2095 connectés
  Bruit electrique lors de montée en charge CPU/GPU
n°10805674
umadgen
Posté le 21-08-2020 à 21:57:33  profilanswer
Bonjour a tous !
J'ai un PC sous la main qui a un problème étrange. Enfait, quand il monte en charge principalement sur un jeu, il émet un bruit strident. Quand on tend l'oreille, on pourrait croire que ça vient de la carte graphique. Etant donné la config, j'ai changé la ram, la carte graphique et l'alimentation. Et le problème est toujours la, il reste donc la carte mère et le processeur. Je pense que ça vient de la carte mère mais d'ou ça pourrait venir ? Et surtout, est-ce que cela pourrait provoquer une perte de performances ? Car en jeu il y'a beaucoup de chute de fps.
La config : AMD RYZEN 1300X - GTX 1650 - 16GO RAM
Merci d'avance ! :)
n°10805804
umadgen
Posté le 22-08-2020 à 09:22:27  profilanswer
Je vais regarder merci ! Mais pour info, avec OCCT, le test CPU ne dégage aucun bruit, mais un test power supply déclenche le bruit !
n°10805807
umadgen
Posté le 22-08-2020 à 09:28:53  profilanswer
Et j'ai oublié une info cruciale : l'intensité du bruit dépend de la puissance demandée par le jeu. Par exemple : si je bloque les fps a 60, le bruit sera moins strident que si je les bloque a 140 ! De plus, la vsync a tendance a énormément atténué le bruit ! Mais il ne s'agit pas de la carte graphique puisqu'elle a été changée !
n°10805838
umadgen
Posté le 22-08-2020 à 11:26:17  profilanswer
occt 3d test a refaire car je ne sais plus
Je pensais aussi a un coil whine, mais bon 2 problèmes de coil whine consécutif sur 2 cartes graphiques, donc une carte graphique totalement neuve ? Sachant que le problème n'était pas présent quand le PC  a été monté il y'a 2 ans donc j'ai des doutes.
L'ancienne cg etait une KFA2 GTX 970 EXOC Black Edition, remplacée par une msi 1660 ventus 6g oc (je me suis trompé au dessus).
L'ancienne alim était une corsair 450w (de mémoire), remplacée par une enermax 550w
n°10805893
kenpachi07
Posté le 22-08-2020 à 12:51:19  profilanswer
Sifflement, un condo de l'alim qui siffle je pense
n°10805910
umadgen
Posté le 22-08-2020 à 13:16:44  profilanswer
J'y pensais aussi, pour ça que j'ai changé l'alim, même resultat
n°10805965
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2020 à 15:10:40  profilanswer
Le Coil whine résulte d'une interaction entre composants de l'alim, CG, CM....parfois insoluble...
n°10805971
umadgen
Posté le 22-08-2020 à 15:20:43  profilanswer
Donc étant donné que j'ai tout changé, ce serait la carte mère ? Et est-ce que ça entraînerait un problème de performances ?
Car bon un 1300x je sais que c'est pas un processeur fou, mais de la a avoir des drops de fps sur fortnite avec une 1660, ça me laisse songeur
Message édité par umadgen le 22-08-2020 à 15:25:59
n°10807726
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 26-08-2020 à 09:55:20  profilanswer
C'est quoi ton alim?
n°10807731
kenpachi07
Posté le 26-08-2020 à 10:20:16  profilanswer
j'y repense maintenant, mais l'autre fois j'ai fais un 3d mark03 sur une 2080 super et un 9900k oc à 5ghz  :D
j'avais des fps démentiels à genre 200 000 et la carte graphique sifflait sa race  :pt1cable:
j'ai vite coupé de peur qu'il y ait un truc qui crame
du coup as tu vérifié/limité les fps sur ce jeu ?
Message édité par kenpachi07 le 26-08-2020 à 10:31:53
n°10808032
umadgen
Posté le 26-08-2020 à 17:47:35  profilanswer
Enermax 550w
Bah justement ça tiens pas la route, le pc est relié a un écran 144 hz. Si on lock a 60 hz avec la vsync, ça produit un bruit d'enfer. Si on lock a 140 hz avec la svync, le bruit est bcp plus supportable. Mais les performances ne sont toujours pas au rendez-vous (surtout de gros drops ingame)
Premier montage PC et température CPU élevéeCPU Fan Error avec un Corsair Hydro Series H60
Interférence ventilo CPU et RAMChangement de CPU sur portable : écran noir et ventilo ne tourne plus
GPU pour ordinosaure 2005 ?GPU idéal pour DirectX 9c en 8K/12K : quelle est la bonne métrique ?
Surchauffe du CPUJeux qui crash et reboot du pc lors des tests PSU et GPU sous OCCT
CPU en augmentation, puis plus rien a l'ouverture du gestionnaireQuel GPU/PC pour 144FPS
Plus de sujets relatifs à : Bruit electrique lors de montée en charge CPU/GPU
