hello,
je suppose que ton boitier ne dispose pas de HUB à l'arriere (de l'autre coté de la carte mere?)
- en rouge, ca se branche directement sur la carte mere, si tu n'as pas assez de connecteurs, tu peux passer par des splitters, genre
https://www.amazon.fr/C%C3%A2bles-N [...] 076542HBN/
ms je pense que t'as 4 connecteurs sys_fan + 1 cpu_fan + 1 pump_fan
donc logiquement je dirais que t'as assez non? (4 ventilo de boitier et deux ventilo de radiateur qui se brancheront peut-etre sur un seul ou sur la pompe ?)
- en vert ca se branche sur la carte mere pr gérer le rgb, mais le plus souvent y'a peu de connecteurs
> oui tu peux passer par un HUB aRGB (attention, il faut que ce soit du 4 pins 12v à priori, ca existe aussi en 3 pins 5v et ce sera pas compatible avec ce dernier)
- en vert, c'est un connecteur aRGB justement, mais faudrait voir d'où il vient.
Si ca se trouve tes ventilos sont prévus pr être mis en série ? (donne la reference de tes ventilos au pire)
