8465 connectés
  Problème CM / CPU
Problème CM / CPU
n°10848013
Tony_celia
Posté le 06-10-2020 à 13:48:54  profilanswer
La mise sous tension de la cm fonctionne, mais lorsque je souhaite démarrer le pc, celui tente un démarrage et se coupe, puis recommence en boucle.
J'ai testé avec juste la cm hors du boîtier et j'obtiens le même résultat dès que je branche l'alim du cpu (que le cpu soit présent ou non).
Si l'alim cpu n'est pas branché sur la cm, je n'ai plus de coupure bizarre.
Le problème est donc bien la cm ?
Merci d'avance
Xpredator X3, 4790k,  MAXIMUS VII RANGER, 2x8Go Trident-X, Dark Rock Adv C1, 980 Ti SC+ ACX 2.0+, SDD 850 EVO - 500 Go, HDD WD green 2to, LG CH12NS30, Alim 730w, w7, XB270HU, G502, G710+, Z623
n°10848018
kenpachi07
Posté le 06-10-2020 à 13:54:24  profilanswer
salut,
c'est la config de ta signature ?
tu as testé avec une seule ram, en intervertissant avec une autre (ça peut très bien etre elles en cause)
tu as essayé avec une autre alim ?
n°10848030
Tony_celia
Posté le 06-10-2020 à 14:08:55  profilanswer
Oui c'est cette config.
J'ai testé avec une autre alim, avec ou sans ram, avec ou sans cpu.
Ce qui m'étonne c'est que ça coupe et se relance en boucle des lors que le connecteur d'alim cpu est branché.
J'ai pas de matos pour faire des test mis à part alim et gpu, la config de ma compagne, c'est pas les mêmes sockets
Message édité par Tony_celia le 06-10-2020 à 14:09:27
n°10848051
kabyll
Posté le 06-10-2020 à 14:36:12  profilanswer
ce serait bien de préciser le matos, notamment l'alim (si c'est ce qui est dans ta signature, 730w ca sent l'alim noname)
une chose est sûre, un pc demarre pas sans à la fois :
- cpu présent sur la cm (+ventirad si tu veux pas des soucis)
- ATX 20+4
- cpu 4(+4)
- au moins une barrette de ram
- si cg présente, elle doit être connectée a l'alim (au mieux t'aurais un msg a l'ecran pr dire de brancher les cables pcie)
si c'est l'i5 4790k, essaye sans la carte graphique, en te connectant directement a la sortie de la cm (faut retirer physiquement la carte graphique, pas juste debrancher ses cables d'alim)
si ca le fait pas, teste avec l'alim de l'autre machine
Message édité par kabyll le 06-10-2020 à 14:37:02
n°10848066
artouillas​sse
Posté le 06-10-2020 à 14:51:59  profilanswer
Ca peut être aussi du BeQuiet correct, à voir selon la réponse.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10848067
kabyll
Posté le 06-10-2020 à 14:56:00  profilanswer
en effet, si ca n'a pas changté, il a une Bequiet L8 CM 730w
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1257_1.htm
Pas toute jeune comme modele, elle pourrait être en train de lâcher,
https://www.techpowerup.com/review/ [...] r-l8-730w/
a suivre,
n°10848094
Tony_celia
Posté le 06-10-2020 à 15:33:00  profilanswer
C'est bien une bequiet.
après si ça reboot sans cesses c'est que même le bios ne charge pas correctement ?
Pour les test j'avais retiré complément gpu, hdd, sdd, lecteur.
Puis j'ai tester avec une autre alim en ayant cpu, ventirad, 1 ram (en modifiant le slot et la barette).
Je vais refaire cet essai, mais je pourrais pas le refaire avec l'autre alim.
J'ai commencé les test la semaine dernière, puis je me suis fait broyer un doigt. Je commence tout juste à pouvoir refaire des test, mais rien de trop complexe (genre redemonter l'autre pc pour prendre l'alim).
J'ai ma config qui traîne éclater sur mon bureau pour le moment ^^
En tout cas merci des pistes de recherche
n°10848102
Tony_celia
Posté le 06-10-2020 à 15:44:53  profilanswer
Infos supplémentaires :
Je n'ai pas accès au bios, à la mise en alim la cm est allumée normalement et lors de la tentative de démarrage, le digit de la cm indique 00 pendant 2sec avant de s'éteindre également.
Et de nouveau tentative de démarrage en boucle.
Si cpu 4+4 non mis, je bloque également au digit 00, mais la cm ne redémarre pas.
n°10848126
kabyll
Posté le 06-10-2020 à 16:11:27  profilanswer
tu peux tjs essayer un clear cmos si c'est pas deja fait,
tu eteints l'alim, tu la deconnectes du mur, tu vires la pile de la carte mere, tu patientes 30min (tu peux appuyer sur le bouton power pr aider a decharger)
apres, si ca le fait pas, en 1ere intention, alim ou carte mere
plus rarement, ram (ms si t'as deja testé avec l'une ou l'autre seule, je doute)
exceptionnellement, cpu (faudrait vraiment pas de bol)
seule solution, faire des tests croisés
t'es pas obligé de démonter l'alim de l'autre pc, selon les boitiers
il est possible que si tu les mets l'un a coté de l'autre, tu puisses faire passer les cables 20+4 et 4+4 d'une machine a l'autre par l'arriere de la 2eme pour rentrer par le coté de la 1ere
(faut juste penser à debrancher le reste sur la 2eme machine, genre hdd, cg, etc.)
n°10848238
Tony_celia
Posté le 06-10-2020 à 17:32:45  profilanswer
Cela n'as rien changé, donc forte chance que ça soit la cm ?
n°10848293
kabyll
Posté le 06-10-2020 à 18:37:38  profilanswer
tres probablement cm ou alim,
impossible à diagnostiquer sauf en essayant une autre alim,
n°10848394
Tony_celia
Posté le 06-10-2020 à 20:07:43  profilanswer
J'avais testé avant mon accident avec l'alim de ma compagne, donc reste la cm.
Dernière question, j'ai prévu le changement du pc (je suis entrain d'économiser) , il vaut mieux racheté une cm et vendre une config complète pour être tranquille ou alors vendre pièce par pièce ? Merci d'avance
n°10848401
kabyll
Posté le 06-10-2020 à 20:14:37  profilanswer
T'es mieux d'essayer d'abord cpu/cm/(ram)
Pcq ton cpu risque de partir facilement ms ce sera moins facile pour la cm.
Config complete boitier, alim, cg, cpu, cm, ram etc. peut etre sur leboncoin, ms sur le forum je pense que ca partira pas
Rien ne t'empeche de faire un post ds la section vente en precisant que tu privilegies la vente d'un lot.
Tu verras bien si t'as propositions pour chaque piece si tu venais a déloter
Message édité par kabyll le 06-10-2020 à 20:17:43
n°10848421
Tony_celia
Posté le 06-10-2020 à 20:29:26  profilanswer
Ça marche, je vais avoir avec ma compagne et certainement suivre ton conseil, merci
n°10849476
orion
Posté le 08-10-2020 à 12:14:07  profilanswer
salut :)
met ta main sous le chipset et démarre a plusieurs reprise ?
celui ci deviens vite chaud ? sur ces cartes la maladies c'"est les chipset qui brulent ;(
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10857363
Tony_celia
Posté le 19-10-2020 à 10:35:18  profilanswer
D'après le cousin de ma compagne qui est passé à la maison, ça serais un problèmes d'étages d'alimentation sur la Cm. Le principal c'est qu'il a confirmer comme vous que le problème vient de la cm et non du cpu ou autres ^^
Après j'ai pas senti de chaleur sur le dissipateur du chipset.
  Problème CM / CPU
Problème RAM / NEW CPU / RAM / CM 16Go installé détectée 8 utilisablesProbleme affiche upgrade CM, CPU et RAM
Problème après changement CM/CPU[résolu]Pas de bip au POST : problème de CPU ou de CM ?
problème alim CPU sur les nouvelles CM AsusProblème de CPU ou CM ?
Problème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.Probleme Cpu ou CM ?
Probleme Cpu / Ram / CM[Résolu] 4870 sur CM Gigabyte P35-p45
Plus de sujets relatifs à : Problème CM / CPU
