3392 connectés
  Pci express 16x@2x Probleme
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°10854180
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 10:05:54  profilanswer
:p
slt à tous !!
j'ai un soucie un gros soucie !
ma carte graphique : 1060Gtx 3Go Itx mini de chez Gigabyte
j'ai remarquer que ma carte ne tournais pas à 16x !! mais en 2x !!!!!!!!!
j'ai regarder certain forum y'en as qui disent que c'est les pin du socket d'autre parle de m2 ssd :! aussi les pin ou broches du pci ex
je vais Peter un plomb ...
aidez moi svp pour voire la cause du prob
https://i.ibb.co/QfPX7gc/Screenshot-20201014-094806.jpg
Kokovath !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°10854202
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2020 à 10:46:07  profilanswer
Config complète avec le CPU, le(s) M2 en place. D'autres cartes pci-e ?
Message édité par zonka le 14-10-2020 à 10:46:19
n°10854212
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 10:54:46  profilanswer
Ma config : i5 7500
mobo : b250m pro vdh : je Vien de l'acheter .. mon ancienne b150m pro gaming mais ca me le fessais toujours le probleme 2x
8gb ddr4 2400Mhz
SSD 970 EVO NVMe M.2 500 Go
et ma carte graphique 1060gtx 3Go
c'est tout avec mes autre disque dur via sata
no pas d'autre carte pci-e
Message édité par kokovatho le 14-10-2020 à 11:50:44
n°10854261
kenpachi07
Posté le 14-10-2020 à 11:57:52  profilanswer
salut, ta carte est tout simplement en idle, non ?
à coté du pci express x16 3.0, tu as un petit point d'interrogation
clique dessus et lance le teste 3d
n°10854266
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 12:04:26  profilanswer
slt :)
ca me fait toujours pareil !!
regarde :
https://i.ibb.co/tPnrDz0/Screenshot-20201014-115638.jpg
ps : sur mon ancienne carte mere dans le Bios y avais écris native 2x même en gen3
Message édité par kokovatho le 14-10-2020 à 12:05:36
n°10854269
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-10-2020 à 12:08:30  profilanswer
As tu une autre carte graphique que tu pourrais tester ?
n°10854271
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 12:13:33  profilanswer
malheureusement no aucune !! a part celle de la carte mere !
n°10854282
Space
Posté le 14-10-2020 à 12:28:48  profilanswer
C'est une CG que tu viens d'acheter d'occase ?
n°10854283
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 12:29:55  profilanswer
no je l'ai depuis + 1 ans
c'est pas l alim la cause du problème ?
n°10854286
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-10-2020 à 12:32:24  profilanswer
Et à ce sujet, laquelle est elle ?
Rien pour le moment
n°10854295
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 12:46:37  profilanswer
c'est une EVGA 600w
n°10854296
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 12:48:18  profilanswer
celestins a écrit :
vu même pb chez cowcotland  https://www.cowcotland.com/topic25737.html
la 1060 n'a pas de perte de performance en x2
  est ce le cas chez toi?
mauvais contact cpu, ok après nettoyage
Nan j'ai pas de perte de performance ! mais j suis un peu parano sur les bords !! je veux du 16x mdr :! mais si c normal quelle est en 2x je n ai pas de soucie à me faire ...
n°10854303
kenpachi07
Posté le 14-10-2020 à 13:04:28  profilanswer
tu as deux ports pcie je crois sur cette cm, tu l'as testée sur un autre ?
n°10854307
kenpachi07
Posté le 14-10-2020 à 13:10:47  profilanswer
celestins a écrit :
je ne vois qu'un seul port pcie 16 sur cette carte mère 'b250m pro vdh'
https://fr.msi.com/Motherboard/B250 [...] =1&slide=1
ah oui j'ai mal lu, mince :/
n°10854311
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 13:18:40  profilanswer
oui qu'un seul port sur cette carte mère
celestins :
malheuresuement no j peux pas la tester autre part !
mauvais contact j crois pas !! ca me le fesais aussi sur mon b150m pro gaming
mauvais contact cpu ? sur son support ?
j'ai acheter la carte mère hier soir !!!
vais refaire windows même en sachant que ca va rien changer !!
c pas le driver nvidia le probleme! nan j crois pas vu que dans le bios du b150m il me mettais native 2x !!!
bizarre bizarre !!!!!
n°10854315
Space
Posté le 14-10-2020 à 13:24:55  profilanswer
tu as fait quoi niveau changement de matos (en dehors du changement de la CM) entre le moment ou tu t'en es aperçu et il y a un an :??:
Tu as lancé des benchs voir ce que cela donne niveau score (3Dmark) ?
n°10854323
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 13:31:44  profilanswer
niveau bench je n ai pas de soucie ! vais refaire windows
niveu changement rien à part la carte mère
Message édité par kokovatho le 14-10-2020 à 13:33:32
n°10854333
Space
Posté le 14-10-2020 à 13:46:04  profilanswer
bien c'est bon alors si tes scores sont bons :o tu as bien comparé ton score dans la base de donnée :??:
C'est ptete tout simplement GPUZ qui te donne une valeur farfelue...
n°10854346
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 14:08:40  profilanswer
rere ! windows refais ! tjs pareil ! mdr j ai lancé gpu z il ma dis pci-e 1.1 mdr car j avais pas directx ! j ai installer directx et ca me refais pareil !
2x !!!
gpuz n ai pas le problème ! car dans mon ancien bios de mon autre carte mère il y'avais ecris native 2x
n°10854362
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 14:23:51  profilanswer
https://i.ibb.co/YRxmHKF/Screenshot-20201014-142241.jpg
ca me refais tjs pareil !!!!!!!!!!!!!!!!!!! vais faire un test heaven benchmark
n°10854403
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 15:09:03  profilanswer
me revoila de retour après un bench de heaven
https://i.ibb.co/0FVWXQZ/test-gpu.jpg
à mon avis le score est bon non ?
https://i.ibb.co/Jmm02Sh/Screenshot-20201014-150752.jpg
Message édité par kokovatho le 14-10-2020 à 15:09:55
n°10854412
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2020 à 15:19:48  profilanswer
A  ce stade, vérifie / nettoie les contacts pci-e de la carte graphique
n°10854510
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 17:15:15  profilanswer
zonka ! ok vais regarder ca ;)
celestins : oui je voie ca !: donc nickel
mais je voie chez toi tu es en 1.1 pci-e c'est normal ?
n°10854521
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2020 à 17:22:10  profilanswer
Quand même étonnant que ça ne soit pas bridé en 2x. En 4x je veux bien mais là...
En render test GPU-Z tu es en quoi au final ?
Message édité par zonka le 14-10-2020 à 17:23:08
n°10854522
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 17:23:28  profilanswer
a oui ca marche !! ;)
vais m installer et regarder les contacts sur le Gpu ;)
merci a de suite ...
n°10854530
kokovatho
Posté le 14-10-2020 à 17:30:06  profilanswer
zonka :
tjs pareil x2 3.0
n°10854914
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 10:07:36  profilanswer
rere ;)
celestins:
les pastilles dorées sous le cpu ! j dois enlever le processeur ? aie aie !
je suis entrain de le télécharger Superposition pour test ...
n°10854930
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 10:28:24  profilanswer
je l 'ai installer quelle paramètres benchmark ? game ? je met quoi ?
https://i.ibb.co/0sMhsqB/Screenshot-20201015-103128.jpg
Message édité par kokovatho le 15-10-2020 à 10:32:00
n°10854938
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 10:33:10  profilanswer
ok je re en high j 'essaye
n°10854950
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 10:44:39  profilanswer
me voila !!
en Medium :
https://i.ibb.co/9N9sVgC/Screenshot-20201015-104152.jpg
inéquation en ligne
en high :
https://i.ibb.co/Bn2zHrG/Screenshot-20201015-103750.jpg
c'est bon ces scores ?
Message édité par kokovatho le 15-10-2020 à 10:56:17
n°10854970
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 11:05:18  profilanswer
avec ma carte Overclocker !
https://i.ibb.co/k12CJFt/Screenshot-20201015-110439.jpg
n°10854985
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 11:21:15  profilanswer
oui toujours pareil
https://i.ibb.co/SPwX6gx/Screenshot-20201015-111857.jpg
je voulais te demander !
moi je suis en haute qualité dans les paramettre nvidia et toi ?
et aussi privilégier les performances maximal  !!  ca change niveau fps ?
n°10855013
Space
Posté le 15-10-2020 à 11:52:08  profilanswer
https://i.postimg.cc/c4F66KGN/Screenshot-20201014-150752-redimensionner.jpg
Ton score est bon , cela sert à rien de pinailler sur ce "détail" pendant 30 ans , si tu était vraiment en PCIE 2X , tu ferais un score dans les choux :o
Bench avec une GTX 1060 6Go qui est environ 10% plus rapide qu'une GTX 1060 3Go
https://i.postimg.cc/J7b1HsJ2/eJ7EybR.png
Message édité par Space le 15-10-2020 à 11:54:52
n°10855022
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 12:08:21  profilanswer
celestins a écrit :
je laisse sur 'laisser l'application choisir', en mode performance y'a un 1,5 fps avg en plus sur 'superposition' 1080p moyen
peu de gain significatif
geforce experience est présent
mode jeu activé dans windows  (par défaut dans windows 2004)
Geforce experience tu me le recommande ou pas ? car certain l'aime pas trop !!
n°10855026
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 12:09:58  profilanswer
Space :
Oui Ok !! donc pour le 2x je 'ai pas de soucie à me faire du coup ?
même si dans le Bios il 'as écrit 2x native sur le port du pci-e
n°10855027
Space
Posté le 15-10-2020 à 12:10:22  profilanswer
Vire geforce experience , cela apporte plus des emmerdes qu'autre chose...
n°10855028
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 12:11:28  profilanswer
lool c'est ce que je me disais ! pour qu'il optimise les jeux etc c'est Bof bof ! par contre pour rec vidéo oui ils disent qu'il est bien
Message édité par kokovatho le 15-10-2020 à 12:15:43
n°10855048
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 12:29:11  profilanswer
tes paramètres de crew c'est en faible ? ta fais Optimisez ?
n°10855064
gallean
Posté le 15-10-2020 à 12:51:15  profilanswer
voila ce que j'ai dans mon gpuz
https://zupimages.net/up/20/42/ze4h.png
dans les options d'alimentations, tu peux toujours regardé si le mode éco d'energie du pci express est désactivé ou non, et essayer de jouer avec ça, mais au vu des scores je ne m'embêterais pas outre mesure, si dans l'onglet mainboard de cpuz tu est bien en 16x je ne vois pas de soucis.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10855202
kokovatho
Posté le 15-10-2020 à 14:54:55  profilanswer
gallean :
j'ai été voir dans les options d'alimentation et c'est en désactiver j 'ai essayé les 2 autres options et ca ne change pas en 16x 3.0 je reste toujours en 2x 3.0
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème d'affichage sur Tablette graphique reliée à PC sous Win10Teste OCCT crash après 3-4s
Problème après flash du bios sur GA-AB350-Gaming 3Problème alimentation Help
Problème CM / CPU[Résolu] Problème reboot intempestif au lancement d'un jeu RTX3080
Help Problèmes SSD Crucial (nombre d'allumage, etc.)"Peut-etre" problème RAM
problème port OCI sur carte mère P5KProblème ventillo
Plus de sujets relatifs à : Pci express 16x@2x Probleme
