6535 connectés
  Processeur
  Problème ventillo
Problème ventillo
n°10843159
qze
Posté le 30-09-2020 à 14:08:45  profilanswer
Bonjour à tous !
Merci d'avance au personnes qui pourront m'aider.
Voilà mon problème depuis une semaine le ventilateur de mon cpu tourne à fond (pourtant il ne chauffe pas évidemment...)  quand je ne fais rien sur mon ordinateur, et quand je lance un jeu type squad ou warzone mon ventillo ce calme et est tranquil....
J'aurai aimé résoudre ce problème mais je ne trouve rien sur Google surtout que je n'avais pas ce problème là avant et que mon problème et l'inverse de tt le monde...
Bien sur mon pc est depoussiere
Merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider.
n°10843162
seianec
Posté le 30-09-2020 à 14:12:39  profilanswer
Salut!
Dans un premier temps, quelle config? On ne sait même pas s'il s'agit d'un fixe ou d'un portable...
Ensuite, quand tu dis qu'il ne chauffe pas, tu as regardé comment? Et quelles sont les valeurs?
Quand tu dis que le ventilo se calme, il se calme en jeu et remonte après? Ou genre tu lances un jeu et quand tu l'arrêtes le ventilo se calme?
n°10843220
qze
Posté le 30-09-2020 à 14:53:38  profilanswer
PC fixe.
16 go de ram.
gtx 1080 6gb
I5 3.5ghz
Pour le processeur exact je vous poste ça en sortant du boulot.
Pour la température avec un logiciel il est à 51 degrés,
Quand je dis que le ventillo ce calme c'est quand je lance un jeu et que j'y joue le ventillo ce calme sur toute ma session de jeu (comme il a tjrs été).
Par contre des que je quitte le jeux 20 secondes après le ventillo ce remet à tourner à fond même si je ne fais strictement rien.
n°10843238
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-09-2020 à 15:09:09  profilanswer
Tu dois certainement avoir des pics de température un très court instant (cela arrive courramment sur le bureau) vers les 60° ou + , ce qui affole le ventilo si la courbe au niveau du bios est trop agressive...
Refais la courbe de ventilation au niveau du bios ou applique un preset genre preset silent si tu en as de présent...
n°10843357
qze
Posté le 30-09-2020 à 16:17:04  profilanswer
Oui mais le truc pourquoi ça ne me le fait absolument pas quand je suis en game c'est ça que je cherche aussi à comprendre ?
Édit : même en silent mode, même problème
Message édité par qze le 30-09-2020 à 17:34:26
n°10846231
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-10-2020 à 09:28:22  profilanswer
Peut-être un logiciel de gestion des ventilos ou dans le BIOS  la gestion des ventilos n'est pas bien faite ?
Je mettrais à jour le bios, et je contrôlerais les softs de gestion de ventilateurs (logiciel d'OC s'il y a) ou dans le bios, essaye de ne pas mettre la gestion des ventilos auto mais manuel et regarde si par hasard il détecte aussi une mauvaise lecture de la vitesse des ventilateurs ?
Il y a peut-être aussi une sécurité qui dit que si tu es par exemple en dessous de 500rpm avec un ventilo, il mets plein gaz car il croit qu'il est arrêté?! ceci aussi dans le BIOS
Swisscore
n°10846337
Space
Posté le 04-10-2020 à 12:06:19  profilanswer
installe un logiciel de gestion des ventilos via Windows pour voir si tu as le mème problème, tu as par exemple Argus Monitor qui est bien...
  Processeur
  Problème ventillo
Probleme de ventillo Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OCProblème ventillo R9 290 trixx
Probleme de ventilloProblème Ventillo 5770 Vapor
Problème ventillo du Q9650 sur Asus P5QVentillo cpu probléme!!!
probleme de ventillo sur une 965P-DS3 !!!changement ventillo gpu probleme de devissage
probleme ventillo carte graphique Gforce 256Problème de ventillo
Plus de sujets relatifs à : Problème ventillo
