3420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  18  19  20  21  22
K7N420Pro [LE Topic]
n°2472433
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 26-05-2003 à 11:09:45  profilanswer
tant que je gagne je joue :D  donc pour l'instant je reste avec les 2.41
en plus j'ai l'impression que mes accès disque sont + rapises (placebo ???)
sinon j'hésite à changer mon 1800+, car les prix baisses
je pensais prendre un 2500+ basé sur le core Barton, donc censé chauffer moins, surtout qu'il tournerait en 133 au lieu de 166 donc chauffe encore moins
ça me ferait un 2000+ qui chauffe peu (voir un 2100+ si je pousse à 140 le bus)
z'en pensez quoi ?
au passage si quelq'un a les watts dégagez par les proco AMD, ça m'interesse
n°2472446
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 26-05-2003 à 11:16:43  profilanswer
Attention !
Les bartons ne sont pas acceptés.
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6373
Message édité par bjh29a le 26-05-2003 à 11:19:11
n°2472461
HAL
Posté le 26-05-2003 à 11:21:03  profilanswer
:sweat: même en FSB 133 ?  :sweat:
sinon pour la dissipation j'ai ma réponse :
http://users.erols.com/chare/elec.htm
1800+ -> 46.3W
2500+ -> 53.7W (mais avec un FSB à 166MHz donc 43W environ à 133)
n°2473231
krysst
Posté le 26-05-2003 à 16:19:45  profilanswer
Ca tombe bien que vous parliez de cela puisque j'ai monté pas plus tard que tout à l'heure un XP2400 en lieu et place d'un XP1800 0.18.
Verdict : perte de température de 4 à 5° avec le même refroidisseur (un mod radiateur Aqua690 + Enermax 8cm à 2500tr/mn)! :ouch:
Par ailleurs, je dois avoir une des toutes premières K7n420Pro(Rev 1.00, jumper du reset CMOS mal documenté, connexion de la power led foireuse), donc ça semble plutôt rassurant par rapport aux problèmes de compatibilité qu'avaient rencontrés certains au tout début des XP2400 (cf. forums MSI internationaux).
n°2473278
bob737
Posté le 26-05-2003 à 16:45:25  profilanswer
t'as donc installé le dernier bios?? sans pb?
n°2474330
krysst
Posté le 26-05-2003 à 23:55:21  profilanswer
vi vi, no problemo. J'avais pris garde de flasher en 2.7 AVANT de commander mon XP.
n°2479888
bosniak
Posté le 29-05-2003 à 11:25:25  profilanswer
j'ai acheté un 2400+ hier avec un ptit rad Thermaltake dans le but de le pousser un peu. ça tourne bien en 2400+ (après flashage du bios en 2.7).
J'ai aussi pris de 2x512Mo de PC3200 histoire d'etre tranquille pour un ptit o/c.
...quelqu'un pourrait m'aider pour le coeff multiplicateur et les fréquences de bus parce que déja en 140/280/70 ça crash au bout de 10min...  :cry:
et puis les options du bios "AGP bus driving control" et "DDRAM auto-precharge" ça veut dire quoi? il faut les règler sur quoi?
n°2483039
bosniak
Posté le 30-05-2003 à 16:56:24  profilanswer
:bounce:
 :bounce:
n°2487302
bozbomb
Posté le 01-06-2003 à 19:01:50  profilanswer
je veux booter sur une carte video PCI mais l'option est desactivée dans le bios, même quand j'enleve ma carte AGP (ca doit venir du nforce). Quelqu'un a t il deja reussi ?
merci.
n°2487310
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 01-06-2003 à 19:06:53  profilanswer
c pas courant :/ . ils ont bien codé le switch igp/agp mais le pci ça doit poser pb ... j'imagine à cause du bios et non du matos (style programmé 2 possibilités et là ils ont adapté le code pour l'igp à la place du pci ...)
n°2487460
HAL
Posté le 01-06-2003 à 20:08:32  profilanswer
pour info
comme il fait chauxd, j'ai underclocké mon 1800+
je suis passé de 133 à 100 MHz pour le bus CPU
je suis passé de 56 à 51°C cpu
il fait 32°c dans la pièce, 39 dans le boitier
Message édité par HAL le 01-06-2003 à 20:09:16
n°2487475
biggugus
Posté le 01-06-2003 à 20:15:49  profilanswer
je crois que cette mobo fantasme un peut sur les temperature !!
je suis a 58° en idle avec un t-bird 1.4ghz !!
sa plante pas donc c'est bon !
35° pour le chassis j'ai 4 ventilo sur le boitier et un aqua690 avec un ventilo de volcano 9 donc a fond sa refroidit !!
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2487477
Atlantis
Posté le 01-06-2003 à 20:15:53  profilanswer
t'as pas plutot tenté de modifier les voltages ? c ce qu'il y a de plus radical ...
n°2488250
HAL
Posté le 02-06-2003 à 09:32:54  profilanswer
je vais tenter ça ce soir
je vais tenter 1.7V au lieu de 1.75V
n°2488826
amdmanu
I'm still alive
Posté le 02-06-2003 à 14:22:49  profilanswer
HAL a écrit :
pour info
Tu ferais bien de ventiler même legerement ton boitier avec au moins une entree d'air devant à la base en 2000 rpm, tu devrais gagner suffisement pour ne pas u/clocker ton cpu ;)
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2489142
HAL
Posté le 02-06-2003 à 16:17:25  profilanswer
regarde ma config :sweat:
edit : j'ai oublié de mettre à jour mon ventillo, g un volcano 9 maintenant avec rotation en fonction de la température
il m'enerve ce ventillo :fou:
Message édité par HAL le 02-06-2003 à 16:21:38
n°2489192
biggugus
Posté le 02-06-2003 à 16:32:24  profilanswer
je viens de mettre dans le bios -0.05v et j'ai perdu 4° !!
n°2489224
amdmanu
I'm still alive
Posté le 02-06-2003 à 16:44:13  profilanswer
Ta configue ne me dit pas si ton joli boitier est correctement ventilé ... qui plus est avec une alim silencieuse qui debite relativement peu :/
n°2489786
HAL
Posté le 02-06-2003 à 19:58:27  profilanswer
le Lian Li PC 60 a 2 ventillo en facade qui aspirent l'air
ils sont en position normale, pas silencieuse
g un ventilo d'extraction en + de l'alim à l'arrière
g baissé un peu le voltage (1.7V), je suis stable à 50 en idle avec un cpu under clocké, je reste comme ça pour l'instant
n°2490364
Atlantis
Posté le 02-06-2003 à 23:33:33  profilanswer
essaie de retablir la clock c pas ça qui fait chaufferde toute façon  ;)
voltage modulation powa  [:atlantis] (pourtant msi c pas trop des killer à ce niveau, c dommage ...)
n°2490855
amdmanu
I'm still alive
Posté le 03-06-2003 à 10:17:01  profilanswer
HAL, strange les 39°C dans le boitier avec une telle ventilation, ceci dit avec 32 dans la pièce c'est pas impossible :/
Message édité par amdmanu le 03-06-2003 à 10:18:38
n°2490976
HAL
Posté le 03-06-2003 à 11:22:59  profilanswer
je trouve ça étrange aussi, mais je me demande si la T° boitier de notre mobo ne serait pas plutot la température du chipset NForce
autre piste :
j'ai pas mal de nappes dans mon boitier (SCSI + IDE). un passage aux nappes rondes améliorerait sûrement la ventilation du boitier
Message édité par HAL le 03-06-2003 à 11:23:57
n°2491018
biggugus
Posté le 03-06-2003 à 11:40:48  profilanswer
autre piste :
je pense surtout que sa délire un peut!
en idle j'ai 54° cpu 32° chassis pour une temperature exterieur de 26° !
j'ai un boitier grans tour,une alim tgi 400w bi ventilo,deux 80mm en extraction,1 80mm en entrée en bas et un autre de 70mm en entrée vers le cpu !
un t-bird 1.4ghz a 1.70v avec un aqua 690 modé avec le fan d'un volcano9 a 4500trm !
sa devrait pas bien chauffer vu qu'il y a pas beaucoup de nappe !
n°2491032
HAL
Posté le 03-06-2003 à 11:49:05  profilanswer
le fan de mon volcano oscille entre 3000 et 3800 tr/mn (record de chaleur de la semainde dernière)
en général il tourne à 3100
dommage que je ne bosse plus dans l'industrie, j'aurais ramené une sonde de températeur au laser, en 2mn je savais la température de tous les composants :(
n°2491079
biggugus
Posté le 03-06-2003 à 12:09:23  profilanswer
putain c'est pas con !!
ma femme bosse dans un hosto et il on un thermométre laser je crois pour verifier la T° des colis a la reception!!
je va voir sa  :pt1cable:
n°2491127
biggugus
Posté le 03-06-2003 à 12:32:37  profilanswer
bon deja je suis encore plus nul!!
j'ai un thermo de précision!!
pour 25.6° extérieur devant le fan avant j'ai 31.8° dans le boitier fermer,j'ai mis la sonde par un petit trou du boitier!
la mobo m'indique 32° donc sa doit etre sa !
me reste a ouvrir le boitier pour voir la T° du cpu
n°2491942
HAL
Posté le 03-06-2003 à 16:30:43  profilanswer
donc la température boitier semble bonne.
sinon le thermomètre laser peut être utile pour voir ce qui chauffe le plus dans le boitier
n°2491967
biggugus
Posté le 03-06-2003 à 16:35:13  profilanswer
je vais voir !
j'attendais mes xp2500+ pour remplacer mes 2400+ et mettre un des 2400+ sur la msi !!
j'en profiterais pour prendre les temperature et verifier si sa corespond bien !
et mon assembleur vient de m'appeler pour me dire qu'il avait reçu mes 2500+ !!
sa va bricoler dure demain :pt1cable:
n°2492020
HAL
Posté le 03-06-2003 à 16:51:44  profilanswer
j'adore le bricolage informatique :bounce:
n°2493017
Atlantis
Posté le 03-06-2003 à 22:18:28  profilanswer
ça chauffe dans le boitier car la chaleur de chaque element est dissipé à coté  de chaque element, dans le boitier. avec un watercooling on concentre/déplace le pb. le boitier est plus frais, le signal d'alim pas perturbé par les ventillos (sisi test audio de base à l'appui. enfin pas toi HAL, tu triches avec sortie num ;) ) donc meilleur o/c etc ...
n°2493496
biggugus
Posté le 04-06-2003 à 09:14:18  profilanswer
bon premier test avec le t-bird 1.4ghz
boitier fermé
53°cpu idle
32° chassis
24.6° pièce
boitier ouvert
50°cpu idle
32° chassis
24.6° pièce
rad cpu  aqua690 modé avec un fan de volcano9 a 4400trm 34.3°
rad chipset avec un ventilo dessus de 40x40 35.6°
en ouvrant le boitier je perd 3° sur le cpu mais rien sur le chassis :pt1cable:
suite bientot avec un 2400+
n°2493678
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 04-06-2003 à 10:45:02  profilanswer
je suis passé d'un tbird 1.2@1.4 à un xp 0.13 1700+@2600+ et globalement je suis 10°C moins haut  :)
les tbird vers 1.2 et 1.4 ghz etaient de vrais fours
n°2494198
biggugus
Posté le 04-06-2003 à 14:02:11  profilanswer
bon j'ai installé mon petit xp 2400+,sa roule impecable !
par contre je viend de me faire chier pour rajouter un dd !!
a chaque demarage sa bloque avec une led rouge de bloqué ou, suivant ou il est, sa boot mais aucun dd sous windows !!
en fait il m'a suffit pc eteind de couper l'alim et la sa a marché !!
drole de truc !
n°2494547
HAL
Posté le 04-06-2003 à 16:05:54  profilanswer
drole de truc !
bizarre en effet ton DD
du coup tu as quel température CPU et boitier ?
n°2494596
biggugus
Posté le 04-06-2003 à 16:19:21  profilanswer
exactement les memes !!!
mais je soupsonne que le volcano11 que j'ai mis a la place de mon aqua 690 soit une belle merde !!
enfin j'ai les meme T° avec mon 2400+ a son voltage d'origine qu'avec le t-bird 1.4ghz avec 0.05v de moins
peutetre que si je descend le voltage du 2400+ sa va baisser aussi !
n°2498386
bosniak
Posté le 06-06-2003 à 00:14:28  profilanswer
J'ai tenté de baisser le voltage du CPU... ok ça chauffe moins mais j'ai des problème de stabilité en utilisation maximale du processeur (Rendu sous 3DStudio)... reset direct sans passer par la page bleue ! donc retour au voltage d'origine
n°2518558
bjh29a
Editeur de messages
Posté le 13-06-2003 à 21:43:01  profilanswer
:bounce:
n°2523683
Marvel
Posté le 16-06-2003 à 09:20:05  profilanswer
Nouvo bios 2.8 sur clubic !!!
qui l'eut cru !
"Fixed system will show "Removeable disk" under WinMe & Win98SE when floppy drive set as disabled"
n°2525625
Marvel
Posté le 16-06-2003 à 19:44:41  profilanswer
bah alors ? kikinenveut du nouvo bios ?
 :bounce:
n°2525638
biggugus
Posté le 16-06-2003 à 19:50:32  profilanswer
je va tester sa !!!
peutetre sa va resoudre mon blém avec mon maxtor 120go !
n°2525643
Atlantis
Posté le 16-06-2003 à 19:51:14  profilanswer
qd ça marche (bien), surtout pas toucher [:atlantis]  :o  :)
MSI K7N420Pro Bios 2.5pour ceux qui on altec atp5 et k7n420pro nvidia comment avoir 4.1??
Twinbank Sur K7N420pro de MSISujet: K7N420Pro [LE Topic]
K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152[K7N420Pro]Qui en a cramé au moins une ???
K7N420Pro et DVD + GraveurDDR- elixir (ou PQI) pour MSI K7N420pro, c'est bien ou pas ?
Geforce 4 Ti et Msi K7N420pro compatible? le Bios v2.1 6373(K7N420Pro) pour nforce y en a besoin vraiment?
Plus de sujets relatifs à : K7N420Pro [LE Topic]
