3604 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation Help
n°10849286
picohendri​x
Posté le 07-10-2020 à 22:36:12  profilanswer
Bonjours j’ai un problème d’alimentation chelou
Mon pc ne s’allumait plus j’ai donc tester les pièces une par une .
En testant l’alimentation avec un trombone j’ai vue que le ventilo tournait donc l’alim fonctionnais bien mais le pc ne s’allumait toujours pas .
J’ai donc tester avec une vielle alim d’un vieu pc dell et la magie !!! les led s’allume et le ventilo du pc tourne mais je pense que l’alim de ce vieu pc est beaucoup trop faible pour faire tourner mon pc qui tournait avec une alim de 650 watt de plus je doit rester appuyer sur un bouton pour maintenir l’alim allumé donc sa sert a rien
J’ai donc acheter une alim neuf 650 watt comme mon ancienne et la grande déception en la branchant les led ne s’allume pas et le ventilo ne tourne pas .
Je ne comprend donc toujours pas ou est le problème quelqu’un a une idée ?
Je tient à rajouter que j’ai tester mon ancienne alim et ma nouvelle neuve sur mon ancien pc dell et les 2 fonctionne !!!!
Donc la question est pourquoi il n’y a que la vielle alim de mon Pc dell qui arrive à allumer mon pc ? Je comprend genre vraiment pas
n°10849439
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-10-2020 à 11:42:36  profilanswer
On va aller loin sans la moindre info sur le matos concerné :o
n°10849443
picohendri​x
Posté le 08-10-2020 à 11:48:12  profilanswer
La compo :
I5 760
Gtx 970
Msi z97 pc mate
n°10849446
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-10-2020 à 11:50:13  profilanswer
Et le plus important: les alims ?
n°10849448
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-10-2020 à 11:50:57  profilanswer
C'est faux.
Impossible de mettre un i5 760 sur du Z97 :o
n°10849451
picohendri​x
Posté le 08-10-2020 à 11:54:03  profilanswer
L’ancienne alim était une vx plus 650 watt elle faisait très bien marcher pc mais un jour plus rien la nouvelle est une hkc 650 watt elle n’allume ps mon pc aussi la seule qui allume mon pc est une vielle alim dell
n°10849458
picohendri​x
Posté le 08-10-2020 à 11:56:48  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] f3c1c.jpeg Non le proc est une i7 4970k enft j’me suis tromper dsl
n°10849468
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-10-2020 à 12:02:21  profilanswer
Sans doute un des pires fabricants d'alim.
n°10849473
kabyll
Posté le 08-10-2020 à 12:08:09  profilanswer
donc, en résumé
- ta VX 650W est peut-etre HS
- une autre alim permet d'allumer le pc, ms tu dois rester appuyé sur un bouton (càd ???)
- t'as acheté une nouvelle alim HKC 650W et ca marche pas non plus
c'est celle-là?
https://www.amazon.fr/HKC-V-650-Ali [...] B0092PMSBI
J'ai jamais entendu parler de cette marque, ca sent un le noname pourri (1 seul connecteur pcie, 1 an de garantie)
Je serais toi je remballe cette alim et tu prends un truc correct genre
https://www.compumsa.eu/item/S12III [...] e-ATX-9436
edit: grillé par artouille!
Message édité par kabyll le 08-10-2020 à 12:08:31
n°10849482
picohendri​x
Posté le 08-10-2020 à 12:21:34  profilanswer
Oui  la seule alim qui permet d’allumer le pc est une alim de mon vieu pc dell que j’ai démonter pour prendre l’alim https://image.noelshack.com/fichier [...] a60ce.jpeg
Le truc que je trouve bizarre  c’est que mes 2 alim 650 watt ( la vx plus et la nouvelle hkc ) permette d’allumer mon vieux pc dell , mais quand j’essaye sur mon pc rien les ventilo ne tourne même pas .
La seule qui permet de d’allumer mon PC est l’alim de mon vieux pc dell dont j’ai mit une photo en haut et je comprend pas du tout comment et pourquoi
n°10849504
kabyll
Posté le 08-10-2020 à 12:44:19  profilanswer
ton vieux Dell il consomme rien du tout,
c'est juste un i3, pas de cg, suffit de sortir genre 80/100W et c'est bon pr lui
l'alim de ton Dell par contre c'est surement trop léger pr la garder sur l'autre machine
Dell a pas mis les spec, mais je table qu'ils ont pas mis une alim de plus 200W vu la config (ils visent tjs au plus juste)
https://www.cnet.com/products/dell- [...] b-english/
Message édité par kabyll le 08-10-2020 à 12:44:49
n°10849511
picohendri​x
Posté le 08-10-2020 à 12:56:47  profilanswer
Oui c’est exactement ce pc merci je comprend mieux mais ducoup pourquoi une alim aussi peut puissante est la seule à allumer mon pc ?
Et ducoup vous me conseiller de racheter une alim ou carrément racheter une Carte mère ?
n°10849525
kabyll
Posté le 08-10-2020 à 13:12:56  profilanswer
J'ai aucune confiance en ta HKC 650W, c'est une certitude
Ca, quoi qu'il arrive c'est retractation > retour au magasin > remboursement
Apres, on ne sait pas si ta VX 650 est encore en forme ou pas,
Mais si le pc arrive a demarrer avec la ptite alim du Dell, on peut supposer que la carte mere est pas HS > ce serait l'alim
Je sais pas si qd tu avais essayé c'était avec la GTX 970 présente ou non ni jusqu'où tu étais allé dans ce test (juste demarrer? aller ds le bios? aller jusqu'a windows?)
Tu pourrais d'ailleurs tester avec l'alim du Dell, sur le 4790k sans cg
(et brancher ton écran sur la sortie de la carte mere)
Ce i7 consomme plus que l'i3 du Dell mais on peut supposer que l'alim fait au moins 200W, donc ca devrait suffire a utiliser le pc temporairement sans cg le temps de commander une autre alim
ou si tu as un pote qui peut te preter une alim? ca evite une dépense "test"
ms a ce stade, je mise sur l'alim VX 650 en PLS ou carrement HS, vu que la cm semble ok avec l'alim du Dell
(sorry pr la tartine, j'espere que c'est +- clair)
  Alimentation
Problème d'alimentation? HELPProblème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !
Mon pc à besoin de vitamine -- Probleme d'alimentation?[HELP] Problème de stabilité sous XP
Need help problème grésillement d'alimentationfreezes sous windows [resolu]
Help, probleme cable d'alimentation HD4870 ![CLOS] probleme étrange, alimentation !? HELP !
problème d' alimentation électrique...Urgent help!!!![Help] Problème de coupure d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation Help
