8501 connectés
  GPU idéal pour DirectX 9c en 8K/12K : quelle est la bonne métrique ?
n°10799689
Z-bLuffer
Coupe-suspentes
Posté le 04-08-2020 à 16:49:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma GTX 760 vient de griller. [:chevreuil_npa:2]
Pour sa remplaçante j'aimerais mettre toutes les chances de mon côté pour arriver à jouer sur la TV 4K via nVidia Shield.
Le principal jeu qui m'intéresse c'est un jeu dont le moteur est assez vieux (DirectX 9c) et qui est assez vite limité par le CPU (que j'envisage également de changer).
L'avantage c'est que ça me permettait de pousser le SSAA assez haut avant d'être limité par le GPU, donc gain très sensible de qualité d'image sans perte de FPS. Avec mon moniteur 1920x1080 je pouvais monter en SSAA 2x2, ce qui équivaut normalement à du 4K sans AA.
Avec la puissance des cartes récentes je me dis qu'il devrait être possible de faire la même chose avec ma TV 4K pour gagner encore en qualité d'image et immersion. Avec du SSAA 2x2 ça équivaudrait donc à du 8K, voire 12K si on pousse le SSAA à 3x3.
Ce dont j'ai du mal à me rendre compte c'est dans quelle mesure les cartes récentes offrent un gain en terme de puissance brute de calcul qui peut être dédiée à un tel oversampling. Ce dont j'ai peur c'est finalement de ne pas bénéficier du gain de puissance attendu parce que les 200 % de transistors en plus sont dédiés à des tâches propres à DX 11 ou DX 12 qui ne seront pas exploitées dans le jeu.
En fait l'idéal serait de connaître la bonne métrique pour mesurer le gain apporté par chaque GPU sur le strict terrain de l'oversampling : à supposer que la seule limitation va venir de la résolution d'affichage, quelle caractéristique faut-il regarder ? Cadence du noyau ? de la mémoire ? GFLOPS en simple/double précision ? Fillrate ? Bande passante ? Autre ?
Après je suis aussi preneur de vos avis empiriques. :)
Merci ! :hello:
n°10799699
kabyll
Posté le 04-08-2020 à 17:20:16  profilanswer
aucune idée, mais ayant une shield et jouant dessus sur une tv 4k, je remarque qu'on sent qd mm la compression vu que c'est un flux video
(que je sortes du 4k / 1440p ou 1080p)
donc je suis pas certain que tu ressentes autant la difference visuellement que ce que tu avais en étant sur un écran en sortie de tour
n°10799713
Scrabble
Posté le 04-08-2020 à 18:01:11  profilanswer
Pousser un jeu en 8K, c'est pas toujours possible, indépendamment de la puissance de calcul de la CG, car il peut y avoir des dépassements de capacité des types entiers dans le moteur graphique du jeu.
Ne te prend pas trop la tête avec les paramètres techniques, de toutes manières, tu n'a pas trop le choix sur les modèle de CG.
Et puis jouer en 4K, c'est généralement largement suffisant, pas sûr qu'une définition supérieure, amène un gros plus graphique.
n°10799726
Z-bLuffer
Coupe-suspentes
Posté le 04-08-2020 à 19:22:13  profilanswer
Merci pour vos avis ! :jap:
Effectivement si le SSAA 2x2 convient sur mon moniteur alors du 4K sans AA ça devrait passer depuis le canap du salon étant donné que l'angle de vision sera similaire. Ma myopie fera le reste. :D
J'espère que la compression du Shield n'est pas trop gênante quand même... :/
Du coup vous me conseillez quoi ? Je pensais partir sur une 2060 Super ou sur une 2070 (pas Super) qui sont vendues à des tarifs voisins. Vous en pensez quoi ?
n°10799771
Scrabble
Posté le 04-08-2020 à 22:21:06  profilanswer
Oui, une 2060 Super ou une 2070, c'est bien.
Note quand même qu'il y a de nouveaux modèles Nvidia qui vont sortir incessamment sous peu.
n°10799883
Rayaki
Posté le 05-08-2020 à 12:03:45  profilanswer
Pousser un jeu en 8K, ca reste possible mais il faut une configuration imposante ET avec des jeux qui ne demandent pas des capacités graphiques trop poussées.
Pour le moment, ca limite fortement à beaucoup de jeu (OK Wow en 8K passe à 50fps avec mon CPU qui se tourne les pouces et la 1080Ti en PLS total mais bon sans hdmi2.1 ca ne dépasse pas les 30Hz...) et honnetement le 8K ca ne risque pas d'etre un standard avant un paquet d'années :D
Un bon 4K en TV c'est déjà TRES agréable :)
Une 2070 ou la prochaine gamme Nvidia, ce sera un bon choix.
Message édité par Rayaki le 05-08-2020 à 12:04:12
Clan Torysss.
n°10799940
Z-bLuffer
Coupe-suspentes
Posté le 05-08-2020 à 15:45:14  profilanswer
Merci pour ces compléments !
Bon, j'avoue être en train de revoir mes ambitions à la baisse : il y a 2 jours j'étais prêt à mettre plusieurs kiloboules sur la table pour me refaire un PC tout beau tout neuf, mais à force de tourner autour du pot les congés se rapprochent, risque de ne pas être livré à temps avant le départ (d'autant plus probable qu'il y a beaucoup de composants dans la commande), etc. Sans compter la sortie prochaine des RTX 3000 comme mentionné par Scrabble.
J'ai vu que la GTX 1660 Super était 2x moins chère qu'une 2070 Super, alors qu'au bench 3DMark Ice Storm (DirectX 9) il n'y a que 3 % de différence.
En plus si la défaillance de la GTX 760 est due à un autre composant de mon PC (CM, alim...) et que ça se reproduit à brève échéance alors le préjudice sera moins important.
Vous pensez que ça sera le jour et la nuit avec la Shield pour la 4K ?
Message édité par Z-bLuffer le 05-08-2020 à 15:46:02
n°10799943
Z-bLuffer
Coupe-suspentes
Posté le 05-08-2020 à 15:52:28  profilanswer
PS : je précise que je suis toujours sous Win 7 avec un i5-4670K et 8 Go de RAM (if it ain't broke don't fix it), ça n'est sans doute pas les meilleures conditions pour exploiter une telle carte mais ça doit pouvoir marcher ensemble non ?
Jeux qui crash et reboot du pc lors des tests PSU et GPU sous OCCTQuel GPU/PC pour 144FPS
Différence entre GPU amp et ocBonne config pour 500-600€
Le PC n'affiche pas le bonne écran en "Ecran du PC uniquement"Cpu bride GPU
GPU, BESOIN D'AIDE(Résolu) Questions upgrade GPU (1080Ti)
Conseil upgrade : Quel CPU pour éviter de brider le GPU?Conseils pour nouveau GPU ?
Plus de sujets relatifs à : GPU idéal pour DirectX 9c en 8K/12K : quelle est la bonne métrique ?
