4075 connectés
  Mon pc s'éteint tout seul
n°11264663
Jaky12
Aucun code n’a zéro défaut.
Posté le 16-07-2023 à 18:26:42  profilanswer
Bonjour les amis,
J'ai un problème de pc...  :pfff:
Mon unité centrale s'allume, je boot le système jusque là tout va bien, puis la tour s'éteint toute seule. J'ai replacé les RAMS plusieurs fois, rien n'y fait, elle s'éteint après quelques minutes allumée.
Auriez-vous une idée ?
Système : I5 12600K, Ram 32 Go Ballistix x2 dual channel (2400mhz), B660M DS3H Gigabyte, Radeon 5700xt, Samsung evo SSD 1 To
https://image.noelshack.com/minis/2023/28/7/1689532476-cpu-z-image.png
Message édité par Jaky12 le 16-07-2023 à 22:48:59
n°11264724
BloodyCarn​age
Posté le 16-07-2023 à 21:50:29  profilanswer
Quand le PC s'éteint d'un coup, c'est qu'il se met en sécurité. Donc, rad CPU mal monté ou problème d'alimentation.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11264736
Jaky12
Posté le 16-07-2023 à 22:43:45  profilanswer
Ok, je suis entrain de tester sur OCCT la config, je compte changer de ventirad
https://image.noelshack.com/minis/2023/28/7/1689540364-occt-test-intel-hd-graph-graphic-card-3d-standard.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/28/7/1689540365-occt-test-memory.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/28/7/1689540363-occt-test-power.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/28/7/1689540364-occt-test-cpu.png
Message édité par Jaky12 le 16-07-2023 à 22:46:33
n°11264781
Jaky12
Posté le 17-07-2023 à 09:13:47  profilanswer
:hello: Voici mon avant-dernier test OCCT de stress avec un Linpack de 10 mins sur le CPU :
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/1/1689577291-occt-test-cpu-linkpack.png
Et le dernier Linpack de 30 mins :
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/1/1689582298-occt-test-cpu-linkpack-30-mins.png
Mon ventilateur processeur était trop peu puissant (un arctic alpine : https://www.ebay.fr/itm/36420970872 [...] 26a54a551), il tourne à 1000-1100 round per min maxi et ce n'est pas adapté, j'avais dis que je le changerai donc la je vais mettre celui-ci (le seul qui rentre :x) : https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 257&sr=8-4
Le processeur tournait autour des 100°C et je pense que la tour s'est coupée car il y a une surchauffe :( . Après avoir augmenté la vitesse de mon speed fan cpu il tourne depuis hier sans problème (les crashs ont cessé). Dans le doute, j'ai retiré 2 barrettes de Ram en pensant peut-être à un soucis de cet ordre-ci...
Alors je voulais vous poser la question suivante, est-ce que si je place 4 barrettes de mémoire vive type 2 x 16 Go mais de marques et de fréquences différentes, cela peut-il faire crasher l'UC ? Je m'explique, j'ai, 2x16 Go marque Ballistix 2400 Mhz low-profile (celles mises avant : https://www.ebay.fr/itm/25604275000 [...] 7EALw_wcB) et j'ai voulu upgrader en y mettant (pour le design RGB par ailleurs) des Corsair Vengeance rgb pro  2 x 16 Go 3600 Mhz (donc j'ai ajouté celles-ci : https://fr.rs-online.com/web/p/ram/ [...] lsrc=aw.ds ) ?
En ce qui concerne l'alimentation, je dispose d'une : https://www.materiel.net/produit/20 [...] pqEALw_wcB
Une visualisation des barrettes Rams sur la carte mère, j'ai retiré comme dit précédemment mes Corsair :
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/1/1689580394-memoire-vive-screen-shot-caracteristiques.png
Peut-être une mise à jour BIOS ? Je tourne sur une Gigabyte B660M Ds3h par faute de moyens au moment du changement de mes composants :/, si oui, devrais-je tenter un Q-Flash et comment procéder aisément ? Ou n'est-ce selon votre expertise qu'uniquement un problème Hardware ?
Voici également un Crystaldisk pour le SSD :
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/1/1689582808-crystaldiskinfo-ssd.png
Merci pour votre temps et vos réponses   :jap:
Message édité par Jaky12 le 17-07-2023 à 10:34:10
n°11264820
BloodyCarn​age
Posté le 17-07-2023 à 10:56:06  profilanswer
A la vue du matériel, le coupable semble tout désigné. Arctic indique max 95W (si t'habites au pôle nord, sans doute) et ton CPU a un TDP de 150W. Il n'est pas surprenant que ~250g d'alu extrudé ne puisse pas absorber les variation soudaines de conso. L'été n'arrange rien évidemment. Le Coolermaster est visiblement mieux même si je n'ai pas trouvé sa dissipation max chez le constructeur. Au doigt mouillé, 125W, ce qui devrait passer mais sans marge (ne pas OC ton CPU, donc).
Tu peux mixer des barrettes MAIS c'est toujours la moins bonne qui limite toutes les autres. En fonction de comment ton bios s'en sort avec  l’auto-détection, tu peux avoir à régler tension/fréquence/timings manuellement sous peine de crash (ou corruption de données, c'est pire).
n°11264822
Jaky12
Posté le 17-07-2023 à 11:13:39  profilanswer
Il a été testé effectivement avec un I5 12600K, il passe mais pas prévu pour l'OC, je ne comptais pas l'Oc de toute façon. Pour le réglage manuel de mes Rams comment fait-on dans le Bios ? Je règle sur une fréquence maxi de mes barrettes les moins performantes (celle à 2400 Mhz?) ?
Sinon, par soucis du détail j'avais fait un memtest microsoft windows et de ce côté aussi il n'y a rien, donc je vais mettre le cooler master H410R et voir si la baisse de température est suffisante (mais selon le test que j'ai vu sur youtube oui). En définitive, à terme, il me faudra migrer la config dans un grand-tour pour mettre un watercooling etc.
Message édité par Jaky12 le 17-07-2023 à 20:59:25
Le principe de l'évolution est beaucoup plus rapide en informatique que chez le bipède.
n°11265056
Jaky12
Posté le 18-07-2023 à 10:38:19  profilanswer
Up  :bounce:
Je viens de trouver ce morceau de métal qui vient de la backplate et qui me semble-t-il était coincé dans l'une des fiches !
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/2/1689669472-20230718-103022.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/2/1689669472-20230718-103057.png
Le pc rebootait encore, depuis que je l'ai enlevé, j'ai pu effectuer un memtest windows en entier (hyper long) pour voir s'il recrashait (j'avais repositionné mes Rams pour voir s'il y avait une instabilité de créée, mais comme elles sont différentes et non issues d'un même pack il y avait de grande chance que oui, et puis le pc recrashait alors que toute la journée d'hier il avait fonctionné sans interruption, donc je vais rester en Dual-Channel)
En fait, à la fin j'ai du coup deux lot de mémoires vives, un lot de Ballistix Sport LT 2400 Mhz (je n'ai pas check les timings) et un autre de chez Corsair comme je disais plus haut avec des Vengeance rgb pro 3600 Mhz, ma CM Gigabyte supporte jusqu'à 5888 Mhz de DDR4 donc je peux mettre les Corsair en Dual-Channel mais pour le moment je tourne sur les deux Sport LT en essayant de régler ce problème de mise en sécurité (par conséquent je vais essayer de changer le ventirad et j'espère que cela va marcher  :cry: )
La j'attends un Cooler Master Hyper H410R pour augmenter le refroidissement du processeur
Ps : j'ai retiré ma CG pour que le processeur chauffe moins, mon OCCT m'affiche une température de 45 degrés en moyenne alors qu'hier j'étais à 80°, pour le moment c'est mieux, à voir CG + nouveau ventilateur processeur de monté ensemble avec la mise en marche en terme de températures processeurs.
Message édité par Jaky12 le 18-07-2023 à 10:49:25
n°11266157
Jaky12
Posté le 21-07-2023 à 22:36:57  profilanswer
Bonsoir,
Voici le résultat avec le nouveau Ventirad de monté :
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/5/1689971752-20230721-222230.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/5/1689971750-cpu-occt-temp.png
La température a bien chuté ! La Cg tourne bien :)
n°11266159
BloodyCarn​age
Posté le 21-07-2023 à 22:47:20  profilanswer
Retour à la normale, donc.  [:cerveau charlest]
n°11266161
guigotech
Posté le 21-07-2023 à 22:49:08  profilanswer
Bah pourtant j'ai l'impression que t'as la place pour bien plus gros comme ventirad.
Il fait 155mm de hauteur, et on a pas le modèle de ta tour, du coup je sais pas si t'as la place pour un Thermalright Peerless Assassin 120 SE , mais il est au même prix et bien plus performant : https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] C66&sr=8-1
Edit 1 : Quand je regarde tes screens linpack, je pense que tu avais un problème de fixation sur ton ancien ventirad, il consommait max 10w, avait une température minimal de 80°c, il devait être en thermal throttle constant. D'ou les coupures de sécurités.
Edit 2 : Le petit soucis avec le Cooler Master Hyper H410R c'est qu'il est donné pour 100w de TDP, ton CPU monte jusqu'à 150W de TDP. Du coup, c'est fort probable qu'il continue a thermal throttle aussi pendant des grosses charges. Tu montes a combien pendant un linpack ?
Message édité par guigotech le 21-07-2023 à 23:00:35
n°11266164
Jaky12
Posté le 21-07-2023 à 23:20:00  profilanswer
En faite au niveau des cotations intelligentes j'ai plus mon modèle exacte de boitier sur ce Thermaltake VQuelque-chose, j'ai regardé et peut-être bien qu'un plus gros passerait mais j'ai look un test sur internet et celui-ci fait l'affaire après plusieurs Stress Test (on peut simplement pas OC avec) surtout que je suis sur une micro Atx (je voulais pas me louper pour quelques centimètres de trop)
Je vais le régler au max depuis le bios après et je verrai quand je pourrais changer avec un Be Quiet Pure Rock 2 ou celui que tu m'as link si je peux le mettre (15 cm ça passe environ, c'est juste que je suis proche de la CG et je me demande pour connecter comment ça se passe sur le micro atx, faut voir), en attendant je vais essayer de jouer tranquille, sinon les températures sont pas mauvaises pour le moment  :ange:
Je pense aussi qu'il y avait un problème d'adhérence sur l'ancien... C'était pas le mieux niveau pattes de fixation (c'est celles comme les intel, pourtant j'ai bien enfoncé mais rien à faire, il voulait pas se mettre en place entièrement et j'allais pas péter le proco pour un placement de ventirad en y allant en force... )
Je viens de lancer le linkpack, au bout de 4 mins je suis à 85°C max,je descends vers 65°C mini
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/5/1689975598-linpack-occt-final.png
Message édité par Jaky12 le 21-07-2023 à 23:41:11
n°11266166
Jaky12
Posté le 21-07-2023 à 23:25:06  profilanswer
Oui  :jap: je suis content
n°11266175
guigotech
Posté le 22-07-2023 à 06:55:51  profilanswer
Je pense que le problème n'est pas réglé ...
Comme je te disais, ton CPU peut faire 150W de TDP, ton ventirad ne peut absorber que 100W.
Regarde tes températures maximales, tu frôles encore les 100°C. Et le plus important a regarder c'est le "CPU package power". C'est la puissance que ton CPU consomme. On voit que ton CPU passe de 65w (actuellement sur le screen) jusqu'à un peu plus de 100W. Si tu avais un ventirad suffisant, ton CPU serai constamment en train de consommer dans les 125W. La c'est pas le cas, ca veut dire que ton CPU se bride pour le pas trop chauffer (thermal thottling).
Il ne faut pas regarder uniquement la température a l'instant T, mais sur toute la durée du test, et pas seulement regarder la fréquence non plus, parce que ton processeur peut rester a fréquence haute mais uniquement baisser son Vcore pour thermal thottle et se mettre en sécurité.
Ton ventirad est clairement sous dimensionné pour ton CPU.
n°11266196
Jaky12
Posté le 22-07-2023 à 11:19:07  profilanswer
Hey !  :hello:
Aux dernières nouvelles le processeur réagit très bien avec le nouveau ventirad :) je venais vous montrer, j'ai lancé Watch Dogs Legion et pour l'instant voici ce que j'ai en terme de température :
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/6/1690017393-20230722-110422.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/6/1690017455-temp-cpu-jeux-en-background.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/6/1690017505-impr-ecran-watch-dogs-legion-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/6/1690017504-impr-ecran-watch-dogs-legion-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/6/1690017504-impr-ecran-watch-dogs-legion-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/6/1690017496-impr-ecran-watch-dogs-legion-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/29/6/1690017504-impr-ecran-watch-dogs-legion-5.png
Ps : je vais rester sur ce ventirad pour le moment, les températures affichées restent correctes, tant qu'il se met pas en sécurité ça devrait aller, ce le temps de penser à un système de refroidissement compatible avec mon boitier pour finaliser le moyen-tour au mieux  :jap:  merci pour vos conseils, je reste sur le post au cas où il y aurait des problèmes supplémentaires (RAS depuis hier) ~
Nb : Je dois toujours régler mon problème de RAM par ailleurs, car je n'ai pas un jeu de 4 barrettes issues du même kit  :cry:
Message édité par Jaky12 le 22-07-2023 à 11:24:43
n°11266214
guigotech
Posté le 22-07-2023 à 12:40:00  profilanswer
Pour la RAM, si tu mets toutes tes barrettes, la vitesse sera celle des plus lentes pour toutes les barrettes.
La température sur ton 2eme screen n'est pas celle que tu as en jeu, elle vient d'OCCT, qui lit une valeur en temps réel, quand tu fais ton retour windows pour sélectionner la fenêtre d'OCCT pour lire la température, le jeu se met en arrière plan, et le CPU ne calcule plus de la même manière que si le jeu était affiché.
Sur ton screen on voit que ton CPU est a 16% d'utilisation, c'est normal qu'il soit a 40°C.
Pour regarder ta température en jeu, regarde plutôt avec un logiciel comme "CPUID hwmonitor" ou "MSI afterburner".
Ca te permettra de voir les températures maximale en jeu.
Le throttling c'est une sécurité.
Il y a une autre sécurité qui est de tout couper, mais ca en est bien une.
C'est pas du tout normal que ton CPU throttle, c'est pas fait pour et c'est un risque pour le matériel.
De plus, t'as une perte net de 50% de performance sur ton CPU a cause de ca, en jeu ca peut créer pas mal de baisse de fps et autres "stutter"
n°11266405
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-07-2023 à 11:17:01  profilanswer
Perso je ferais un petit OCCT CPU pour en avoir le coeur net, 15 minutes suffisent.
Cygné : Zozo
PC qui s'éteint tout seul ? (ICUE ?)Laptop qui s'éteint tout seul avec message de batterie faible
Pc qui s'eteint tout seul suite coupure courant / orageOrdinateur s'éteint tout seul d'un coup !
Pc en jeux s'éteint tout seulMon PC fixe s’éteint tout seul
PC Portable HP Omen qui s'éteint tout seul en jeu ou sur bureauPC qui s'éteint et se rallume tout seul
Mon écran s'éteint tout seulPc qui s'éteint seul?
Plus de sujets relatifs à : Mon pc s'éteint tout seul
