4288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  33  34  35  36  37  38
K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152
n°943558
Punnisher ​force
Posté le 31-12-2001 à 13:24:28  profilanswer
Seb-aware a écrit a écrit :
pour info avec les nouveau bios voila les resultats que je fias sous sandra 2001te test memoire !
avec dimm1+dimm3 : 676/715
avec dimm1+dimm2 : 943/1024
Comment tu fais?? donc moi pareil nouveau bios et barrette sur 1+2.. voila mes perf:
885/967... Comment ca se fais ke ta plus ?
Vous cherchez des films en divx et vous possedez une connection ADSL? Pas de probleme, Edonkey est fait pour vous: http://www.edonkey2000-france.com
n°943562
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-12-2001 à 13:26:49  profilanswer
il ah de la meilleur memoire peut etre... la Micron/Crucial est plus rapide que les noname a freq egale par ex.
n°943566
Punnisher ​force
Posté le 31-12-2001 à 13:29:01  profilanswer
ech! c pa noname... bon d'accord c moin cher ke la micron, c dane-elec...
Mais kan meme, un aussi grand ecart! pratiquement 100 points...
n°943569
seb-aware
Posté le 31-12-2001 à 13:29:46  profilanswer
oui j ai de la cruicial que j ai mis en cl2 ds le bios
et j ai aussi mis le fsb à 140mhz
n°943573
seb-aware
Posté le 31-12-2001 à 13:31:39  profilanswer
et la avec le fsb à 145mhz voila ce que ca donne 964/1046
n°943575
Punnisher ​force
Posté le 31-12-2001 à 13:32:42  profilanswer
ha ok je vais voir ca...
n°943576
seb-aware
Posté le 31-12-2001 à 13:33:19  profilanswer
on va pouvoir comparet t as quoi comme proc ?
n°943595
Punnisher ​force
Posté le 31-12-2001 à 13:40:27  profilanswer
C bon cas 2
fsb a 145
resultats: 979/1056
C bon je te gratte !
Athlon XP 1600+ overclké maintenant 1800+... donc 1522 MHz...
[edtdd]--Message édité par punnisher Force--[/edtdd]
n°943606
seb-aware
Posté le 31-12-2001 à 13:43:42  profilanswer
est ce que c est stable ?
je suis aussi à 145 je vais refaire un test sous sandra !
j ai essaye de booter a 154 mais impossible !
t y arrive ?
n°943612
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-12-2001 à 13:47:07  profilanswer
moi 140 deja ca freezais en instant des que j'utilisais la carte intégré :)
trop nul cte chipset sur ce coup :)
n°943616
Punnisher ​force
Posté le 31-12-2001 à 13:47:59  profilanswer
145 stable mais a 147 y'a des couilles....
n°943620
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-12-2001 à 13:48:47  profilanswer
nan mais deja cé sur faut avoir une CG externe... et avoir un peu de chance...
piske deja moi a 147 ca s'allumais pu du tout :)
n°943635
seb-aware
Posté le 31-12-2001 à 13:55:00  profilanswer
fsb à 147 mhz : 988/1074
reste à voir si c'est stable !
J'ai un titan un ventilo pour chipset qui traine sur mon buro et qui n a jms servi !
vous pensez que je peux gagner en le mettant a la place du rad ??
n°943655
Punnisher ​force
Posté le 31-12-2001 à 13:59:20  profilanswer
fo toucher le rad, si il brule les doigt fo le mettre, sinon pas la peine...
moi pour le moment ca va...
n°943661
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-12-2001 à 14:00:46  profilanswer
de base les nFORCE a 133MHz en utilisant le chip video peuvent se passé de solution de refroidissement...
n°943666
seb-aware
Posté le 31-12-2001 à 14:01:44  profilanswer
tout est froid dans ma tour !
le cpu est à 37°C en pleine charge le carte maman est à 24°C
n°943671
seb-aware
Posté le 31-12-2001 à 14:02:28  profilanswer
ce sont les temperature donnee par le bios sandra cpucool
n°943704
Posté le 31-12-2001 à 14:11:56  answer
sur le manuel de la mobo, je crois ke msi a inversé les positions des jumper pour le clear cmos et le keep cmos ;)
n°943898
seb-aware
Posté le 31-12-2001 à 15:22:56  profilanswer
oui !
n°943920
bob737
Posté le 31-12-2001 à 15:33:58  profilanswer
Sur le site de crucialn c'est quelle mémoire qu'il faut choisir??http://www.crucial.com/UK/store/listmodule.asp?module=DDR+PC2100&Attrib=Package
n°944042
Punnisher ​force
Posté le 31-12-2001 à 16:10:15  profilanswer
Moi le proc est a 43 °C a pleine charge...
Au fait vous tournez sous kel windows...
n°944075
bozo le cl​own
Posté le 31-12-2001 à 16:22:43  profilanswer
la moin cher, car l ecc passe pas :fou: ...
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°944405
le-mickey
Posté le 31-12-2001 à 18:44:34  profilanswer
amdmanu a écrit a écrit :
Supsnoop> test avec une autre carte GFX...de toutes facons
c pas bon signe :(
je viens d'acheter un pc en kit avec
msi k7n420
xp 1800
2* 128 Mo
60gxp 40 go
crw2200evk
sur le D-Bracket ( code panne part led ) j'ai la panne Early chipset initialization,  l' ecran ne recoit pas d'info rien et le buzzer fait tut tut
Aider moi svp
n°944415
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 31-12-2001 à 18:46:48  profilanswer
fait changé la carte mere.
n°945203
le-mickey
Posté le 01-01-2002 à 13:08:18  profilanswer
non en fait c'etait la ddr qui etait mal enfonce
par contre j'ai un new probleme, la carte mere detecte bien  mon new hdd mais je le vois pas sous windows impossible d'avoir access meme ss dos??,
n°946207
Nede
Posté le 01-01-2002 à 20:52:35  profilanswer
Bonjour :hello:
 Question aux possesseurs de la K7N420...
 Lorsque l'on overclocke la carte par le BIOS le Bus PCI reste-t-il bloqué à 33Mhz ? (dans les tests de la carte le BIOS montre le changement de fréquence FSB/CPU/AGP mais pas la fréquence PCI ..? serait-elle bloquée comme sur certaines CMs P4 ? :??: )
PS: Pour ceux qui ont du SCSI, le Southbridge du Nforce est-il correct en termes de performances ? Burst Rate supérieur à du Via ?
PS2: ça marche ou pas sous Linux ? :D
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
n°946363
Nede
Posté le 01-01-2002 à 22:06:32  profilanswer
:bounce:
n°946403
kulte
Posté le 01-01-2002 à 22:25:25  profilanswer
Sup> Quel slots les barettes ? 1 et 3 j'espere ??!!
Sinon test aussi avec une seule barette en slot  1 !
avec 2 barrettes de 256mo de ram fo les mettre slot1 et 3 ?
c est mieux ?
n°946471
kulte
Posté le 01-01-2002 à 22:50:18  profilanswer
Encore une fois, si ton boitier est bien ventilé, le 6035 est OK.
Ensuite OUI en mode silence le Zalman est OK jusqu'a au moins 2000+.
Derniere solution, tu prends un Aqua690 et tu montes un
ventilo Sanyo Denki type PAL6035 dessus.
Perso j ai nforce avec 1800+ tout neuf...j ai mis un 6035 tout neuf avec artic silver.... 60°...50° sous windobobe xp :(
j ai mis un 8045 j ai perdu 20° mais avec du bruit :)
avec une barrette de 256 mo ram+gf3 ti500 je fais 7500 a 3dmark 2001...ca me semble léger....nope ?
j ai l impression ke c est
n°946507
kulte
Posté le 01-01-2002 à 23:02:22  profilanswer
tu n a pas le logiciel sandra 2001 sur ta becane ?
tu peux le telecharger la :
ftp://ftpclubic2.clubic.com/tempojjjjjjjjjj3/logic
iel/Sisoft%20SANDRA%202001%205.8.11%20-2001%20TE-.
zip
c est compatible avec window xp ?
n°946620
phileg
Posté le 02-01-2002 à 00:02:53  profilanswer
Sous XP.
Avec 1700+ pousser à 1800+ (bus 140) et une barette pour l'instant..  je fais: 879/947
n°946723
Posté le 02-01-2002 à 01:21:42  answer
nvidia a sorti des pilotes pour nforce sous linux va voir le site ;)
de mon cote je teste debut de semaine prochaine, pas le temps avant :(
n°946726
Nede
Posté le 02-01-2002 à 01:23:34  profilanswer
Merci !
je vais jeter un coup d'oeil ;)
le Nforce ça me tente bien :D
n°1001856
phileg
Posté le 02-01-2002 à 12:17:15  profilanswer
Sous Sandra -> Avec dimm1 + dimm 2 : 979 / 1043  :)
n°1003175
Alexandre_​cmcom
Posté le 02-01-2002 à 19:05:34  profilanswer
J'ai un pti problème de résolution d'écran ? J'ai un 17" mais les possibilité de résolution son restreinte soit 1024x768 ou 1280x1024 mais pas moyen d'avoir 1152*864. G D/L le derniere Detonator mais rien y fait, k'avez vous comme choix chez vous ? Avez vous une solution ?
jcommence a avoir mal aux yeux la...
n°1003278
phileg
Posté le 02-01-2002 à 19:32:52  profilanswer
Avec le chip graphique d'origine c'est normal...
n°1003287
Alexandre_​cmcom
Posté le 02-01-2002 à 19:36:49  profilanswer
bah...ouais mais c nul alors ! pas possible de mettre l'ecran en 1152*864..
n°1059874
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 03-01-2002 à 12:46:26  profilanswer
déçu, c'est la résolution que j'utilise :(
j'espère que des futurs drivers vont nous arranger ça, car sinon, ça compromer un peu mon achat
[edtdd]--Message édité par HAL--[/edtdd]
n°1059884
Nede
Posté le 03-01-2002 à 12:49:05  profilanswer
Si les drivers sont WHQL c normal que l'écran passe pas en 1152*864
essayez des beta style 6.34 ou 14.xx
n°1059915
HAL
Posté le 03-01-2002 à 12:56:45  profilanswer
depuis quand la certification WHQL empêche cette résolution  :??:   ?
perso mes drivers actuelles sont WHQL et ont cette résolution
PS : les version beta, je préfère éviter
n°1059922
Nede
Posté le 03-01-2002 à 12:58:40  profilanswer
Ben quand j'installais un driver WHQL Nvidia avec ma geforce sous 2k je n'avais jamais accès au 1152...
Par contre avec les Ati aucun pb (enfin si y'a le 1280x960 qui manque et pas qu'avec les WHQL...enfin ça se bidouille :sarcastic: )
Quant aux beta...tous les drivers officiels Nvidia sont des betas...et souvent les beta suivant les officiels sont plus stables :sarcastic:
* Le topic des écrans LCD * / Sommaire du topic en page 1
Plus de sujets relatifs à : K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152
