3577 connectés
  3 ventilateurs sur un emplacement PWM ?
n°11001055
arizonadre​am
Posté le 18-05-2021 à 10:51:13  profilanswer
J'ai un boîtier Lian Li Dynamic Mini avec 3 ventilateurs Corsair QL120 en haut et 3 ventilateurs Corsair QL120 en bas. Je possède un Commander Pro qui permet de réguler leur vitesse sous ICUE mais comme je n'ai que 6 emplacements PWM dessus et que j'ai encore d'autres ventilateurs à réguler, je comptais acheter 2 fans splitters en Y avec 3 emplacements chacun et y connecter les 3 ventilateurs du haut sur 1 et les 3 ventilateurs du bas sur l'autre. Est-ce que je peux le faire sans risque de griller mes ventilos / mon Commander Pro ou il y a une limitation en terme de puissance ? J'ai une carte mère B550 ROG STRIX A GAMING de chez Asus.
Voici les câbles en question:
https://www.amazon.de/-/en/Water-Bl [...] 586&sr=8-3
Ou
https://www.amazon.de/-/en/Phobya-Y [...] 664&sr=8-6
Message édité par arizonadream le 18-05-2021 à 10:53:48
n°11001197
disabled 9​3
Posté le 18-05-2021 à 14:13:13  profilanswer
Tu dois pouvoir ajouter des ventilateurs selon moi.
https://zupimages.net/up/21/20/7k6o.png
Selon la doc de Corsair du Commander Pro tu dispose de 1A par port.
Mais 4.5A max en combiné.
Donc tu peux repartir en utilisant les 6ports mais avec une conso max de 0.75A par port.
Ou pour ton cas tu peux utiliser 2 ports en 1A donc 2 ou 3 ventilateurs selon leur conso
Et il te reste 4 ports a 0.625A max pour 1/2 ventilateurs.
La il faut voir la conso de tes ventilateurs.
Pour moi c'est possible.
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
QL 120 consomme 0.30A
Tu peux en mettre 3 sur un port ce qui te donne 0.90A
Avec 2 ports en 3x ca te fait 1.80A
Ca te laisse encore 2.7A pour les 4 autre ports
Tu peux meme monter jusqu'a 3 ventilateurs par port et le faire sur 5 ports tu arrive a 4.5A
3x0.30x5= 4.5
Message édité par disabled 93 le 18-05-2021 à 14:20:40
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11001224
miksair
Posté le 18-05-2021 à 15:05:44  profilanswer
Tu as d'autres ventilateurs a installer en plus des 6 que tu cites ?
Avec 6 ventilo c'est pas assez ventilé ? C'est juste pour se faire plaisir ou rajouter de la lumiere ?
Message édité par miksair le 18-05-2021 à 15:06:54
n°11001703
arizonadre​am
Posté le 19-05-2021 à 11:00:30  profilanswer
3x0.30x5= 4.5
Merci pour ton super message. J'en suis arrivé à la même conclusion que toi mais certains retour d'utilisateurs ayant cramé leur matos en utilisant 3 ventilateurs sur un fan splitter m'ont refroidi.
A priori c'est possible si l'on en croit la doc mais risqué en pratique et cela dépend des autres périphériques connectés au Commander Pro (Bandes leds en plus par exemple). Je ne sais pas si je vais procéder de la sorte du coup.
Message édité par arizonadream le 19-05-2021 à 11:02:08
n°11001708
arizonadre​am
Posté le 19-05-2021 à 11:03:26  profilanswer
Effectivement j'ai d'autres ventilateurs à installer et c'est plus dans un soucis d'esthétique que d'efficacité.
n°11001715
disabled 9​3
Posté le 19-05-2021 à 11:09:30  profilanswer
Alors la j'en sais rien.
Mais je ne vois pas comment tu peux cramer 3 ventilateurs mais bon.
Les gars font peut etre de la merde aussi dans leur raccordement/répartition.
Ba sinon tu utilise les ports SYS-FAN de la CM pour piloter une partie des ventilateurs au pire et tu régle tes ports dans le bios.
Tu ne passe pas par le Commander Pro mais bon a la limite en s'en tape.
Tu pourras toujours gérer le RGB via le soft.
Enfin moi je ne me ferais pas chier avec un Commander Pro pour gérer la vitesse des ventilos.
Les CM font cela très bien et tu peux raccorder une pleine brouette de ventilos.
En meme temps je ne me ferais pas chier avec du RGB et un soft pour cela remarque  :D
Donc si tu as peur pas le choix,utilise les SYS-FAN  ;)
Message édité par disabled 93 le 19-05-2021 à 11:16:49
n°11001723
arizonadre​am
Posté le 19-05-2021 à 11:19:51  profilanswer
Mon boîtier est le Lian Li Dynamic Mini qui me permet d'installer jusqu'à 11 ventilateurs:
3 en haut
3 en bas
4 en façade en configuration push pull sur un radiateur
Un à l'arrière
Je comptais connecter les 11 ventilateurs de la manière suivante étant donné que le Commander Pro ne compte que 6 emplacements PWM:
Les 3 du haut via un Splitter x3 au Commander Pro
Les 3 du bas avec un Splitter x3 au Commander Pro
Les 2 de la façade avant du radiateur sur l'AIO
Les 2 de la façade arrière du radiateur via un Splitter x2 au Commander Pro
Celui à l'arrière sur le Commander Pro.
Donc 9 ventilateurs théoriquement gérés par le Commander Pro. Sachant que le RGB de TOUS les ventilateur sera également gérer par le Commander Pro via 2 Lighting Node Cores ça sera peut être trop en demander au Commander Pro non ? Surtout si j'y connecte des Lian Li Strimer Plus en plus ?
Du coup ça m'embête de ne pas pouvoir tous les contrôler via ICUE mais je pensais du coup connecter les 3 ventilateurs du haut et du bas sur les 6 emplacements PWM du Commander Pro afin de réduire sa charge de travail. Les 2 ventilateurs sur l'avant du radiateur seront toujours contrôlés par l'AIO et je comptais connecter les ventilateurs à l'arrière de l'AIO ainsi que celui à l'arrière du boîtier sur la carte mère pour gérer leur vitesse. Le RGB de tous les ventilateurs sera toujours contrôlé par le Commander Pro.
Qu'en pensez vous ? Si vous avez une autre solution pour tous les contrôler via ICUE dites le moi.
Message édité par arizonadream le 19-05-2021 à 11:22:43
n°11001725
arizonadre​am
Posté le 19-05-2021 à 11:27:32  profilanswer
Ah ben je vois qu'on a eu la même idée (CF mon message précédent) :)
Je sais pas comment ils ont fait pour cramer leur matos mais quelqu'un se posait là même question que moi sur les forums Reddit et ont lui a répondu que c'était théoriquement possible mais qu'il y avait de nombreux retours d'utilisateurs qui rencontraient des problèmes en utilisant un splitter x3 sur le Commander Pro.
Installer un M.2 PCIe 4.0 sur un emplacement M.2 PCIe 3.0Régler ventilateurs boitier
Mon PC ne s'éteint pas complètement (ventilateurs continuent à tournerresolu ventilateurs manquants dans MSI commander center
Nouveau boitier et/ou nouveaux ventilateurs?Problème raccordement ventilateurs
Ventilateur Be Quiet PWM, Ventirad Noctua 3 Broches.Ventilateurs rgb châssis blanc silencieux et performants
MSI X-570A PRO et ventilateursHP Z420 - Ventilateurs à fonds
Plus de sujets relatifs à : 3 ventilateurs sur un emplacement PWM ?
