calculateur), tu prends déjà en compte le pire des cas histoire d'être large, avec le gsync tu as juste plus de chances de te retrouver dans le pire des cas, qui est déjà pris en compte donc.
Message édité par ysilog le 07-02-2017 à 16:51:55
n°10063552
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 17:09:27  profilanswer
et bien ça fait couler de l'encre (ou plutôt des octets) cette histoire d'alim !  :pt1cable:
entièrement d'accord !  :jap:
franchement si tu n'es pas à 50€ prêt fais toi plaisir, si c'est le prix à payer pour la tranquillité de l'esprit !  :lol:
mais ça ne sert à rien... lol
Message édité par Michtok2 le 07-02-2017 à 17:10:58
n°10063554
Hansaplast
Hello.
Posté le 07-02-2017 à 17:12:14  profilanswer
Suivez la sur Amazon. La 600 passe de temps en temps aux prix de la 450.
Ma 600 je l'ai payé 99€
n°10063558
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 17:14:13  profilanswer
en plus anight tu ne nous a même pas dis quelle carte graphique tu comptes mettre, donc on parle peut être dans le vent la ! (à moins que j'ai pas vu)
je ne pense pas vu ta config que tu mettes une 4870x2 ou une GTX 580 !
Encore mieux une R9 295x2 !!! tu dois taper plus de 600W !!!
http://www.presse-citron.net/wordpress_prod/wp-content/uploads/AMD_Radeon_R9_295X2_c.png
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
et si tu me dis que tu ne comptes pas mettre de carte graphique la je te jette des cailloux !  :D
Message édité par Michtok2 le 07-02-2017 à 17:25:27
n°10063559
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 17:15:07  profilanswer
c'est sûr qu'à ce prix je comprends !
n°10063575
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 17:27:58  profilanswer
je regardai le hardforum, la 1080 strix rentre pwooaaaahh  :ouch:
https://hardforum.com/attachments/dsc_0295-jpg.16169/
Message édité par Michtok2 le 07-02-2017 à 17:28:21
n°10063579
Michtok2
K⭐⭐
Posté le 07-02-2017 à 17:29:55  profilanswer
j'adore !
https://i.imgur.com/JVjV7UX.png
Message édité par Michtok2 le 07-02-2017 à 17:30:12
n°10063649
Big Blue
Posté le 07-02-2017 à 19:26:05  profilanswer
Ca y'est tout les boitiers sont expédié pour l'Europe, dont le miens :love:
n°10063661
ooops1
Posté le 07-02-2017 à 19:50:49  profilanswer
Yes !!!!! à 18h57 !!
n°10063715
FullTrickz
Delideur
Posté le 07-02-2017 à 21:00:58  profilanswer
Il faut compter combien de temps à partir de maintenant ? avant de l'avoir à la maison
n°10063730
Big Blue
Posté le 07-02-2017 à 21:14:50  profilanswer
3-4 jours grand max :jap:
n°10063848
ysilog
Posté le 08-02-2017 à 01:08:12  profilanswer
j'ai laissé tombé le Dan A4 pour cause de trop faible disponibilité (pas envie d'attendre juillet).
sauf qu'entre temps j'avais acheté un Cryorig C7 en prévision d'un A4 donc.
et la je me suis rabattu sur un NCASE M1, qui offre un peu plus d'option en terme de ventirad.
du coup j'ai un Cryorig C7 flambant neuf, jamais servi à vendre, en RP ou VPC.
n°10063885
belou84
Posté le 08-02-2017 à 08:17:32  profilanswer
je te le prendrai bien si la vente du second boitiers de boogieback se fait et si c'est le noir. Dans le cas contraire je n'aurais pas la patience non plus d'attendre et me rabattrai sur le M1.
n°10063897
mgthebigle​bowski
Gâche pas tes capacités
Posté le 08-02-2017 à 09:07:23  profilanswer
Salut
Comment et où commander ce Dan Case :P
Le Cryorig est-il le top pour ce boital ?
FeedBack https://forum.hardware.fr/transacti [...] 588:hello:
n°10063937
ysilog
Posté le 08-02-2017 à 10:32:35  profilanswer
pour la commande, dispo à partir de courant juillet sur caseking.de et overclockers.co.uk, mais je crois que tu peut précommander :p
pour le Cryorig C7, je serait tenté de dire que oui, à priori légèrement meilleurs que le noctua l9i (qui est une bonne alternative)
le fait est que tu ne peut pas y mettre de radiateur trop large ou trop haut.
Message édité par ysilog le 08-02-2017 à 10:33:38
n°10064718
Big Blue
Posté le 09-02-2017 à 08:01:58  profilanswer
Mon boitier est arrivé en France :) Ca sent bon pour samedi :o
quelle est le meilleur entre a4 4000 et athlon 5350 ?[Topic Unique] Maximus VIII Gene Z170
Changer de CG: GTX 650 à GTX 960 gaming 2g[Topic Unique] Boitier Mini ITX/mATX | C3 Jonsbo/Cooltek
[Topic Unique] MSI Z97 Pc MateSécurité : périphérique de transfert de donnée à sens unique ?
[Topic Unique] MXIII-G 4K Box Android[Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET)
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151[Topic Unique] Asus Z170-Deluxe socket 1151
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DAN Case A4-SFX
